Wie Deckseite an Skinande Geschirrspüler befestigen?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Stereo
Hallo Forum,
stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch. Unser Geschirrspüler wird ganz links am Rand der neuen Küche stehen. Ich müsste die linke Seite des Geschirrspülers also verkleiden. Mit einer zurechtgesägten Deckseite sicherlich kein Problem.
Nur: Wie soll ich die befestigen? Kann ja nicht aus dem Inneren des Geschirrspüler nach außen bohren!
Danke für die Hilfe.
Pedaaa
Hab das gleiche Problem...
Der Geschirrspüler wird zwangsläufig außen sitzen und benötigt eine Deckseite.
Hat das jetzt schon wer umgesetzt?
Winkeln in Boden und Arbeitsplatte? Funktioniert das brauchbar?
Knallkörper
Ich würde, wenn es optisch passt, auf jeden Fall ein Stück Arbeitsplatte anstelle einer Deckseite dafür nutzen. Die Deckseiten sind recht dünn (13 mm), da kannst du also nur Schrauben von ca. 3x10 mm verwenden, die nicht viel halten. Außerdem wird eine Deckseite nicht wirklich geeignet sein, um deine Arbeitsplatte zu stützen.
Oder du nimmst zwei Deckseiten, also doppelt. Wenn du im Boden nicht dübeln kannst oder willst, dürfte es auch reichen, die Platte(n) mit Winkeln oben an der Arbeitsplatte und hinten an der Wand zu befestigen.
M.c East
M.c East
Das andere Problem dürfte dann auch noch sein wie die seitliche Sockelleiste angebracht werden soll.
Meist sind die ja so 2cm weiter innen als wie das Seitenteil vom Korpus. Wenn da also statt einem Korpus beidseitig nur ein Geschirrspüler hin soll würde ich erst ein Seitenteil montieren, und dann die Deckseite darauf. Quasi dass der fehlende Korpus auf einer Seite simuliert wird.
Wenn diese Ecke freistehend ist, sieht das sonst ganz übel aus.
Zuletzt aktualisiert 24.04.2024
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1102 Themen mit insgesamt 12906 Beiträgen
