ᐅ Wie befestigt man Ikea Pax sicher auf Holzdielen?
Erstellt am: 02.12.23 08:37
ruinu
ruinu
02.12.23 08:37
Guten Morgen zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, meinen Ikea Pax Kleiderschrank sicher auf Holzdielen zu befestigen. Die Dielen sind relativ weich und ich möchte unbedingt vermeiden, dass der Schrank kippt oder sich löst, vor allem wegen der Stabilität und Sicherheit, gerade wenn man die Schranktüren mehrfach öffnet und schließt.
Hat jemand Erfahrung mit passenden Dübeln, Schrauben oder speziellen Befestigungstechniken für Holzdielen? Gibt es vielleicht spezielle Unterlegplatten oder Verstärkungen, die ich nutzen könnte, um die Last besser zu verteilen?
Mich interessiert auch, ob man besser die Schrankfüße oder die Rückwand an der Wand befestigen sollte, oder ob eine Kombination sinnvoll ist.
Ich freue mich auf eure Tipps und Anregungen, gerne auch mit Hinweisen zu Werkzeug oder Vorarbeiten, die ich beachten sollte.
Danke vorab!
Luchen
02.12.23 09:21
Ja, genau solche gibt es. Holz- oder Metallplatten unter den Füßen helfen enorm, die Last zu verteilen. Für die Befestigung an der Wand empfehle ich zudem spezielle Schwerlastdübel für Holzständerwerk.
Wenn die Dielen weich sind, am besten keine direkten Schrauben ins Holz, sondern Hohlraumdübel oder Metallanker verwenden.
Jeanbar
02.12.23 14:46
Hallo ruinu,
ich habe deinen Beitrag aufmerksam gelesen und möchte dir etwas ausführlicher antworten, da die Befestigung von Ikea Pax auf Holzdielen durchaus einige Herausforderungen mit sich bringen kann.
Zunächst ist es wichtig zu wissen, wie die Holzdielen genau aufgebaut sind – sind es massive Dielen, oder sind es Dielen auf einem Estrich mit Hohlräumen dazwischen? Diese Info beeinflusst die Wahl der Befestigungstechniken.
Für massive Holzdielen kannst du im Prinzip mit Holzschrauben arbeiten, die lang genug sind, um sicher zu halten, jedoch ohne zu tief einzudringen und eventuell darunterliegende Leitungen oder Elemente zu beschädigen.
Ich empfehle:
- Verwende Unterlegplatten (z.B. aus Stahl oder dickem Multiplex), um die Kraft besser auf die Dielen zu verteilen und punktuelle Belastungen zu reduzieren.
- Befestige den Schrank zusätzlich an der Wand, um ein Kippen zu verhindern. Dazu können Sparrenanker in der Wand mit entsprechenden Dübeln und Schrauben benutzt werden.
- Falls du dir unsicher bist wegen der Tragfähigkeit der Dielen, könnte das Einbringen von Verstärkungen unter den Dielen in Absprache mit einem Fachmann sinnvoll sein.
- Achte darauf, die vorhandene Anleitung von Ikea für die Wandbefestigung des Pax zu beachten, da sie auch Hinweise zur Befestigung an verschiedenen Wänden geben.
Falls du weitere Fragen hast oder Details zu deiner Dielenart mitteilen kannst, helfe ich gerne weiter.
JORDON
03.12.23 07:55
Hey, ruinu! Ich hab meinen Pax mal auf Holzdielen befestigt und kann dir aus Erfahrung sagen: ein bisschen Improvisation gehört dazu 😉
Ich hab so kleine große Metallplatten unter die Füße gelegt, quasi als Lastverteiler. Dadurch drücken die Schrauben nicht direkt ins Holz, was den Dielen gut tut. Dann die Rückwand mit den mitgelieferten kleinen Winkeln an der Wand befestigt – wichtig, sonst tanzt der Schrank gern mal aufs Parkett.
Ach, und nimm lieber Schrauben mit grobem Gewinde für Holz, die halten besser!
Keine Sorge, mit der richtigen Vorbereitung steht der Schrank bombenfest, fast wie neu verliebt! 😄
KIN42
04.12.23 11:04
Zur Ergänzung möchte ich folgendes anmerken:
Die Holzdielen als Untergrund erfordern eine sorgfältige Auswahl der Befestigungsmittel. Es empfiehlt sich:
- Für die Bodenbefestigung: Verwendung von Unterlegplatten, um die Druckbelastung zu verteilen und das Eindringen der Schrauben in die Dielen zu minimieren.
- Für die Wandmontage: Nutzung von Holzschrauben mit passender Länge, die in Wandständer oder belastbare Wandbereiche greifen, statt nur in Rigips oder dünne Platten.
- Prüfen, ob die Holzdielen Bewehrungen oder Hohlräume haben.
Ein wichtiges Detail: Verwende Schrauben mit großem Kopf und ggf. passende Unterlegscheiben, um die Kräfte auf eine größere Fläche zu verteilen.
Außerdem solltest du die Befestigung nach dem Aufbau gelegentlich kontrollieren, da sich Holz durch Temperatur und Feuchtigkeit leicht verändern kann. Eine Kombination aus Boden- und Wandbefestigung gewährleistet die größtmögliche Sicherheit.
ikea paxholzdielenholzschraubenschrankdübelnverstärkungenrückwandmetallplattenwandbefestigung
