ᐅ Wie befestigt man Ikea Pax Schränke auf Rigipswänden?
Erstellt am: 15.12.23 09:27
suberi
suberi
15.12.23 09:27
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Herausforderung, einen Ikea Pax Schrank an einer Rigipswand zu befestigen und möchte sichergehen, dass die Konstruktion langfristig sicher und stabil ist. Da die Pax Schränke ja teilweise recht schwer sind, besonders wenn sie voll beladen sind, frage ich mich, wie man bei Rigipswänden vorgehen sollte – welche Befestigungsmethoden sind empfehlenswert? Reicht es, klassische Dübel zu verwenden, oder sollte man zwingend auf spezielle Hohlraumdübel oder sogar eine zusätzliche Verstärkung der Wand setzen? Hat jemand hier konkrete Erfahrungen gemacht oder vielleicht sogar Anleitungen, wie man das am besten technisch umsetzt, auch im Hinblick auf Traglast und Sicherheit? Über praktische Tipps, Empfehlungen oder auch Hinweise zu den üblichen Fehlerquellen wäre ich sehr dankbar.
Filippo
15.12.23 10:43
Die Befestigung von Ikea Pax Schränken an Rigipswänden ist tatsächlich eine Sache, die man mit größter Sorgfalt angehen sollte, um eine sichere Aufhängung zu gewährleisten – vor allem wenn die Schränke voll beladen werden sollen. Generell würde ich empfehlen, auf Starrachsen oder tragfähige Unterkonstruktionen hinter der Rigipswand zu setzen, sofern möglich. Wenn die Wand ohnehin nur eine einfache 12,5 mm Gipskartonplatte auf einem Metall- oder Holzständerwerk ist, reichen herkömmliche Dübel nicht aus.
- Zunächst gilt es, die Lastverteilung präzise zu planen: Ein einzelner Punktdübel trägt im Normalfall nicht mehr als etwa 20 kg, und das verteilt sich nicht linear mit der Anzahl der Dübel.
- Am besten montiert man den Schrank so, dass er entweder auf dem Boden steht (Pax kann aber auch fest mit der Wand verschraubt werden) oder man befestigt eine stabile Holzlatte oder OSB-Platte hinter der Rigipswand – das ist aber meist aufwändig.
Wenn das nicht geht, sind spezielle Hohlraumdübel, sogenannte „Kippdübel“ oder "Molly-Dübel", das Minimum. Diese spreizen sich hinter der Platte auf und bieten deutlich mehr Halt als einfache Nylon-Dübel. Entscheidend ist auch die Auswahl der richtigen Länge und die Mindestabstände zwischen den Befestigungspunkten.
Noch ein Tipp: Vor der Montage sollte man immer den Wandaufbau prüfen (Ständerabstände sichtbar machen), um direkt in die Wandständer zu schrauben. Schrauben in Metallständer bieten die beste Stabilität, wenn man diese mit Bohrungen vorsieht. Andernfalls helfen nur stärkere Verstärkungen.
Mich würde interessieren: Wie sieht der Wandaufbau bei dir konkret aus? Sind es Metall- oder Holzständer, und wie dick ist der Gipskarton? Sonst sind die Tipps etwas allgemeiner Natur.
Davidleo
15.12.23 11:55
Hey suberi, super Frage und total wichtig, dass du da auf Nummer sicher gehen willst! 🙂 Ein Pax Schrank kann echt viel Gewicht mitbringen, und wenn die Rigipswand nicht richtig vorbereitet ist, kann das schnell schiefgehen! Meine Erfahrung: Geh immer auf Nummer sicher und kaufe gute Hohlraumdübel, die speziell für Rigips ausgelegt sind. Die stabilsten, die ich kenne, sind die sogenannten Kippdübel. Die spreizen sich hinter der Platte auf und geben dir super Halt.
Ich hab mal bei mir den Schrank mit solchen Dübeln plus mindestens fünf Schrauben pro Seite befestigt, auch wenn der Schrank unten auf dem Boden steht – so hab ich absolutes Vertrauen in die Stabilität. Wenn du dir nicht sicher bist, ob dein Rigipstragwerk stark genug ist, kannst du auch eine dicke Holzlatte hinter die Wand schrauben, falls du die Wand eventuell öffnen kannst.
Das Ganze ist durchaus machbar, nur eben keine halben Sachen. Keine Angst, das klappt alles mit der richtigen Vorbereitung! Falls du weitere Tipps brauchst, steh ich gern zur Verfügung!
Mufato
15.12.23 12:09
Schau, such dir auf jeden Fall Metall-Kippdübel (Molly-Dübel) in der passenden Länge für deine Wandstärke. Am besten Schrauben direkt in die Metall- oder Holzständer, falls möglich. Ansonsten Holzlatte hinter Rigips schrauben und dann daran befestigen. So hält das sicher.
anken
15.12.23 13:37
Es ist entscheidend, vor der Befestigung die Tragfähigkeit der Wand genau zu prüfen. Wenn der Rigips nur eine einfache Gipskartonplatte mit dahinterliegendem Profil ist, wird eine dauerhafte Belastung schwierig. Sollte eine direkte Befestigung an den Profilen möglich sein, empfehle ich dazu Metallbauschrauben, die direkt in die Metallständer eingedreht werden.
Alternativ gibt es auch spezielle Spreizanker oder Kippdübel. Wichtig ist aber, die Traglast immer mit einem Sicherheitsfaktor von mindestens 2 zu betrachten. Bei schweren Pax-Schrankkombinationen mit Schuhregalen und Schubladen ist das unverzichtbar.
Wenn die Wand nicht tragfähig genug ist, ist es sinnvoll, über eine Verstärkung nachzudenken. Das kann bspw. durch ein massives Holzbrett oder eine Multiplexplatte erfolgen, die man direkt auf die Ständer schraubt – dafür ist allerdings eine Öffnung der Wand oder eine Montage von der Rauminnenfläche her nötig.
Filippo
16.12.23 07:18
Genau das ist der springende Punkt, den viele unterschätzen. Ein weiterer Aspekt ist die Art der Last: Neben dem statischen Gewicht der Schrankfüllung spielen dynamische Kräfte eine Rolle – z. B. das Auf- und Zuschlagen der Schranktüren, das Herausziehen von Schubladen und die Belastung bei der Nutzung. Daher würde ich den Montageplan immer so gestalten, dass das Gewicht optimal verteilt ist.
Vielleicht noch ein Hinweis zu den Drehmomenten bei der Verschraubung: Arbeiten mit einem Akku-Schrauber sind gut, aber die Schrauben sollten mit Gefühl angezogen werden, um den Rigips nicht zu beschädigen. Ein vorgebohrtes Loch wie bei Metallprofilen kann helfen, die Genauigkeit der Bohrung und das Einpassen der Dübel zu erhöhen.
Absolut wichtig ist es auch, Schrauben mit ausreichend großer Tellerbreite zu wählen, damit der Gipskarton nicht ausreisst.
Falls du den Wandaufbau etwas genauer schilderst, kann ich gerne Empfehlungen machen für spezifische Dübeltypen und Schraubenmaße.
ikea paxhohlraumdübelrigipswandschraubengipskartonplattemetallständerschrankkippdübelholzlattewandaufbau
