ᐅ Wie funktioniert das Nachrüsten von Soft-Close bei Ikea Pax Schubladen?
Erstellt am: 10.07.16 18:27
Schehab56
ich habe ein kleines Projekt vor und brauche etwas Input: Wie funktioniert das Nachrüsten von Soft-Close-Systemen bei Ikea Pax Schubladen konkret? Meine Pax-Schränke haben aktuell keine Soft-Close-Funktion, und ich möchte verstehen, wie ich diese nachrüsten kann, ohne komplett neue Schubladen kaufen zu müssen.
Dabei interessieren mich vor allem:
- Welche Teile werden genau benötigt?
- Wie aufwendig ist die Montage für jemanden mit durchschnittlichen handwerklichen Fähigkeiten?
- Funktionieren alle Soft-Close-Systeme von Ikea mit Pax Schubladen oder nur spezielle?
- Gibt es Besonderheiten bei der Einstellung oder bei der Stabilität der Schubladen nach dem Nachrüsten?
Würde mich über detaillierte Erfahrungen oder eine schrittweise Erklärung freuen!
noge58
12.07.16 08:02
Ich hab das Nachrüsten bei meinen Pax-Schubladen selbst gemacht und bin super begeistert! 😊 Die Soft-Close Funktion macht den Unterschied – kein Knallen mehr, total sanft! Die Anleitung von Ikea ist eigentlich gut verständlich, aber ich hab mir Zeit gelassen, Schritt für Schritt. Falls Probleme auftauchen: Einfach nochmal prüfen, ob Dämpfer genau sitzen. Bei mir hat das richtig Spaß gemacht – probier's aus, das lohnt sich total!
PIDAN
12.07.16 10:45
Eine strukturierte Vorgehensweise beim Nachrüsten von Soft-Close an Ikea Pax Schubladen empfiehlt sich:
- Benötigt wird das originale Ikea Nachrüstset, bestehend aus Dämpfern und, wenn erforderlich, passenden Scharnieren.
- Achten Sie auf die Kompatibilität, insbesondere auf die Bohrlochabstände des eingesetzten Schubladentyps.
- Ausbau der Schublade, Entfernung vorhandener Aufnahmeteile.
- Befestigung der Soft-Close-Dämpfer an den vorgesehenen Bohrungen.
- Prüfung der Funktion, Justierung gegebenenfalls mittels Verschieben des Dämpfers.
Typische Fehlerquelle ist die falsche Positionierung der Dämpfer, die zu Fehlfunktionen oder ungleichem Schließen führen kann.
leomo
13.07.16 15:29
Genau das ist der Wahnsinn an den Soft-Close-Systemen! Gerade bei vielgenutzten Schubladen merkt man das sofort. Und übrigens, wenn du etwas Spaß beim Nachrüsten willst, dann mach es am besten mit einem Hörbuch oder einem Podcast nebenbei. So vergeht die Zeit wie im Flug und die Montage wird fast zum Vergnügen 😉
Zum Thema: Einfach genau messen, dann klappt das mit dem Nachrüsten easy. Keine Panik, das System ist ziemlich robust und verzeiht kleine Fehler beim Einbau.
ikea paxnachrüstenschubladen
