ᐅ Wie befestigt man Ikea Pax Schränke am besten auf Betonwänden?
Erstellt am: 20.04.24 08:46
mubuka
mubuka
20.04.24 08:46
Hallo zusammen, ich plane demnächst mein Ikea Pax Schranksystem an einer Betonwand zu befestigen und suche nach der besten Vorgehensweise dafür. Mich interessiert insbesondere, welche Dübelarten und Schrauben am geeignetsten sind für eine stabile und sichere Fixierung der Schrankmodule auf massiven Betonwänden, ohne dass dabei die Wand oder der Schrank beschädigt werden. Hat jemand Erfahrungen mit speziellen Befestigungsmethoden, etwa mit chemischen Dübeln oder speziellen Schwerlastankern? Wichtig wäre mir auch ein praxisnaher Tipp, wie ich die Löcher vorbohre, mit welchem Bohrer und in welcher Tiefe, um optimale Stabilität zu gewährleisten. Danke schon mal im Voraus für eure Tipps!
ju_ren
20.04.24 09:12
Für Betonwände empfehle ich Schwerlastdübel oder chemische Dübel. Bohre mit einem Hammerbohrer und SDS-plus Aufsatz. Die Bohrtiefe sollte mindestens 10 mm länger sein als die Dübellänge, damit der Dübel komplett reinpasst.
Maria35
20.04.24 09:47
Zum Thema Befestigung von Ikea Pax Schränken an Betonwänden ist zu sagen: Basis sind hochwertige Schwerlastdübel, idealerweise aus Metall, mit einer Stärke von mindestens 8 mm. Das Vorbohren erfolgt mit einem passenden SDS-Bohrer, der exakt dem Dübelquerschnitt entspricht. Wichtig ist, das Bohrloch anschließend gut zu reinigen (ausblasen, mit Pinsel reinigen), um eine optimale Verankerung des Dübels sicherzustellen. Chemische Dübel bieten zwar einen höheren Halt, sind aber bei normalen Ikea-Schränken meist nicht zwingend erforderlich, außer bei überdurchschnittlicher Belastung oder besonderen Wandbeschaffenheiten.
Palenar
20.04.24 10:34
Zur Befestigung von Ikea Pax Schränken an Betonwänden empfehle ich folgendes Vorgehen in mehreren Schritten: - Zunächst solltest du die Wand gründlich auf eventuelle Risse oder lose Stellen prüfen, das beeinflusst die Wahl des Dübels. - Für die Bohrlöcher empfehle ich ein SDS-plus Bohrhammer mit einem Bohrer, der zum Dübel passt – meist sind 8 oder 10 mm gut geeignet. - Die Bohrtiefe sollte nicht nur die Dübellänge abdecken, sondern etwa 1 bis 2 cm tiefer sein, um Bohrstaubfäden zu vermeiden. - Danach unbedingt die Bohrlöcher mit Druckluft oder Staubsauger sorgfältig reinigen. - Für die Dübel: Metallspreizdübel bieten eine hohe Traglast und sind zuverlässig für so schwere Möbel. Alternativ sind chemische Schwerlastanker ideal, insbesondere wenn die Wand unregelmäßig oder porös ist – dann verschließt das Harz die Poren und verbessert den Halt enorm. - Schrauben sollten möglichst verzinkt oder rostfrei sein, Länge mindestens 60 mm. - Abschließend ist darauf zu achten, die Schränke mit mindestens 3 Punkten an der Wand zu befestigen, um Kippbewegungen zu verhindern. Eines noch: Falls du mit chemischen Dübeln arbeiten möchtest, würde ich dich bitten, die exakte Wandbeschaffenheit zu nennen. Das wäre wichtig, um eine passende Empfehlung fürs Harzprodukt geben zu können. Wie ist die Wand – sehr glatt, porös oder eher sandig?
mubuka
20.04.24 11:02
Danke für den ausführlichen Beitrag, genau mit dieser Frage hatte ich auch gehadert. Die Wand ist tatsächlich ziemlich glatt und massiv, es handelt sich um solide Beton mit recht glatter Oberfläche. Kein Altbau-Putz oder sowas, mehr so Neubau-Standard-Beton. Urteile ich richtig, dass für so eine Wand normale Schwerlastdübel völlig ausreichen sollten?
kieran
20.04.24 11:46
Ja, das stimmt. Für glatte, massive Betonwände sind Metallspreizdübel oder Qualitäts-Schwerlastdübel bestens geeignet. Wichtig sind Bohrlochreinigung und passende Bohrertiefe, damit der Dübel voll gespannt ist. Chemische Dübel sind eher für rissige oder poröse Wände reserviert, sie bieten dort besseren Halt. In deinem Fall sind Schwerlastdübel in Kombination mit einem SDS-Bohrer der beste, praktikabelste und kosteneffiziente Weg.
ikea paxdübelnschwerlastdübelbohrerbetonwändesdsschraubenbohrtiefedübellängebohrlöcher
