ich plane, einen Ikea Pax Kleiderschrank an einer Wand aus roten Ziegelsteinen zu befestigen. Da die PAX-Elemente ziemlich schwer sind, möchte ich das möglichst sicher und dauerhaft machen. Allerdings bin ich mir unsicher, welche Dübel und Schrauben für die Befestigung in einer Ziegelwand am besten geeignet sind, und wie man dabei vorgeht, ohne die Wand oder den Schrank zu beschädigen.
Mich interessiert besonders:
- Welche Dübelarten funktionieren am besten (z.B. Schwerlastdübel, Hohlraumdübel o.ä.)?
- Wie tief sollten die Dübellöcher sein und welche Schraubenlänge ist angemessen?
- Wie verteilt man die Befestigungspunkte optimal, damit der Schrank stabil hängt?
- Gibt es Besonderheiten bei der Vorbereitung der Ziegelwand (z.B. Vorkenntnisse zum Kernbohren, spezielles Bohren in Ziegeln)?
Ich wäre sehr dankbar für konkrete Tipps oder Erfahrungswerte, damit ich die PAX-Schränke wirklich sicher montieren kann. Danke im Voraus!
Falls es noch jemanden interessiert: Bei der Montage von Ikea Pax an Ziegelwänden ist auch die Beschaffenheit der Wandoberfläche wichtig.
- Wenn die Wand verputzt ist, sollte die Putzschicht aufgebohrt und entfernt werden, damit die Dübel im Ziegel selbst sitzen und nicht im Putz.
- Eine handelsübliche Schlagbohrmaschine mit einem hochwertigen Steinbohrer ist meistens ausreichend.
- Anschließend die Bohrlöcher mit Druckluft oder kleineren Bürsten reinigen, damit kein Bohrstaub im Dübel sitzt.
Als Fehlerquelle sehe ich oft, dass nur zwei Befestigungspunkte verwendet werden – für PAX ist das zu wenig. Drei oder vier Punkte, besser noch mehr je nach Höhe, erhöhen die Stabilität enorm.
Außerdem empfehle ich, Schrauben und Dübel immer an mehreren Stellen in die Wand zu setzen, nicht nur am oberen Bereich, um Kippmomente zu vermeiden.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
