Geneviev6705.08.23 09:17Hallo zusammen, ich plane gerade, einen Ikea Pax Kleiderschrank in einem Zimmer mit Rigipswänden aufzubauen und möchte ihn sicher befestigen. Das Problem ist, dass Rigipswände nicht die gleiche Tragfähigkeit wie massive Wände haben, was mich vorsichtig macht. Meine Frage ist also: Wie befestigt man Ikea Pax Schränke fachgerecht und sicher an Rigipswänden, damit sie stabil stehen und nicht umkippen oder die Wand beschädigen? Welche Befestigungsmittel sind empfehlenswert, und gibt es spezielle Techniken oder Vorsichtsmaßnahmen zu beachten? Ich freue mich auf eure Erfahrungswerte und Tipps!
Zur Befestigung von Ikea Pax Schränken an Rigipswänden ist in erster Linie entscheidend, dass geeignete Dübel und Schrauben verwendet werden, die für den Hohlraum und das Material zugelassen sind. Hier ein strukturierter Ansatz: - Zunächst Rigipsständer (Metall- oder Holzprofil) hinter der Wand lokalisieren, idealerweise mit einem Ortungsgerät. - Die Rückwand des Pax-Schranks an den Stellen vorplanen, an denen befestigt werden soll. - Für die Dübel empfehle ich Hochleistungs-Hohlraumdübel (z. B. Klappdübel oder Spreizdübel für Rigips). Normale Kunststoffdübel sind meist ungeeignet. - Schrauben sollten lang genug sein, um durch Schrank, Gipskarton und Dübel sicher halt zu finden. - Die Befestigungslaschen des Pax-Schranks richtig montieren, oft im Abstand von etwa 100-150 cm. - Falls möglich, komplexere Lösungen bevorzugen, z. B. zusätzlich Querstreben hinter der Rigipsplatte anbringen. Wichtig ist außerdem, das Gewicht des Möbelstücks nicht nur an der Wand aufzuhängen, sondern auch den Boden als Auflage zu nutzen, um die Last zu verteilen.
Die Befestigung an Rigipswänden ist eine heikle Angelegenheit, weil gewöhnliche Wandbefestigungen oft nicht ausreichen. Ich empfehle folgenden Ablauf, der aus meiner Erfahrung und Fachliteratur stammt: 1. Zustand der Wand prüfen: Wie dick ist die Rigipsplatte? 12,5 mm ist Standard, bei dünneren Platten oder mehreren Schichten sind andere Werte zu erwarten. 2. Verwenden Sie ausschließlich spezielle Schwerlastdübel für Hohlräume, zum Beispiel Klappdübel oder Metall-Hohlraumanker. Der Unterschied liegt darin, dass diese über eine weitaus höhere Tragfähigkeit verfügen als Standard-Dübel. 3. Lokalisieren Sie unbedingt die hinter der Rigipswand liegenden Ständerprofile. Dort kann direkt geschraubt werden, was immer die stabilste Option ist und deutlich mehr Last verträgt. 4. Falls die geplante Position des Schranks nicht direkt vor einem Ständerprofil liegt, dann ist eine Verstärkung der Wand sinnvoll. Das kann durch Montage einer zusätzlichen Holzleiste auf der Wand erfolgen, die mit geeigneten Dübeln befestigt wird, an der später der Schrank hängt. 5. Etwaige Ankerlöcher immer mit geeignetem Füllmaterial nacharbeiten, um Rissbildung zu verhindern. 6. Beachten Sie das maximale Gewicht eines beladenen Pax-Schranks – ein voll beladener Schrank kann schnell 100 kg und mehr wiegen. Bei Schrankbreiten ab 100 cm ist eine Befestigung an zwei Punkten mindestens Pflicht.
Eine Ergänzung: Besonders wichtig ist die Sicherung des Schranks, um ein Kippen zu vermeiden. Die Ikea Pax Systeme bieten vormontierte Aufhängevorrichtungen, die am oberen Rahmen befestigt werden können. Diese sollten unbedingt an der Wand fixiert werden. Bei Rigipswänden heißt das, diese Aufhängungen müssen mit Hohlraumdübeln direkt in den Profilen oder in stabilen Verstärkungen verankert werden. Alternativ kann man den Schrank mit einer Sicherung an der Decke gegen Kippen sichern, wenn eine Wandmontage problematisch ist. Dadurch wird die Stabilität deutlich erhöht.
jan10 schrieb:
Nimm Klappdübel für Rigips, finde die Metallprofile und schraube dort fest.Das ist ein guter Grundsatz, aber nicht immer ausreichend: Der Abstand der Profile in Standard-Rigipswänden beträgt oft 60 cm, was je nach Schrankgröße wenige Fixpunkte bedeutet. Deshalb empfehle ich, wo möglich, zusätzliche Verstärkungen einzubauen, etwa durch Querhölzer hinter der Wand oder mittels Montageplatten. Nur so verteilt sich die Last besser und das Risiko von Wandbeschädigung verringert sich.Ähnliche Themen
