ᐅ Wie entferne ich Aufkleber von Ikea Besta Möbeln ohne Rückstände?
Erstellt am: 12.03.24 08:14
ArneparIch habe bei meinen Ikea Besta Möbeln Aufkleber, die ich gerne rückstandsfrei entfernen möchte. Dabei geht es mir vor allem darum, die Oberfläche nicht zu beschädigen und keine klebrigen Rückstände zu hinterlassen, die später schwierig zu reinigen sind. Ich kenne diverse Methoden wie Wärme mit einem Föhn oder Öl-Anwendungen, aber welche Vorgehensweise ist speziell bei den Materialien der Besta-Serie am besten geeignet?
Kann mir jemand eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, die ich sicher nutzen kann, eventuell mit Empfehlungen zu geeigneten Hilfsmitteln oder Produkten? Gerade bei farbigen oder folierten Oberflächen möchte ich nichts riskieren.
Das Entfernen von Aufklebern auf Ikea Besta Möbeln erfordert besondere Sorgfalt, da die Oberflächen meist foliert oder lackiert sind. Ein universeller Lösungsansatz:
- Zunächst die Oberfläche mit einem Haartrockner bei mittlerer Hitze erwärmen. Ziel ist, den Kleber weich zu machen, ohne die Folie zu beschädigen.
- Danach den Aufkleber langsam und diagonal abziehen, um die Spannung gleichmäßig zu verteilen und Abrisse zu vermeiden.
- Falls Kleberückstände vorhanden sind, rate ich zu Isopropanol (99%), da dieser die meisten modernen Kleberarten auflöst, ohne Lacke anzugreifen. Aber bitte vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
- Alternativ kann auch ein spezieller Kleberestentferner ohne Lösungsmittel genutzt werden, diese sind jedoch seltener abriebfrei.
Wichtig ist, dass man nicht mit scharfkantigen Werkzeugen arbeitet und auch keine aggressiven Lösungsmittel wie Aceton verwendet, da diese die Oberfläche angreifen könnten.
An welcher Art von Folie oder Lack handelt es sich denn genau? Unterschiedliche Oberflächen reagieren sehr unterschiedlich auf Wärme und Chemie.
bapar schrieb:
An welcher Art von Folie oder Lack handelt es sich denn genau? Unterschiedliche Oberflächen reagieren sehr unterschiedlich auf Wärme und Chemie.Danke für deine ausführliche Antwort. Die Besta-Elemente haben eine weiße, matte Folie, die relativ glatt ist. Keine Hochglanz- oder Echtholzoberfläche. Ich tippe auf Melaminharz-beschichtete Spanplatte mit Folie, das Ikea oft nutzt. Deshalb bin ich so vorsichtig, um Verfärbungen oder Oberflächendefekte zu vermeiden.
Die Information zur matten, weißen Folie ist sehr hilfreich. Bei Melaminharz-beschichteten Platten sollte man keinesfalls scharfe oder aggressive Mittel verwenden.
- Schritt 1: Erhitzen Sie den Aufkleber vorsichtig mit einem Föhn. Halten Sie den Föhn in einem Abstand von ca. 10-15 cm und bewegen Sie ihn kontinuierlich, um Hitzeschäden zu vermeiden.
- Schritt 2: Versuchen Sie den Aufkleber mit den Fingern oder einem Kunststoff-Spachtel abzulösen, keine Metallwerkzeuge.
- Schritt 3: Kleberückstände mit einem Mikrofasertuch und ein wenig Isopropanol oder Glasreiniger entfernen. Bitte vorab auf einer unauffälligen Stelle testen.
Als Ergänzung: Vermeiden Sie Öl oder fettbasierte Produkte, da diese die Folie beeinträchtigen könnten.
Diese Methode ist bewährt für ähnliche Oberflächen bei Ikea-Möbeln.
warrenka5713.03.24 07:58Ich war bei einem ähnlichen Projekt sehr unsicher, weil ich zuerst Angst hatte, die Oberfläche zu beschädigen. Deine Beschreibung klingt vernünftig.
Meine Erfahrung: Behutsam mit Wärme und dann die Reste vorsichtig abreiben, statt sie wegzupulen.
Falls sich Rückstände nicht lösen lassen, kann ein feuchtes Tuch mit warmem Wasser und etwas Spülmittel helfen. Damit wird die Oberfläche geschont. Aber es braucht etwas Geduld, das wollte ich noch mitgeben.
