ᐅ Wie funktioniert die Montage von PAX Eckschränken?
Erstellt am: 12.04.23 08:17
I
Ioanson10
I
Ioanson10
12.04.23 08:17
Guten Morgen zusammen, ich habe mir für meine Wohnung einen PAX Eckschrank von IKEA bestellt und stehe aktuell vor der Herausforderung, die Montage korrekt durchzuführen. Konkret interessiert mich, wie der Aufbau dieser Eckschrankmodule funktioniert, vor allem wegen der Kombination der Eckelemente mit den äußeren Schrankteilen und der richtigen Ausrichtung der Scharniere und Schubladen. Hat jemand Erfahrung mit dem Montagesystem dieser speziellen Modelle? Wie verbindet man die Stoff- oder Holzverkleidung und welche Tipps gibt es, damit der Schrank auch wirklich stabil steht? Außerdem würde ich gerne wissen, ob es Besonderheiten beim Zusammenbau der Eckverbindung gibt, die man unbedingt beachten muss, damit später keine Spalten entstehen oder die Türen nicht satt schließen. Bin für jeden detaillierten Tipp sehr dankbar!
joro10
12.04.23 08:42
Hi, der Eckschrank wird meist in Teilen geliefert: Eckelement, Seiten- und Rückwände plus Türen. Wichtig ist, zuerst die Rückwände stabil zu montieren, dann die Eckverbindung mit den beiliegenden Beschlägen und Dübeln herzustellen. Bei den Türen solltest du unbedingt die Scharniere richtig ausrichten, sonst schließt es nicht. Verkleidung wird zuletzt draufgeklemmt oder geschraubt, je nach Modell.
Nabla64
12.04.23 10:03
Um etwas mehr Struktur in die Montage zu bringen, hier ein Schritt-für-Schritt-Vorschlag für den PAX Eckschrank:
- Überprüfe zunächst alle Teile und sortiere sie nach Schritten
- Baue die Eckelemente vor und fixiere die Rückwände mit Schrauben im 90° Winkel
- Verbinde die beiden Schrankteile am Eck mit den mitgelieferten Eckverbindern, die meist von innen mit Schrauben oder Bolzen fixiert werden
- Achte streng darauf, dass der Schrank gerade steht – benutze eine Wasserwaage
- Montiere die Türen erst, wenn das Grundgerüst stabil steht, da die Scharniere justierbar sind
- Für die Verkleidung gibt es Klipps oder Schrauben, je nach Ausführung. Oft hilft es hier, die Verkleidung erst am Ende anzubringen, damit du bei späteren Anpassungen noch herankommst
Typischer Fehler: Die Eckverbindung nicht ausreichend festzuziehen, das führt später zu Spiel und Instabilität. Ebenso solltest du auf einen festen Untergrund achten.
Davebla
12.04.23 10:21
Ich sehe den Punkt mit der Eckverbindung kritisch – oft wird angenommen, dass die stabile Verbindung allein durch die beigelegten Beschläge gewährleistet ist. Doch gerade bei schwer beladenen Schränken im Eckbereich sollte man kritisch prüfen, ob eventuell zusätzliche Verstärkungen oder Verankerungen an Wand und Boden notwendig sind. Nur so verhindert man mit der Zeit Verzug und Spaltbildung.
Diese Verkleidung ist zwar oft als optisches Element gedacht, trägt aber auch einiges zur Stabilität bei, wenn man sie richtig montiert. Deshalb sollte man sie nicht nur als nachträglichen Abschluss sehen.
I
Ioanson10
12.04.23 11:47
Danke schon mal für die Einschätzungen! Dein Hinweis, dass man die Verkleidung nicht unterschätzen sollte, ist sehr hilfreich, zumal ich das oft als rein optische Sache gesehen habe.
Das erinnert mich, muss man bei PAX Eckschränken eigentlich zwingend an der Wand befestigen oder reicht die Bodenplatte allein? Müsste ich sonst noch passende Dübel und Schrauben kaufen. Außerdem ist bei der Montage die Ausrichtung von Fronten und Türen ein Thema: Wie justiert ihr die Scharniere so, dass alle Türen bündig sind und gleichmäßig schließen?
BOSULE
12.04.23 12:11
Grundsätzlich ist die Wandbefestigung bei PAX Eckschränken empfohlen, vor allem bei hohen Modellen oder wenn der Schrank stark belastet wird. Die Bodenplatte alleine sorgt meist nur für eine horizontale Standfestigkeit, aber nicht für die seitliche Stabilität gegen Kippen.
Zur Justierung der Scharniere: PAX-Türen verfügen über verstellbare Scharniere in drei Achsen (Höhe, Tiefe, Seitenversatz). Kleine Schrauben an den Scharnieren ermöglichen das einfache Nachjustieren, bis die Türen bündig sind und gleichmäßig schließen. Am besten etwas Geduld mitbringen und Schritt für Schritt vorgehen.
Zum Eckverbinder: Kontrolliere, ob alle Schrauben fest sitzen und der Winkel exakt 90 Grad ist. Ein kleiner Fehler hier wirkt sich stark auf die Ausrichtung der Fronten aus.
paxtüreneckschrankscharniereschraubenverkleidungeckverbindungrückwändebodenplattefronten
