ich habe vor kurzem einen Pax Kleiderschrank von Ikea gekauft und nun stehe ich vor der Frage, wie genau man die Griffe an den Türen befestigt. Die Türen haben ja bereits vorgebohrte Löcher, aber ich bin unsicher, welche Schrauben ich nehmen soll und wie ich die Griffe am besten montiere, ohne dass sie später wackeln oder die Türen beschädigt werden.
Außerdem wäre interessant zu wissen, ob es für unterschiedliche Griffarten spezielle Empfehlungen gibt – zum Beispiel für Stangengriffe versus Knopfgriffe.
Gibt es eine bestimmte Reihenfolge, auf die man achten sollte? Wie viel Kraft beim Festziehen der Schrauben ist angebracht?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen, vor allem von denen, die den Pax bereits fertig zusammengebaut haben und die Griffe selbst montiert haben. Danke im Voraus!
Zur Befestigung der Griffe an den Türen des Pax Schranks gibt es einige präzise Schritte, die ich aus Erfahrung empfehlen kann:
- Die Türen des Pax Schranks sind werkseitig mit vorgebohrten Löchern ausgestattet, die exakt den Standardmaßen für Ikea-Griffe entsprechen.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben der Griffe, da sie in Länge und Durchmesser optimal abgestimmt sind. Sollte keine Schraube dabei sein, empfehlen sich M4-Schrauben mit einer Länge von 25 mm für Standardtüren.
- Schrauben Sie die Griffe aus der Innenseite der Tür ein, da die Schrauben dort ein Innengewinde in der Tür entstehen.
- Ziehen Sie die Schrauben handfest an, vermeiden Sie aber zu großes Drehmoment, um das Holz nicht auszureißen.
- Wenn andere Griffarten verwendet werden (z.B. Knopfgriffe), gelten die gleichen Maße und Vorgehensweisen, nur das Design der Griffe variiert.
Fazit: Einfach Schrauben durch die vorgebohrten Löcher stecken, Griff halten und mit passender Schraube von innen festschrauben. Die Tür an einer stabilen Unterlage fixieren, damit nichts verrutscht.
Siflo schrieb:
Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben der Griffe, da sie in Länge und Durchmesser optimal abgestimmt sind.Das ist ein wichtiger Punkt. Ich möchte noch ergänzen, dass du, wenn du andere Griffe einbauen willst, unbedingt prüfen solltest, ob die Befestigungslöcher übereinstimmen. Sonst musst du die Löcher nachbohren – aber Vorsicht, nicht zu nah am Rand, um Risse zu vermeiden.
Außerdem lohnt sich vor der Montage ein Testdurchlauf: Lege die Tür horizontal auf eine feste Unterlage, positioniere den Griff und stecke die Schrauben probehalber durch. So siehst du, ob alles passt und kannst dich auf das Anziehen konzentrieren.
Falls du Angst hast, beim Festziehen zu viel Druck auszuüben, hilft es, einen kleinen Gummipuffer oder Unterlegscheiben zwischen Griff und Tür zu legen – das verteilt die Kraft und schützt das Material.
Und wenn die Türen schon montiert sind, solltest du darauf achten, dass die Schrauben gut zugänglich sind und du nicht mit der Bohrmaschine abrutscht. Ein stabiler Schraubendreher oder ein Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung sind ideal.
furkanki schrieb:
Gibt es eine bestimmte Reihenfolge, auf die man achten sollte? Wie viel Kraft beim Festziehen der Schrauben ist angebracht?Ich kann dich gut verstehen, das Thema der Griffmontage kann am Anfang ein bisschen einschüchternd wirken. Bei mir hat sich folgende Routine etabliert, die gut funktioniert hat und auch nervige Wackler vermeidet:
- Erst den Griff mit beiden Schrauben locker fixieren, damit alle Löcher passen und nichts schräg sitzt.
- Danach erst die Schrauben nach und nach etwas festziehen, immer abwechselnd, damit sich der Griff gleichmäßig an die Oberfläche anlegt.
Man sollte die Schrauben nur so fest anziehen, dass der Griff stabil sitzt, ohne das Holz zu quetschen. Spürt man einen Widerstand oder verändert sich die Türoptik (z.B. Druckstellen), lieber die Schrauben etwas lockern.
Ich empfehle auch, nach dem Anbringen noch mal alle Griffe nach 1-2 Tagen zu prüfen, da sich Holz und Schrauben durch Klima leicht setzen können. So erspart ihr euch ein späteres Nachziehen unter Stress.
Wünsch dir viel Erfolg bei der Montage!
