ᐅ Wie befestigt man Ikea Pax Schränke an Ziegelwänden?
Erstellt am: 19.11.22 08:37
gupetros
gupetros
19.11.22 08:37
ich plane, einen Ikea Pax Kleiderschrank an einer Wand aus roten Ziegelsteinen zu befestigen. Da die PAX-Elemente ziemlich schwer sind, möchte ich das möglichst sicher und dauerhaft machen. Allerdings bin ich mir unsicher, welche Dübel und Schrauben für die Befestigung in einer Ziegelwand am besten geeignet sind, und wie man dabei vorgeht, ohne die Wand oder den Schrank zu beschädigen.
Mich interessiert besonders:
- Welche Dübelarten funktionieren am besten (z.B. Schwerlastdübel, Hohlraumdübel o.ä.)?
- Wie tief sollten die Dübellöcher sein und welche Schraubenlänge ist angemessen?
- Wie verteilt man die Befestigungspunkte optimal, damit der Schrank stabil hängt?
- Gibt es Besonderheiten bei der Vorbereitung der Ziegelwand (z.B. Vorkenntnisse zum Kernbohren, spezielles Bohren in Ziegeln)?
Ich wäre sehr dankbar für konkrete Tipps oder Erfahrungswerte, damit ich die PAX-Schränke wirklich sicher montieren kann. Danke im Voraus!
Dopoki
19.11.22 10:12
Hallo gupetros,
aus technischer Sicht sollte die Befestigung eines Ikea PAX Schranks an einer Ziegelwand mit passenden Schwerlastdübeln erfolgen. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Verwende Schlagdübel oder Metallspreizdübel, die speziell für Vollziegel geeignet sind. Kunststoffdübel sind meist zu schwach.
- Bohre mit einem Steinbohrer, der auf die Dübelgröße abgestimmt ist (meist 8-10 mm Durchmesser).
- Die Bohrtiefe sollte mindestens 70 mm entsprechen, damit der Dübel genügend Halt findet.
- Schrauben sollten min. 6 mm Durchmesser und entsprechend der Dübellänge gewählt werden, damit sie fest greifen.
- Befestigungspunkte beim PAX-Schrank unbedingt auf die vorgesehenen Haltewinkel verteilen, mindestens 3 pro Schrankmodul.
- Vor dem Ansetzen des Schranks alle Dübel korrekt einlegen und vorstrecken.
Wichtig: Achte darauf, nicht zu nah an die Kanten der Ziegelsteine zu bohren, um Einrisse zu vermeiden. Wenn möglich, nutze eine Wasserwaage und Ebene für die Ausrichtung. Damit sollte die PAX-Montage an der Ziegelwand sicher gelingen.
Rhett
19.11.22 12:24
Du brauchst Schwerlastdübel für Vollziegel, mindestens 8mm Bohrer, Schrauben passend zu den Dübeln und mindestens drei Befestigungspunkte pro Schrankteil. Bohr tief genug und vermeide die Steinkanten.
klo40
20.11.22 09:05
Ich ergänze die bisherigen Hinweise gerne mit einer kleinen Anleitung:
1. Vorbereitung:
- Bestimme zuerst, welche Wand es genau ist: Vollziegel oder doch Lochziegel? Bei Vollziegeln funktionieren normale Metall-Spreizdübel, bei Lochziegeln brauchst du spezielle Hohlraumdübel oder chemische Anker.
- Verwende einen geeigneten Steinbohrer, z.B. einen SDS-Plus-Bohrer für Schlagbohrmaschine.
2. Bohren:
- Markiere die Befestigungspunkte gemäß der PAX-Montageanleitung (meist an den oberen Frontwinkeln).
- Bohre sauber und möglichst gerade in die Wand, damit die Dübel greifen.
3. Dübel und Schrauben:
- Für Vollziegel: Schwerlast-Metalldübel – am besten solche, die sich durch Spreizen im Bohrloch verankern.
- Dübellänge: mindestens so lang wie der Dübel selbst plus Schraube – Loch mindestens 70 bis 80 mm tief.
- Schrauben: mindestens 6 mm dick, passend zum Dübel.
4. Montage:
- Dübel einstecken und mit Schrankhalterungen verschrauben.
- Schrank anheben und an der Wand befestigen, mit Wasserwaage prüfen.
Noch ein Tipp: Wenn du unsicher bist, zu kurz zu bohren oder Dübel falsch zu wählen, kann die Last den Ziegel beschädigen oder der Schrank fällt. Daher lieber mit etwas Reserve arbeiten.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
GLALEO
20.11.22 15:47
Hey gupetros, mega wichtig finde ich, dass du dich nicht auf einfache Plastikdübel verlässt! Meine Empfehlung: benutze Metall-Schwerlastdübel, die halten richtig gut in Vollziegeln.
Was ich auch gelernt habe: Gerade beim Ikea PAX, wo die Last ordentlich sein kann, solltest du mindestens 3 bis 4 Punkte an der Wand fixieren. Gerade an Ziegeln, die manchmal etwas poröser sind, ist Vorsicht geboten.
Und ganz wichtig – richtig tief bohren und den Bohrer NICHT verkanten! Sonst hast du unsaubere Löcher.
Wenn alles fertig montiert ist, kannst du stolz sein! Viel Erfolg!
Dopoki
21.11.22 07:30
Das ist absolut richtig. Oft werden Löcher ungenau gebohrt, was zu geringer Dübelhaftung führt. Ein weiterer Punkt: Man sollte vor dem Bohren die Wand auf Elektroleitungen oder Wasserrohre prüfen, um unliebsame Überraschungen zu verhindern.
Außerdem empfehle ich, bei besonders schweren Modulen zusätzlich eine Montageplatte oder Schrankrückwand zu nutzen, um die Last gleichmäßiger zu verteilen. Die PAX-Systeme bieten hier auch passende Zubehörteile.
Zusammenfassend gilt: Gute Vorbereitung, passende Dübel, korrekte Bohrtiefe und mehrere Befestigungspunkte sind die Schlüssel für eine sichere Befestigung an Ziegelwänden.
ikea paxhohlraumdübelschraubenschrankbefestigungspunktesteinbohrerziegelwandvollziegelschwerlastdübelbeschädigen
