ᐅ Wie funktioniert der Umbau von Ikea Pax zu einem begehbaren Kleiderschrank?
Erstellt am: 11.03.23 08:23
ALMA5Hallo zusammen, ich plane gerade den Umbau eines Ikea Pax Schranks zu einem begehbaren Kleiderschrank und habe dabei einige Fragen zum Vorgehen und den notwendigen Anpassungen. Konkret interessiert mich, wie man aus mehreren Pax-Modulen idealerweise einen funktionalen begehbaren Schrank gestaltet, besonders hinsichtlich Tragfähigkeit, Verankerung und Raumaufteilung. Welche Schritte sind in der Regel nötig, um aus dem modularen System eine durchgehende Ankleidefläche zu schaffen? Gibt es Tipps für die Installation von Türen oder Vorhängen, damit der Zugang komfortabel bleibt? Außerdem wüsste ich gern, wie man die Module am besten stabilisiert, wenn man sie etwa offen nebeneinander stehen lässt, ohne dass die Konstruktion wackelt oder kippt. Danke im Voraus für eure Ratschläge und Erfahrungswerte!
Hallo ALMA5,
um aus mehreren Ikea Pax-Modulen einen begehbaren Kleiderschrank zu gestalten, gibt es einige wichtige Punkte zu beachten:
- Planung der Raumgröße und Modulanzahl im Voraus, so dass genügend Bewegungsfläche bleibt.
- Verbindung der einzelnen Module mit speziellen Verbindungsbeschlägen von Ikea (oder ähnlichen) für Stabilität.
- Verankerung an der Wand ist unerlässlich, um Kippgefahr zu vermeiden.
- Falls Türen nicht gewünscht sind, lassen sich auch Vorhangsysteme an einer Decken- oder Schienenmontage integrieren.
- Innenausstattung der Pax-Elemente kann flexibel gewählt werden, um Schrankecken effizient zu nutzen.
Wichtig ist, alle Module exakt auszurichten und mit Dübeln zu sichern, damit weder Kipp- noch Scherkräfte entstehen. Ikear eigenes Zubehör bietet gute und kompatible Lösungen. Falls weitere Verstärkungen benötigt werden, kann man auch zusätzliche Holzbretter zwischen den Modulen einschieben, um die Stabilität zu erhöhen.
So entsteht eine solide, aber wandelbare Kleiderschrank-Lösung, die sich gut an den Raum anpasst.
gekira schrieb:
Verankerung an der Wand ist unerlässlich, um Kippgefahr zu vermeiden.Das ist absolut wichtig! Ich hatte selbst mal einen Pax-Schrank, der ohne Wandbefestigung zu instabil war. Zum Umbau empfehle ich folgende Reihenfolge:
- Zunächst alle Module an der vorgesehenen Stelle stellen und ausrichten.
- Die Module untereinander verbinden, meistens mit den beiliegenden Verbindungswinkeln.
- Wandhalterungen möglichst an mehreren Punkten (mindestens drei pro Modul) anbringen.
- Für den begehbaren Kleiderschrank würde ich die Maße vorher genau ausmessen, damit man genügend Bewegungsfreiheit hat - zwischen 80 und 100 cm Breite als Durchgang sind ideal.
Außerdem kann man Regalelemente innen so anpassen, dass sie optimale Fächer für hängende Kleidung, Schubladen und Accessoires bieten. Manchmal ist es sinnvoll, offene Bereiche zu planen, die den Schrank luftiger wirken lassen.
Falls du Fragen hast, helfe ich gerne weiter.
Hi ALMA5, wichtig ist vor allem:
- Module verbinden und an der Wand fixieren
- Boden ausmessen, um gleichmäßigen Stand sicherzustellen
- Türen oder Vorhänge je nach Platz einbauen
- Innenleben nach Bedarf anpassen, z.B. mit Schubladen, Kleiderstangen oder Regalen
Damit sollte der Umbau ohne Probleme klappen.
ALMA5 schrieb:
Welche Schritte sind in der Regel nötig, um aus dem modularen System eine durchgehende Ankleidefläche zu schaffen?Für eine durchgehende Ankleidefläche ist zunächst die Kombination passender Module entscheidend. Pax gibt es in unterschiedlichen Breiten und Tiefen, ideal ist eine Tiefe von 58 cm, da die Garderobe hier gut aufgehängt werden kann.
Weiterhin sollte man die Module stabil miteinander verbinden und anschließend an der Wand verankern, da bei einem begehbaren Schrank erhöhte Lasten und Bewegungskräfte auftreten können. Für den Zugang empfiehlt sich eine offene Gestaltung oder die Verwendung von Schiebetüren bzw. Schienenvorhängen, um Platz zu sparen.
Beleuchtung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle - integrierte LED-Streifen in den Modulen oder Außenbeleuchtung sorgen für Übersicht und Komfort.
Zusätzlich ist zu beachten, dass der Fußboden eben ist, damit sich keine Spannung zwischen den Modulen bildet, das kann die Stabilität und Langlebigkeit der Einrichtung beeinflussen.
Bei der Montage ist genaue Planung und gegebenenfalls eine technische Zeichnung von Vorteil, um die Module passgenau zu integrieren.
