ᐅ Wie groß ist der Stauraum im kleinsten Ikea PAX Schrank?
Erstellt am: 31.05.20 08:17
Wilpert
Wilpert
31.05.20 08:17
ich hatte vor, mir einen Ike PAX Kleiderschrank anzuschaffen und wollte speziell wissen: Wie groß ist der Stauraum im kleinsten Ikea PAX Schrank überhaupt?
Dabei interessiert mich insbesondere das Innenmaß des kleinsten Modells, also wie viel Platz tatsächlich für Kleidung und andere Sachen zur Verfügung steht – nicht nur die äußeren Maße der Türen. Wichtig wären Infos zu Breite, Tiefe und Höhe des Innenraums sowie eine grobe Einschätzung, wie viel Volumen das ergibt, wenn man etwa auf hängende Kleidung oder Regale achtet.
Falls jemand auch praktische Erfahrungen hat, etwa mit der Aufteilung oder Nutzung des kleinsten Schrankes, wäre ich für solche Hinweise ebenfalls dankbar.
Danke vorab!
joroti
31.05.20 08:42
Der kleinste PAX Schrank hat als Standardmaß 50 cm Breite, 60 cm Tiefe und 201 cm Höhe. Hängt von den Innenausbauten ab, aber ungefähr so. Volumen liegt bei etwa 0,6 Kubikmetern.
GLALEO
31.05.20 09:15
Oh, ich liebe den PAX Schrank! 😍 Gerade das kleinste Modell ist super praktisch, auch wenn es auf den ersten Blick wenig wirkt!
Mit 50x60x201 cm hast du genug Raum, um einiges unterzubringen, man muss nur clever einräumen. Nutze Regale und Schubladen, um den Platz voll auszuschöpfen. Nicht den Mut verlieren, jede Ecke zählt! Viel Erfolg bei deinem Projekt!
gaubla
31.05.20 10:03
Diese Maße beziehen sich auf den äußeren Korpus. Die Innenbreite beträgt etwa 46 cm, die Tiefe circa 55-57 cm aufgrund der Konstruktion und der Rückwand. Die Höhe innen ist knapp 201 cm, oft nutzbar durch variable Einlegeböden oder Kleiderstangen.
Wenn man das Volumen berechnen will, ist das sehr abhängig von der Einteilung, aber ein realistisches Innenvolumen liegt bei etwa 0,51 bis 0,54 Kubikmeter. Sinnvoll sind flexible Module, um besseren Zugriff zu gewährleisten.
Wilpert
31.05.20 12:26
Danke für den Tipp! Wie hoch sind denn die einzelnen Regalböden standardmäßig?
Ich frage, weil ich mir überlege, ob ich eher viele schmale Regale nehme oder wenige, dafür mehr Platz für hängende Kleidungsstücke habe.
Gibt es Erfahrungswerte, wie man die Unterteilung so gestalten kann, dass man den Stauraum optimal nutzt?
O
olivernu
31.05.20 14:08
Die Regalböden im PAX Schrank sind flexibel einsetzbar, die Bohrlöcher sind im Abstand von etwa 3,2 cm (1 1/4 Zoll) gesetzt. So kannst du die Höhe individuell anpassen.
Typischerweise liegen die Regalböden zwischen 30 und 40 cm hoch, je nach Einsatzzweck. Für hängende Kleidung braucht man mindestens eine Höhe von etwa 100 cm, wenn man oben oder unten Regale nutzt.
Ein guter Kompromiss ist es, eine Seite für hängende Kleidung mit mindestens 90-110 cm Höhe zu lassen und die andere Seite mit Regalen oder Schubladen zu bestücken.
ikea paxschrankregaleregalbödenstauraumschubladen
