ich beschäftige mich aktuell mit dem Aufbau und der Funktionsweise der Ikea PAX Schiebetürsysteme und brauche etwas genauere Informationen dazu. Konkret interessiert mich, wie das System mechanisch aufgebaut ist, welche Bauteile die Schiebetüren führen und arretieren, und wie die Türen so geschmeidig auf- und zugleiten können.
Außerdem wäre es hilfreich zu verstehen, wie die Türen eingestellt werden können, um sowohl horizontale als auch vertikale Justierungen vorzunehmen. Gibt es typische Schwachstellen oder Besonderheiten, die man beim Aufbau oder bei der Wartung beachten sollte?
Ich habe schon einige Anleitungen durchgesehen, mir fehlen aber noch technische Details, um das Ganze wirklich nachvollziehen und eventuelle Probleme beheben zu können.
Danke für eure Expertise und eure Hilfe im Voraus!
Hallo wijnand,
vielen Dank für deine ausführliche Fragestellung. Deine Fragen sind sehr präzise, deshalb möchte ich hier möglichst detailliert auf den Aufbau und die Funktionsweise der PAX Schiebetürsysteme eingehen.
Das Schiebetürsystem bei PAX besteht im Wesentlichen aus folgenden Komponenten:
- Obere und untere Laufschienen, auf denen die Türrollen gleiten
- Laufrollen an der Tür, die in den Schienen geführt werden
- Einem oberen und unteren Führungssystem, das die Tür sicher in der Spur hält
- Einstellungsmöglichkeiten an den Laufrollen, um die vertikale und horizontale Ausrichtung der Türen zu justieren
Die Laufschienen sind meist aus Aluminiumprofilen gefertigt und können je nach Türgewicht und -höhe unterschiedlich ausgelegt sein. Die Laufrollen laufen auf Kugellagern, was die Laufruhe sicherstellt. Im oberen Bereich befinden sich meistens Rollen mit integrierten Höheneinstellern, die über Schrauben erreichbar sind, sodass man die Türhöhen noch im eingebauten Zustand anpassen kann.
Die untere Schiene beinhaltet oft eine Laufschiene mit Führungslippe, an der die Tür unten geführt wird und kein seitliches Spiel mehr zulässt. Dort sitzen ebenfalls Rollen oder Gleiter, damit die Tür nicht kippelt.
Zu den typischen Schwachstellen zählt das Verstauben der Laufrollenlager oder eine Fehljustierung der Schrauben, was die Laufruhe beeinträchtigen kann. Auch sollten die Laufschienen regelmäßig von Schmutz befreit werden.
Wenn du magst, kann ich im Detail auch auf die Justierung eingehen, wie und wo genau die Schrauben zum Einstellen sind.
Falls du noch genauer wissen möchtest, wie man die Tür justiert, schreibe einfach.
Viele Grüße!
wijnand schrieb:Das Arretieren erfolgt über die Laufrollen, die in den Laufschienen sitzen und die Tür damit sicher fixiert in der Führung halten.
wijnand schrieb:Das liegt am Kugellagerprinzip der Rollen und den glatt gefrästen Schienen.
Viele Grüße!
Das System basiert auf zwei parallel angebrachten Laufschienen, oben und unten. Die Schiebetür hängt an Laufrollen in der oberen Schiene und wird unten durch Führungselemente geführt.
Zur Einstellung gibt es meist exzentrische Schrauben an den Laufrollen, damit kann man die Türen vertikal und horizontal justieren. Wichtig ist, die Schienen sauber zu halten, ansonsten läuft die Tür nicht mehr glatt.
Ergänzend zum bisherigen Verlauf:
Die Ikea PAX Schiebetürsysteme basieren auf einem zweigleisigen Laufschienen-Konzept (oben und unten). Die obere Schiene hält die Laufrollen, die mit Kugellagern ausgestattet sind, wodurch eine geringe Reibung und Laufgeräusche erreicht werden. Diese Rollen tragen das meiste Gewicht der Tür.
Die untere Führungsschiene besitzt meist ein fest installiertes Führungselement, welches verhindert, dass sich die Tür seitlich bewegt oder kippt. Das System ist so konstruiert, dass die Türen nahezu synchron und stabil laufen.
Die Justierung erfolgt durch Schrauben an den oberen Laufrollen, die in der Regel in exzentrischen Hülsen sitzen. Dadurch sind Feinjustierungen möglich, um die Tür an die korrekte Höhe und Flucht anzupassen. Einige Modelle bieten zudem seitliche Justierungsschrauben an.
Technische Besonderheit: Die Laufrollen und Führungselemente sind modular aufgebaut und können bei Defekten leicht ausgetauscht werden, ohne die komplette Tür demontieren zu müssen.
Wartung ist minimal: gelegentlich Laufschienen mit einem trockenen Tuch reinigen; keine öligen Schmierstoffe verwenden, da diese Staub anziehen und die Laufruhe beeinträchtigen.
Zusammenfassend:
- Obere Schiene mit Laufrollen auf Kugellagern
- Untere Führungsschiene mit Führungselement
- Einstellschrauben für horizontale und vertikale Justierung
- Modularer Aufbau für leichte Wartung und Austausch
Das System ist für ein einfaches Handling bei gleichzeitig stabiler und langlebiger Performance ausgelegt.
Zusammenfassend:
