ᐅ Wie befestigt man Handtuchhalter oder Haken an Ikea Pax Türen?
Erstellt am: 17.09.21 09:37
DIETMARFA
DIETMARFA
17.09.21 09:37
Hallo zusammen, ich plane, an meinen IKEA Pax Türen Handtuchhalter oder einfache Haken zu befestigen, um die Funktionalität zu erhöhen. Da die Türen aus einer dünnen Holzoberfläche mit weißer Folie bestehen, bin ich unsicher, wie ich die Halter und Haken ohne Beschädigungen montieren kann. Sind Schrauben direkt möglich, oder gibt es Alternativen wie Klebe- oder Magnetbefestigungen, die zuverlässig halten? Gibt es spezielle Tipps oder Erfahrungen für das Anbringen an Pax Türen, besonders im Bezug auf Stabilität und Schonung der Türfläche? Ich freue mich auf Eure praktischen Empfehlungen und Hinweise, worauf man achten sollte, damit die Halterung nicht nach kurzer Zeit abfällt oder die Tür Schaden nimmt.
V
volker0
17.09.21 09:59
Am besten nimmst du kleine Schrauben mit Dübeln, wenn die Tür dick genug ist. Ansonsten bieten sich Klebehaken an, die gut halten, aber nicht zu schwer beladen werden sollten.
Santi
17.09.21 10:21
Ich würde empfehlen, selbstklebende Haken zu verwenden, speziell die mit einer Nano-Klebeschicht. Die halten überraschend gut auf glatten Oberflächen wie bei Pax.
Dwight49
17.09.21 12:03
Die IKEA Pax Türen sind meist mit einer dünnen MDF- oder Spanplatte und Folienbeschichtung versehen. Schrauben können die Oberfläche beschädigen und bieten nur begrenzte Haltbarkeit, falls die Platte innen hohl oder sehr dünn ist. Für eine sichere Montage von Handtuchhaltern empfehle ich:
- Nutzung von speziellen, stärkeren Klebesystemen (z.B. 3M-Klebeband), die für glatte Flächen geeignet sind.
- Alternativ kleine, flache Schraubanker, wenn die Türstärke es zulässt.
- Vor dem Bohren prüfen, ob die Tür Rückzugsspielraum bietet, um Durchlöcherung der Folie zu minimieren.
Wenn du Schrauben einsetzen willst, dann vorbohren und nach Möglichkeit durch passende Dübel die Last verteilen, damit die Tür nicht reißt.
DIETMARFA
17.09.21 13:24
Absolut, das habe ich befürchtet, da die Türen nur knapp 1,5 cm stark sind und folienbeschichtet. Das Bohren will ich möglichst vermeiden, weil mir der Look erhalten bleiben soll. Gibt es Klebelösungen, die auch bei Feuchtigkeit, wie im Bad, zuverlässig sind? Oder vielleicht eine Lösung mit Magneten, falls man eine Metallplatte innen anbringt?
TAUPLO
17.09.21 14:46
Ich hab mal ein bisschen experimentiert mit Klebehaken am PAX – ehrlich gesagt, die halten bei Feuchtigkeit meist nur eine Weile, bis sie runterfallen. 😅 Mein Tipp: Magnete sind super, wenn du innen eine schmale Metallplatte anklebst (am besten mit 3M-Klebeband). Dann kannst du außen Magnet-Haken anbringen, ohne Löcher zu bohren und die Tür bleibt sauber. Ein richtiger Magnet-Fan-Trick, der das Bad trocken hält und flexibles Umhängen erlaubt! 🍃
ikea paxtürenschraubenfolieklebebandfeuchtigkeitmetallplattemagnet
