ᐅ Wie befestigt man Ikea PAX Türen sicher?
Erstellt am: 09.08.20 07:53
haukla
ich habe aktuell das Problem, wie man die Türen der Ikea PAX-Schränke sicher und dauerhaft befestigen kann. Die Frage zielt dabei nicht nur auf die Montage der Scharniere an den Korpussen ab, sondern auch auf die Ausrichtung der Türen und eine feste Verankerung, die langfristig stabil bleibt. Viele berichten ja von Schwierigkeiten, wenn die Türen nach einiger Zeit nicht mehr richtig schließen oder sich verzogen haben.
Daher meine Bitte an euch: Welche Montageschritte, Materialien und ggf. Tricks kennt ihr, um die PAX-Türen wirklich sicher und belastbar anzubringen? Sind Originalbeschläge ausreichend oder braucht man zusätzliche Verstärkungen? Gibt es Probleme mit der Befestigung bei besonders schweren Türen oder Glasschiebetüren?
Ich freue mich sehr auf eure fundierten Tipps und Erfahrungswerte!
pilous
10.08.20 11:37
elliot schrieb:
Die Scharniere müssen komplett im Korpus versenkt und mit allen vorgesehenen Schrauben befestigt werden, um Stabilität zu gewährleisten.
Diese Empfehlung ist grundsätzlich richtig, jedoch stellt sich die Frage, inwieweit die Originalschrauben von Ikea ausreichend dimensioniert sind, um eine dauerhafte Stabilität bei höheren Belastungen (z. B. schwere Glastüren) garantieren zu können.
Es könnte sinnvoll sein, Schrauben mit höherem Durchmesser oder längere Varianten einzusetzen – sofern dies mit den Bohrungen kompatibel ist – oder zusätzliche Metallwinkel als Verstärkung zu verwenden. Solche Modifikationen sollten aber nur gemacht werden, wenn es handwerklich sinnvoll ist, da sonst Garantie und Rücknahmen problematisch werden können.
Wie sind hier eure Erfahrungen, insbesondere bei schweren Türen?
elliot
10.08.20 12:01
Genau, bei schweren Türen oder in Dauernutzung sollte man die Stabilität erhöhen. Allerdings müssen Schraubenauflagen und Materialdicke berücksichtigt werden, damit die Befestigung nicht das Korpusmaterial zerstört oder ausfranst.
Originalteile sind bei normaler Belastung meist ausreichend, Verstärkungen sind eine individuelle Ergänzung bei speziellen Anforderungen.
kenkeo
11.08.20 07:22
Hey Leute! Ich wollte nur mal hinzufügen, dass es manchmal auch hilft, alle Türen nach der Montage mehrfach zu öffnen und zu schließen, um die Scharniere und die Ausrichtung nachzuspielen. Manchmal setzen sich die Schrauben minimal und man merkt erst nach ein paar Tagen, ob die Türen tatsächlich perfekt hängen.
Auch das Installieren von Soft-Close-Scharnieren hat bei mir Wunder bewirkt – die Türen schließen so sanft, dass sie nicht mehr „verziehen“ oder klemmen. Einfach mal ausprobieren! Viel Erfolg an alle, die da gerade dran sind :-)
türenschrauben
