Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung
4,30 Stern(e) 3 Votes
Tx-25
136 kw Wärme für die Heizung, 67 kw Wärme für das warme Wasser.
Da ist wahrscheinlich das Estrich Programm dabei ?
wieviel Strom hat die Wärmepumpe denn gezogen ?
Der Wärmemengenzähler sollte übrigens die Vorlauftemperatur anzeigen können, zumindest laut Anleitung.
Anbei der Stand bezüglich dem Stromverbrauch.
Anbei auch Bilder aus dem Fachmannbereich der Heizung. Ich konnte die Heizung nicht einstellen, wie ich gedacht hatte. Sprich: Bei 0 Grad als Beispiel 28 Grad und bei -10 Grad 32 Grad. Ich konnte die Vorlauftemperatur jedoch nur im min und max Bereich von 20 bis 45 Grad einstellen. Habe jetzt in allen Zonen 32 Grad als max eingestellt. Wer sagt mir, dass die nicht schon bei 0 Grad gefahren werden?
Was hat es überhaupt mit den 3 Zonen auf sich? Das geht aus der Anleitung nicht hervor.
Was haltet ihr von dem GREEN Modus? Dadurch wird ein Einsatz vom Heizstab vermieden.
Die Heizkurve steht auf 0,6. Ist maximal von 0,2 bis 1,0 einstellbar. Was sollte ich da einstellen?
Art der Temperaturregelung ist 3 von 4. Was hat es damit auf sich?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Stell die auf 0,2
sollte das dann doch zuwenig sein im Winter stellst du die auf 0,4. (Oder noch höher wenn die Anlage die Temperaturen doch nicht schafft)
Dafür ist die Heizkurve da. Diese verhindert dass Temperaturen höher gefahren werden als von der Kurve vorgegeben. Du kannst auch 100°C einstellen(das macht man natürlich nicht und ist ein sehr sehr einfaches Beispiel und in wirklichkeit ist alles etwas komplexer) aber wenn die Heizkurve sagt die Temperaturen dürfen nicht über nicht über 45°C gehen, dann gehen sie auch nicht drüber.
T_im_Norden
Wenn dein Stromzähler den kompletten Strom für die 8 Wochen Betrieb gezählt hat, ist die Arbeitszahl der Heizung gut.
Dann hättest du mit 35,37 kw ca 270 kw Wärme erzeugt.
Tx-25
Bin mir nicht ganz sicher ob du es ernst meinst oder nicht? Kann da was nicht stimmen? Die Umrechnung müsste doch in etwa x4 für die Jaz sein oder? Das passt ja hier überhaupt nicht.
T_im_Norden
Die JAZ (Jahresarbeitszahl) ist eigentlich kein konstanter Wert, sondern hängt z.B auch von der Umgebungstemperatur ab.
Wenn es warm ist braucht eine Luft-Wasser-Wärmepumpe weniger Energie um Wärme zu erzeugen, wenn es kalt ist braucht Sie mehr.
Aufs Jahr gerechnet ergibt das dann den Durchschnitt der als JAZ bezeichnet wird.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1766 Themen mit insgesamt 26252 Beiträgen
10.02.2021Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen Beiträge: 11
19.02.2024Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch Beiträge: 54
21.01.2016Heizung zu überdimensioniert? Beiträge: 44
11.12.2014Wie werden Wärmepumpen bevorzugt? Beiträge: 11
02.10.2023Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen Beiträge: 30
15.06.2016Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis Beiträge: 32
18.11.2022Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? Beiträge: 77
25.01.2016Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? Beiträge: 15
19.12.2022Proxon FWT Heizung - Große Probleme Beiträge: 54
25.05.2018Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB Beiträge: 12
01.03.2018Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? Beiträge: 39
20.12.2018Gebrauchte Heizung im Neubau Beiträge: 16
01.01.2018Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern Beiträge: 31
23.10.2016Keine Heizung wird genehmigt?! Beiträge: 15
09.04.2021Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung Beiträge: 29
31.08.2017Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? Beiträge: 24
08.10.2019Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! Beiträge: 20
02.09.2013Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik Beiträge: 18
09.12.2019Heizung in Küche "notwendig"? Beiträge: 35
19.12.2019Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? Beiträge: 53
11.06.2019Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? Beiträge: 13
29.04.2016Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen Beiträge: 27
19.05.2015Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad Beiträge: 14
22.06.2017Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe Beiträge: 57
09.05.2016Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung Beiträge: 14
26.10.2023Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? Beiträge: 10
23.10.2015Fertighaus: Qual der Wahl -> Heizung: Gas/Luftwärmepumpe/Fußbodenheizung Beiträge: 22
25.06.2019Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal Beiträge: 15
12.08.2019Die Qual der Wahl bei der Heizung Beiträge: 16
