Hallo zusammen, ich möchte meinen neuen Ikea Pax Schrank sicher auf einem Boden mit Fliesen befestigen, habe aber Bedenken, wie ich die Befestigung stabil und dauerhaft gestalten kann, ohne die Fliesen zu beschädigen oder Risiken bei der Belastung einzugehen. Gibt es spezielle Methoden oder geeignete Dübel, die sich für Fliesen eignen, um den Schrank sicher an der Wand zu fixieren? Außerdem interessiert mich, wie ich am besten die Positionierung der Befestigungspunkte plane, um das Risiko eines Kippens zu minimieren. Danke schon mal für Tipps und Erfahrungen zu diesem Thema!
Hallo Afifte, eine sehr wichtige und praxisnahe Frage, vor allem weil Fliesen als Untergrund besondere Herausforderungen mit sich bringen. Grundsätzlich rate ich dir, unbedingt auf spezielle Fliesendübel zurückzugreifen, die für die kombinierten Belastungen gedacht sind. Generell sind es Hohlraumdübel oder Spreizdübel mit großem Spreizkopf, die verhindern, dass Fliesen reißen. Wichtig dabei: Verwende unbedingt eine passende Bohrmaschine mit Fliesenbohrer, um die Fliesen sauber zu durchbohren.
Zur Befestigung selbst solltest du jeweils zwei Dübel pro Befestigungspunkt einplanen – also z.B. oben links und oben rechts am Schrank und, falls verfügbar, eine zusätzliche Befestigung unten, wenn die Konstruktion dies zulässt. Dadurch erreichst du eine bessere Verteilung der Kräfte und reduzierst das Kipp-Risiko.
Als allgemeiner Tipp: Prüfe vorher die Wand hinter den Fliesen, ob es massiven Untergrund (Mauerwerk oder Beton) gibt. Nur wenn darunter Hohlräume sind, brauchst du spezielle Hohlraumdübel. Ansonsten genügen hochwertige Spreizdübel.
Hey Afifte, deine Frage kenne ich gut! Ich habe selbst meinen Pax-Kleiderschrank auf Fliesen befestigt und mache es so:
- Zuerst verwende ich immer einen Bohrhammer mit einem kleinen Schlag, um das Fliesenmaterial ohne Risse zu durchdringen.
- Dann nehme ich sogenannte Schlagdübel aus Metall, die halten bombenfest!
- Ganz wichtig: Nicht zu nah am Fliesenrand bohren, sonst reißt's schnell.
- Bei der Position der Dübel: Mindestens zwei pro Seite oben und, wenn möglich, noch eine weitere mittig, damit alles stabil bleibt.
Fühl dich gedrückt, das klappt bestimmt! Es ist ein bisschen Fummelarbeit, aber danach steht dein Pax wie eine Eins!
bauku schrieb:
Ich habe selbst meinen Pax-Kleiderschrank auf Fliesen befestigt und mache es so:Deine Erfahrung ist wirklich sehr hilfreich, danke fürs Teilen! Ich selbst habe auch die Sorge, dass beim Bohren in die Fliesen etwas schiefgehen kann. Besonders, weil mein Boden aus älteren Fliesen besteht, die nicht mehr so robust wirken. Wie bist du denn mit dem Risiko umgegangen, dass Fliesen beim Bohren brechen? Hast du spezielle Techniken verwendet, um Risse zu vermeiden? Ich frage, weil ich sehr vorsichtig vorgehen möchte, ohne die Optik des Bodens zu ruinieren.
semuneo schrieb:
Wie bist du denn mit dem Risiko umgegangen, dass Fliesen beim Bohren brechen?Das ist der Knackpunkt bei Fliesen! Ich empfehle immer, vor dem Bohren mit einem kleinen Niet oder einem kratzenden Gegenstand (z.B. Teppichmesser) einen kleinen Ansatzpunkt einzuritzen. Damit verrutscht der Bohrer nicht.
Dann: Bohre zuerst mit einem sehr dünnen Steinbohrer (z.B. 4 mm) ganz vorsichtig und ohne Schlag, um ein erstes Loch zu schaffen. Erst danach mit dem passenden Durchmesser und dem Fliesenbohrer durchbohren. Geduld ist da wirklich das A und O, lieber langsam als zu hastig.
Außerdem hilft das Kleben eines Streifens breiten Malerbands auf die Bohrstelle, um Mikro-Risse zu verhindern.
Mit diesen Methoden habe ich selbst schon sehr brüchige Fliesen erfolgreich durchbohrt.
daalessio25.03.23 09:02Zur sicheren Befestigung von Ikea Pax auf Fliesen möchte ich ergänzen:
- Achte auf die maximal zulässige Belastung der von dir gewählten Dübel, da dein Schrank ja einige Kilos bringen wird.
- Wenn möglich, befestige nicht nur oben, sondern auch unten mit Winkelprofilen, um die Stabilität zu erhöhen.
- Nutze für Fliesen spezielle Metall- oder Kunststoffschlagdübel mit großer Spreizfläche, die sorgen für besseren Halt ohne Fliesenbruch.
- Kontrolliere vor der Montage die Wand auf Hohlräume hinter der Fliese, mit einem kleinen Nagel kannst du das vorsichtig prüfen.
Diese präzise Vorbereitung spart dir auf lange Sicht Ärger. Vorteilhaft ist auch das nachträgliche Verdichten der Dübel mit passendem Kleber für maximale Sicherheit.
