Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Herausforderung, einen Ikea Pax Schrank an einer Rigipswand zu befestigen und möchte sichergehen, dass die Konstruktion langfristig sicher und stabil ist. Da die Pax Schränke ja teilweise recht schwer sind, besonders wenn sie voll beladen sind, frage ich mich, wie man bei Rigipswänden vorgehen sollte – welche Befestigungsmethoden sind empfehlenswert? Reicht es, klassische Dübel zu verwenden, oder sollte man zwingend auf spezielle Hohlraumdübel oder sogar eine zusätzliche Verstärkung der Wand setzen? Hat jemand hier konkrete Erfahrungen gemacht oder vielleicht sogar Anleitungen, wie man das am besten technisch umsetzt, auch im Hinblick auf Traglast und Sicherheit? Über praktische Tipps, Empfehlungen oder auch Hinweise zu den üblichen Fehlerquellen wäre ich sehr dankbar.
Filippo schrieb:
Wenn das nicht geht, sind spezielle Hohlraumdübel, sogenannte „Kippdübel“ oder "Molly-Dübel", das Minimum.Das stimmt im Grundsatz, aber ich finde, das wird zu oft als Allheilmittel dargestellt, ohne die genauen Materialeigenschaften und das Alter der Rigipswand zu hinterfragen. Gerade alte Rigipsplatten können durch Feuchtigkeit oder Alter brüchig oder bröselig sein – dann bringen auch theoretisch gute Dübel wenig.
Ich würde vor allem empfehlen, die Wandqualität zu testen (z. B. mit einem Bohrer an nicht sichtbarer Stelle), bevor man in teure Montagehardware investiert. Außerdem: Die Rigipsplatten können je nach Hersteller und Typ auch unterschiedliche Belastbarkeiten haben. Hier muss man differenzieren, welches Produkt genau verbaut wurde.
Daher plädiere ich für ein analytisches Vorgehen: Erst prüfen, dann planen und dann die passenden Befestigungsmittel wählen. Nur so wird die Montage dauerhaft sicher.
