ich plane gerade, meinen Pax Kleiderschrank aufzubauen, dabei stellt sich mir die Frage: Wie befestigt man den PAX Sockel richtig? Mir ist bewusst, dass der Sockel eine stabile Basis für den Korpus darstellt, aber ich bin mir unsicher, welche Befestigungsmethoden empfehlenswert sind, um dauerhaft Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Konkret interessiert mich, ob man den Sockel definitiv an der Wand fixieren sollte, welche Schrauben und Dübel sich dafür eignen, und ob der Sockel auch ohne Wandbefestigung sicher steht, vor allem bei unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten. Gibt es besondere Montagetipps, die man unbedingt beachten sollte, um später kein Wackeln oder Kippeln zu riskieren? Ich freue mich auf detaillierte Erfahrungen und Hinweise, vielen Dank im Voraus!
Der PAX Sockel wird idealerweise fest mit der Wand verbunden, um die Standfestigkeit des gesamten Schranks zu gewährleisten.
- Für die Wandbefestigung empfiehlt es sich, Schwerlastdübel und passende Schrauben zu verwenden, je nach Wandmaterial (z.B. Beton, Gipskarton, Ziegel).
- Zunächst wird der Sockel passend ausgerichtet und der Abstand zur Wand geprüft.
- Danach markiert man die Bohrstellen durch den Sockel hindurch oder an der Rückseite.
- Wichtig ist, den Sockel nach der Befestigung noch einmal auszurichten, falls der Boden uneben ist.
- Bei unebenen Böden kann zusätzlich eine Unterlage unter den Sockel wichtig sein, um Kippbewegungen zu vermeiden.
Ohne Wandbefestigung besteht grundsätzlich die Gefahr, dass der Schrank bei Belastung kippt. Der Sockel allein reicht oft nicht aus, da er nicht direkt mit dem Korpus verschraubt wird, sondern nur den Korpus trägt. Die Wandbefestigung ist deshalb essenziell für die Sicherheit.
LUISABEL schrieb:
Ohne Wandbefestigung besteht grundsätzlich die Gefahr, dass der Schrank bei Belastung kippt.Genau, befestige den Sockel immer an der Wand. Nutze passende Dübel und lange Schrauben, mindestens 6 mm Durchmesser. Sonst wird’s instabil.
Matthewt4828.09.23 14:51Um das Thema noch etwas ausführlicher zu behandeln: Der PAX Sockel wird beim Aufbau in der Regel lose unter den Schrank gestellt und dient primär zur optischen Verkleidung sowie zur Erhöhung. Für die eigentliche Stabilität des Möbels sorgt die Wandbefestigung. Deshalb ist es unerlässlich, den Korpus mit speziellen Winkelhaltern oder Schrauben an der Wand zu fixieren.
Der Sockel selbst wird üblicherweise nicht direkt an Wand oder Boden befestigt. Er wird so aufgesetzt, dass er das Gewicht des Korpus gleichmäßig verteilt und zum sauberen Abschluss beiträgt. Bei unebenem Boden kann man den Sockel mit kleinen Holzstücken unterlegen, um Kippeln zu vermeiden.
Falls der Boden sehr uneben ist oder der Schrank nicht stabil steht, hilft es außerdem, im Sockelbereich bodenschonende, rutschfeste Schutzstreifen oder Filzgleiter zu verwenden.
Zusammenfassend: Sockel auf den Boden, Schrank an der Wand fixieren, und eventuelle Unebenheiten mit Unterlagen ausgleichen. So bleibt alles sicher und stabil.
PATRICE9 schrieb:
ob man den Sockel definitiv an der Wand fixieren sollteIch würde hier klar zwischen dem Sockel als Bauteil und der Sicherheitsbefestigung des gesamten Schranks unterscheiden. Der Sockel ist eher eine optische Ergänzung, die keine tragende Funktion bei der Sicherheit hat.
Matthewt48 schrieb:
Der Sockel selbst wird üblicherweise nicht direkt an Wand oder Boden befestigt.Das ist der Punkt: Die eigentliche Sicherung erfolgt durch die Wandbefestigung des Korpus. Die Sockelmontage ist da eher sekundär und sollte nicht mit der Sicherheit gleichgesetzt werden.
Daher: Wenn jemand nur den Sockel fixieren möchte, um Stabilität zu erhalten, ist das ein falscher Ansatz. Die Wandmontage des gesamten PAX Schranks ist entscheidend. Ob der Sockel lose steht oder festgeklebt, macht für die Sicherheit keinen Unterschied.
Ich empfehle also, bei der Beurteilung der „richtigen Befestigung“ den Unterschied klar zu machen, sonst gibt es später Missverständnisse oder falsche Sicherheitsannahmen.
