ᐅ Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung
Erstellt am: 15.07.20 10:41
Tx-25
Moin. Wir haben das Gefühl, dass in einem Raum die Fußbodenheizung in unserem Neubau läuft. Es ist nicht wirklich heiß in dem Raum, aber es ist eine solche Luft wie im Winter bei eingeschalteter Heizung in dem Raum. Der Boden ist auch nicht ganz so kalt wie die anderen Räume. Unsere ERR sind noch nicht installiert. Bisher sind nur die Themostate selbst verbaut aber die Abdeckungen zum Einstellen fehlen noch. Der Elektriker hatte hier leider falsche geliefert. Ich hatte den Regler jetzt bereits mit einem Schraubenzieher nach links gedreht. Das könnte ich jedoch unendlich fortführen. Ich erkenne also nicht, wann ich auf Null bin. Etwas zu weit und ich bin wieder auf 6. Es gab eine leichte Besserung was die Raumluft angeht, aber die Heizung könnte dort immer noch laufen. Ich kann doch sicherlich an den Verteilerkästen erkennen, ob und in welchen Kreislauf Bewegung ist oder? Aber wie? Die Verteilerkappen sind alle auf automatisch gestellt. Wenn die Heizung Feuer gibt könnte es also tatsächlich heizen. Ich meine mich zu erinnern, dass der ELCO Kundendienst die Heizung so eingestellt hat, dass sie ab 18 Grad Außentemperatur heizt. Wenn ich so darüber nachdenke ist das für einen Neubau doch ziemlich hoch angesetzt oder? 1-2 Tage 18 Grad sollte ich innen doch gar nicht merken oder was meint ihr?
Tx-25
22.07.20 11:14
Es sind ja Gott sei dank Parameter, an denen ich noch justieren (lassen) kann. Mir war klar, dass ich mich nicht auf die Standardeinstellungen verlassen kann/will.
Ich werde die Heizgrenze entsprechend runter regeln. Das 20 zu viel war, war mir auch bewusst. Er hatte die Heizgrenze wohl etwas höher eingestellt, weil auch immer eine gewisse Verzögerung vorliegt.
Ich kann die Vorlauftemperatur ja von ihm vielleicht nochmal einstellen/ senken lassen. Wir sind mit ihm eh noch im Gespräch, wegen einem Zusatz um die Verbindung mit dem Handy zu ermöglichen.
Ich weiß nicht, wo bei mir die Normaußentemperatur liegt. Wir haben selten mal nachts -10 Grad. Ich wohne zwischen Bremen und Bielefeld. Die Normtemperatur zeigt doch nicht die reguläre maximale AUßentemperatur an oder?
T_im_Norden
22.07.20 11:27
Lass dir zeigen wie du die Vorlauftemperatur anzeigen lassen kannst.
Was sagen deine Wärmemengenzähler bisher aus zum Verbrauch ?
face2622.07.20 11:35
Gibt das mal in die große Suchmaschine ein. Gibt eine Klimakarte mit der Du anhand Deiner Postleitzahl die Normaußentemperatur ermitteln kannst.
Die Normaußentemperatur ist die Temperatur anhand der die Heizung ausgelegt wird. Die genau Definition hab ich jetzt nicht mehr im Kopf aber so ungefähr die tiefste Temperatur die 5 Tage hintereinander in den letzten 30 Jahren an Deinem Standort vorkam.
Auf die wird die Heizung eingestellt und die Vorlauf - Temperatur dann bei um die 30 Grad liegen. Optimal darunter (kann aber je nach Auslegung der Fußbodenheizung in kritischen Räumen zu knapp werden, z.B. Bäder). oder zumindest nur ein bisschen darüber.
Tx-25
22.07.20 12:06
Das reiche ich heute Abend nach. Ich kenne die Stände nicht aus dem Kopf. Der Wärmemengenzähler für die Heizung liegt bei 0,1... Der für die Fußbodenheizung wurde ca. 4 Wochen später gesetzt und liegt bei 0,0... wenn ich mich nicht irre. Was ist da überhaupt als Standardverbrauch anzusehen? Ich weiß den gibt es nicht, aber durch die 0,0 Werte etc. erscheint es mir halt sehr wenig oder nicht? Natürlich habe wir aber jetzt Sommer und wir Wohnen erst 7 Wochen im Haus.
T_im_Norden
22.07.20 12:13
Wenn die auf Null stehen haben die auch nichts gemessen.
Und schreib bitte Warmwasser für den Wärmemengenzähler des Warmwassers sonst verwirrt das.
Daniel-Sp
22.07.20 12:56
Wie weit du die Vorlauftemperatur senken kannst, hängt in erster Linie von der Auslegung der Fußbodenheizung ab. Als weitere Faktoren spielen Überstromventil und ein ev verbauter Puffer im Heizkreis eine Rolle.
Mit welcher Vorlauftemperatur und Spreizung bei NAT wurde die Fußbodenheizung geplant (und eingebaut)?
Wieso kannst du als Nutzer nicht die Heizkurve (und damit Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur) verändern? Muss dann jedes Mal der Fachbetrieb kommen. Das würde ich auch nochmal hinterfragen...
fußbodenheizungnormaußentemperaturvorlauftemperaturwärmemengenzählerheizgrenze
