ᐅ Wie befestigt man Ikea Pax Möbel bei unsicheren Böden?
Erstellt am: 04.04.23 09:23
Kunuda
Kunuda
04.04.23 09:23
Hallo zusammen, ich habe vor, ein Ikea Pax Kleiderschranksystem bei mir zuhause aufzubauen, allerdings ist das Problem, dass der Boden in der Wohnung nicht vollständig stabil bzw. etwas uneben ist. Ich mache mir Sorgen, wie ich den Pax Schrank am besten sichern kann, damit er auch bei kleinen Bodenbewegungen sicher steht und nicht kippt oder sich löst.
Mich interessiert speziell, welche Methoden oder Befestigungsmöglichkeiten es gibt, die über die normalen Ikea-Wandbefestigungen hinausgehen. Welche Optionen gibt es um Pax-Möbel wirklich sicher an unsicheren oder unebenen Böden zu befestigen?
Gibt es vielleicht spezielle Dübel, zusätzliche Winkel oder weitere Maßnahmen, die ihr empfehlen könnt?
Wichtig ist mir, dass alles sicher steht, vor allem wenn man in der Nähe auch mal Kinder hat, die daran vorbeilaufen oder es eventuell anlehnen könnten.
Ich freue mich über eure Erfahrungswerte oder Tipps, wie man Pax-Möbel in solchen Situationen am besten befestigt und welche Werkzeuge oder Materialien dafür ideal sind.
Deandre
04.04.23 11:08
Hallo Kunuda, ich verstehe dein Anliegen sehr gut, denn ein stabiler Stand ist bei großen Möbeln wie dem Ikea Pax wirklich wichtig, gerade wenn der Boden uneben oder etwas unsicher ist.
Grundsätzlich empfehle ich immer, den Schrank nicht nur an der Rückwand, sondern auch am Boden abzustützen, zum Beispiel durch Zusatzschrauben in den Boden oder eine stabile Bodenplatte unter dem Korpus. Falls der Boden uneben ist, kannst du mit kleinen Unterlegscheiben oder speziellen Möbelpads aus Gummi oder Filz arbeiten, die die Unebenheit ausgleichen und ein Wackeln vermindern.
Zusätzlich sind Winkel zur Wandbefestigung bei Ikea Pax eigentlich immer Pflicht, aber bei unsicheren Böden würde ich auch noch sogenannte "Klemmhalter" oder Bodenanker empfehlen, die von unten fixieren, sofern dein Boden das zulässt.
Falls du mit Dübeln arbeiten willst, achte darauf, welche Art dein Wand- und Bodenmaterial hat. Für Betonboden nehmen viele zum Beispiel Metallspreizdübel, für Holzdielen eher Holzschrauben mit langen Gewinden.
Wichtig ist auch, die Belastung richtig einzuschätzen: Falls Kinder mit im Spiel sind, die sich eventuell auch mal dran festhalten oder klettern, sollte die Befestigung unbedingt mehrfach erfolgen. Ich hoffe, das hilft dir schon mal als Überblick. Wenn du magst, kann ich auch noch Tipps zum Werkzeug oder zur Schritt-für-Schritt-Montage schicken.
Jensson
05.04.23 15:44
Hallo Kunuda, ich möchte gerne noch ergänzen, was Deandre geschrieben hat, und dir eine kleine Anleitung geben, wie du die Befestigung bei unsicheren oder unebenen Böden optimal umsetzen kannst.
- Zuerst würde ich den Boden genau prüfen: Ist es ein Holzdielenboden, Beton oder Fliesen? Denn davon hängt die Wahl der Dübel und Schrauben ab.
- Wenn du Unebenheiten hast, nutze kleine Unterlegscheiben oder Möbelkeile, bis der Schrank gerade steht. Achte darauf, dass der Schrank absolut stabil und ohne Wackeln steht.
- Wandbefestigung ist Pflicht. Ikea liefert dafür Winkel und Schrauben, nütze diese unbedingt mit passenden Dübeln.
- Für extra Halt am Boden kannst du sogenannte Bodenwinkel montieren, die du von innen am Schrank befestigst und mit dem Boden verschraubst.
- Achte darauf, keine Lüftungsschlitze oder sonstige wichtige Teile zu verschrauben.
- Falls du Angst hast wegen der Stabilität, kannst du auch die Rückwand des Schranks mit zusätzlichem stabilem Material verstärken oder eine dünne Holzplatte am Boden unterlegen.
Typische Fehler sind, dass Leute nur die Wandwinkel nutzen und den Boden ignorieren, sodass der Schrank trotzdem kippen kann, wenn der Boden locker ist. Auch nicht passendes Befestigungsmaterial kann die Sicherheit mindern.
Falls du spezielle Fragen zu Dübeln oder Werkzeug hast, kann ich dir auch da weiterhelfen, einfach melden.
Jonas66
06.04.23 08:17
Man kann Bodenwinkel verwenden, um den Schrank am Boden zu fixieren, zusätzlich zu den Wandwinkeln.
Wandwinkel unbedingt mit geeigneten Dübeln für dein Wandmaterial einsetzen, sonst halten sie nicht.
Das ist der beste Weg, Unebenheiten zu kompensieren und das Möbel sicher zu platzieren.
Kurz gesagt: Wandwinkel + Bodenwinkel + Ausgleichsmaterial für unebene Böden, dann steht der Pax sicher.
ikea paxschrankdübelnbödenunebenmöbelwandwinkelrückwandunterlegscheibenwandbefestigung
