ᐅ Wie entferne ich Kratzer auf Ikea Pax Oberflächen?
Erstellt am: 03.11.16 19:33
GEGROVER
GEGROVER
03.11.16 19:33
ich habe vor kurzem bei meinem Ikea Pax Kleiderschrank ein paar unschöne Kratzer auf den weißen Oberflächen entdeckt. Da es sich um eine melaminbeschichtete Oberfläche handelt, bin ich mir unsicher, wie ich diese Kratzer am besten entfernen kann, ohne die Beschichtung weiter zu beschädigen.
Konkret geht es um folgende Situation: Die Kratzer sind eher oberflächlich, entstanden wohl durch Taschen oder Schlüssel, und haben die typische matte Oberfläche etwas stumpf und zerkratzt wirken lassen. Ich möchte vermeiden, dass ich durch zu scharfe Mittel oder falsche Methoden noch mehr Schaden anrichte.
Hat jemand Erfahrung mit solchen Ikea-Pax-Oberflächen? Was sind die schonendsten und effektivsten Methoden, um mattierte oder melaminbeschichtete Möbeloberflächen zu reparieren oder zu polieren? Gibt es spezielle Pflegemittel oder Hausmittel, die hier empfohlen werden? Oder ist ein Austausch der betroffenen Teile sinnvoller?
Über hilfreiche und möglichst detailreiche Tipps und Methoden würde ich mich sehr freuen. Danke im Voraus!
Sergio49
03.11.16 20:07
Hallo GEGROVER,
grundsätzlich sind melaminbeschichtete Flächen wie bei Ikea Pax sehr empfindlich gegenüber abrasiven Reinigungsmitteln oder mechanischen Behandlungen. Kratzer auf solchen Oberflächen lassen sich nicht komplett entfernen, aber zumindest optisch mildern.
Folgende Vorgehensweise hat sich bewährt:
- Reinigung der Oberfläche mit mildem Reinigungsmittel (z.B. etwas Spülmittel und warmem Wasser).
- Anschließend leichtes Polieren mit speziellen Möbelpolitur-Produkten auf Acryl- oder Melaminbasis, die in Baumärkten erhältlich sind.
- Für sehr feine Kratzer können auch spezielle Reparatursets für Laminat oder Kunststoffmöbel genutzt werden, diese enthalten meist Wachse oder Füllstoffe.
Von Schleifpapier oder aggressiven Polituren würde ich abraten, da diese die Oberfläche weiter angreifen.
Falls die Kratzer zu tief sind, ist letztlich ein Austausch der Fronten oft die sauberste Lösung. Ikea bietet Ersatzteile für Pax teilweise auch einzeln an.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
TISON
03.11.16 21:04
Wirklich? Ich behaupte, die meisten hier akzeptieren Kratzer viel zu schnell als 'unrettbar'. Klar, Melamin ist empfindlich – aber mit den richtigen Tricks geht mehr, als viele glaube.
Was ist, wenn man statt standard Möbelpolitur mal ein bisschen Mut zeigt und mit ganz feinem Schleifvlies (nicht Schleifpapier!) vorsichtig arbeitet, gefolgt von einer Politur mit Carnaubawachs?
Natürlich braucht das Feingefühl und man muss vorsichtig sein, doch allein das regelmäßige Pflegen mit Wachs macht viel aus. Ich finde halt, vielen ist einfach zu schnell zu schade fürs eigene Möbel, und das, obwohl man mit minimalem Aufwand optisch viel rausholen kann.
Bin gespannt, was andere hier davon halten.
klabe
04.11.16 11:16
ich möchte gern eine kleine Struktur geben, wie man Kratzer auf Ikea Pax Oberflächen aus meiner Erfahrung am besten angeht:
1. Zustand prüfen: Sind die Kratzer wirklich nur oberflächlich oder tief genug, um die Melaminbeschichtung beschädigt zu haben? Oberflächliche Kratzer erkennt man daran, dass sich die Struktur noch intakt anfühlt.
2. Reinigung: Zuerst jeglichen Schmutz entfernen mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen, nicht scheuernden Tuch. Das ist wichtig, damit keine Partikel bei der Behandlung zusätzlichen Abrieb verursachen.
3. Leichte Kratzer behandeln:
- Für feine Kratzer eignet sich Möbelwachs oder Kunststoff-Restaurator. Diese füllen kleine Kratzer auf und schonen die Oberfläche.
- Das Produkt dünn auftragen, mit einem fusselfreien Tuch einpolieren und überschüssiges Wachs entfernen.
4. Tiefergehende Probleme:
- Wenn die Beschichtung beschädigt ist, kann man mit einem passenden Reparaturlack oder Malerstift (Farbton weiß oder creme) kleine Stellen ausbessern.
- Wichtig: Die Farbe sollte melaminbeständig sein und nach dem Trocknen leicht geschliffen (mit sehr feinem Schleifvlies) und poliert werden.
5. Vorbeugung und Pflege:
- Regelmäßige Pflege mit milden Politur-Wachsen hält die Oberfläche glänzend und macht Kratzer weniger sichtbar.
Fehler, die ich häufig sehe:
- Zu aggressive Reinigungsmittel / Lösungsmittel
- Naives Abschleifen mit Papier – das hinterlässt oft matte Stellen oder tiefer gehende Schäden
Ich hoffe, das gibt dir eine klare Orientierung. Wenn du magst, kann ich auch konkrete Produktbeispiele aus Baumarkt oder Möbelhandel nennen.
U
umberto
05.11.16 08:21
Für Ikea Pax Oberflächen:
- Mildes Spülmittel verwenden.
- Keine scheuernden Schwämme nutzen.
- Möbelwachs oder Kunststoffrestaurator für kleine Kratzer auftragen.
- Für größere Kratzer passenden Lackstift verwenden.
Falls Kratzer zu tief, Fronten bei Ikea nachbestellen.
ikea paxkratzeroberflächenmöbelpoliturreinigungsmittelbeschichtungpolierenspülmittelschleifpapierfronten
