ich plane, eine große Ikea Pax Schrankwand selbst zusammenzubauen, und habe mich dabei schon etwas eingelesen. Dennoch stellen sich mir einige Fragen zur praktischen Umsetzung, insbesondere wie man bei mehreren Elementen und Seitenwänden am besten vorgeht, um Stabilität und gleichmäßige Ausrichtung zu gewährleisten.
Mich interessiert vor allem, wie ihr den Ablauf organisiert: Baut ihr die einzelnen Module komplett separat und verbindet sie erst am Ende? Oder montiert ihr direkt in Wandnähe und verbindet schrittweise?
Außerdem frage ich mich, wie man am besten vorgeht bei der Justierung der Schränke, damit Türen und Schubladen perfekt sitzen, wenn man eine ganze Reihe miteinander verbindet. Gibt es Tricks bei der Befestigung an der Wand, oder welche Werkzeuge sind besonders hilfreich?
Ich freue mich über detaillierte Erfahrungen, Tipps zum Handling und gern auch Hinweise zu typischen Stolperfallen. Vielen Dank schon mal!
Charles schrieb:
Für große Pax-Schrankwände ist es wichtig, die Last gleichmäßig auf die Wand zu übertragen.Absolut, Charles! Wenn die Stabilität stimmt, steht der ganze Spaß sicher und entspannt. Ich persönlich finde es immer hilfreich, den Zusammenbau mit guter Musik zu begleiten – das macht den Aufbau zumindest ein bisschen spaßiger 😄
Und apropos Justierung: Manchmal hilft auch ein kleiner Trick: Erst die Module grob zusammenschrauben, dann eine Nacht stehen lassen und am nächsten Tag nochmal alle Schrauben nachziehen. So setzen sich alle Teile und die Türen hängen später besser.
Also dranbleiben, das lohnt sich richtig! 👍
todunar schrieb:
Und zum Thema Türen: Die sind ziemlich robust, aber vermeide starke Feuchtigkeit oder direkten Sonnenschein.Gut zu wissen, danke! Da ich das Zimmer leider wenig lüften kann, werde ich wahrscheinlich mit einem Luftentfeuchter arbeiten. Charles schrieb:
Für die Türverzugsfrage: Türen aus MDF oder Holzkern können sich durch Feuchtigkeit ausdehnen.Danke, Charles, das werde ich beim Material besonders im Hinterkopf behalten.Außerdem wollte ich noch etwas nachfragen: Wie macht ihr das eigentlich mit der Beleuchtung in einer großen Pax-Wand? Ich überlege, ob ich gleich LED-Leisten mit einkalkuliere oder ob das eher nachträglich weniger kompliziert ist?
Narla3 schrieb:
Wie macht ihr das eigentlich mit der Beleuchtung in einer großen Pax-Wand?Gute Frage! Ich empfehle, die Beleuchtung direkt mit dem Schrankplan zu verbinden – also LED-Leisten oder Strahler während des Aufbaus schon zu installieren oder zumindest die Kabelkanäle vorzusehen. So sparst du dir später viel Aufwand und gehst gleichzeitig sicher, dass alles sauber verlegt ist.
Viele Ikea-Pax-Modelle bieten modulare LED-Systeme, die sich gut einbauen lassen. Wenn du später nachrüstest, kann es komplizierter werden, weil du dann Schränke teilweise ausbauen musst.
Also: Plan die Beleuchtung möglichst früh mit ein und nutze bei Bedarf auch Steckdosenleisten mit Schalter, die hinter den Schränken versteckt werden können.
Falls du Tipps zum Verlegen brauchst, gib Bescheid!
