ᐅ Wie funktioniert der Zusammenbau großer Ikea Pax Schrankwände?
Erstellt am: 25.02.23 19:37
Narla3
Narla3
25.02.23 19:37
ich plane, eine große Ikea Pax Schrankwand selbst zusammenzubauen, und habe mich dabei schon etwas eingelesen. Dennoch stellen sich mir einige Fragen zur praktischen Umsetzung, insbesondere wie man bei mehreren Elementen und Seitenwänden am besten vorgeht, um Stabilität und gleichmäßige Ausrichtung zu gewährleisten.
Mich interessiert vor allem, wie ihr den Ablauf organisiert: Baut ihr die einzelnen Module komplett separat und verbindet sie erst am Ende? Oder montiert ihr direkt in Wandnähe und verbindet schrittweise?
Außerdem frage ich mich, wie man am besten vorgeht bei der Justierung der Schränke, damit Türen und Schubladen perfekt sitzen, wenn man eine ganze Reihe miteinander verbindet. Gibt es Tricks bei der Befestigung an der Wand, oder welche Werkzeuge sind besonders hilfreich?
Ich freue mich über detaillierte Erfahrungen, Tipps zum Handling und gern auch Hinweise zu typischen Stolperfallen. Vielen Dank schon mal!
Thierryzar
25.02.23 20:02
Ich würde empfehlen, die Module zuerst komplett separat aufzubauen und erst dann nebeneinander zu stellen und zu verbinden. So hat man weniger Fehlerquellen bei der Ausrichtung. Beim Fixieren an der Wand unbedingt eine Wasserwaage nutzen.
Deandre
25.02.23 20:47
Hallo Narla3,
ich kann deine Unsicherheiten gut nachvollziehen. Großraumschränke wie die Pax-Serie richtig zusammenzubauen erfordert tatsächlich systematisches Vorgehen.
- Zuerst solltest du die einzelnen Korpusse an einem geraden Untergrund aufbauen. Das sorgt dafür, dass sie exakt rechtwinklig werden.
- Erst dann folgt das Zusammensetzen mehrerer Module miteinander. Das bedeutet: Du verbindest die einzelnen Schränke mit den vorgesehenen Verbindern, die meistens mitgeliefert sind.
- Achte beim Verbinden stets darauf, dass die Rückwände richtig sitzen und alles plan aneinanderliegt, denn sie geben Stabilität.
- Der Anschlag der Türen wird erst ganz zum Schluss feinjustiert. Die Scharniere an Pax-Türen lassen sich meist gut verstellen.
- Zum Befestigen an der Wand benötigst du Dübel und Schrauben passend zu deinem Wandtyp. Das ist wichtig für die Sicherheit.
- Nutze eine lange Wasserwaage und am besten eine zweite Person zur Hilfe, gerade bei hohen Wänden.
Falls du magst, kann ich auch auf häufige Fehler eingehen, die ich selbst gelernt habe zu vermeiden.
Narla3
25.02.23 21:15
Danke, Deandre, für diese klare Erklärung. Hast du auch Tipps, wie man am besten verhindert, dass sich die Module beim Zusammenschieben verschieben?
Weiterhin frage ich mich, wie ihr das bei der Rückwand macht: Baut ihr zuerst die einzelnen Rückwände komplett? Oder verbindet ihr die Module und bringt dann eine durchgehende Rückwand an, wenn das möglich ist?
Und eine weitere Frage zum Thema Türen: Manche berichten ja, die Türen können sich bei großflächigen Schrankwänden schneller verziehen. Wie kann ich dem vorbeugen?
todunar
26.02.23 08:33
Hey Narla3! Super, dass du dich an so ein Projekt traust! 😄
Beim Zusammenschieben der Module hilft es echt, wenn du langsam vorgehst und alles immer wieder prüfst. Und unbedingt mit einer zweiten Person arbeiten, das macht alles viel leichter!
Stell sicher, dass die Flächen trocken und sauber sind – nichts darf rutschig sein. Manchmal legen wir auch eine Decke oder Tuch unter die Module, um Kratzer zu vermeiden und damit sie leichter zu händeln sind.
Wegen der Rückwände: Ich baue meistens die einzelnen Rückwände an den Korpussen an. So sehe ich gleich, ob alles wackelfrei ist. Wenn die Rückwände zu groß sind, würde ich sie lieber vor dem endgültigen Zusammenschieben montieren.
Und zum Thema Türen: Die sind ziemlich robust, aber vermeide starke Feuchtigkeit oder direkten Sonnenschein. Ab und zu nachjustieren, ist auch normal. Viel Erfolg! Du packst das!!
Charles
26.02.23 10:21
Ich ergänze noch aus technischer Sicht:
- Für große Pax-Schrankwände ist es wichtig, die Last gleichmäßig auf die Wand zu übertragen. Nutzt hierfür unbedingt unbedingt die mitgelieferten Wandhalterungen und befestigt sie an massiven Stellen der Wand (z.B. Dübel in der Wandverankerung, nicht nur Gipsschrauben).
- Bei der Ausrichtung empfehle ich, zu Beginn ein Startmodul sehr genau auszurichten und an der Wand zu fixieren. Die anderen Module kannst du dann daran ausrichten und verbinden.
- Rückwände aus Spanplatten oder Hartfaser lassen die Konstruktion stabiler werden – verwende sie daher unbedingt vollständig.
- Für die Türverzugsfrage: Türen aus MDF oder Holzkern können sich durch Feuchtigkeit ausdehnen. Achte auf eine möglichst konstante Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit, damit es nicht zu Spannungen kommt.
- Werkzeug: Wasserwaage, Bohrmaschine, Schraubendreher (am besten mit Drehmoment-Einstellung) und evtl. einen Akkuschrauber mit Schlagschrauberfunktion sind sehr hilfreich.
ikea paxtürenrückwändeschränkedübelrückwandfeuchtigkeit
