ᐅ Wie befestigt man den Pax Schrank an unebenen Böden?
Erstellt am: 20.09.21 10:23
Plo36
Hallo zusammen, ich habe kürzlich einen Pax Schrank gekauft und stehe jetzt vor dem Problem, ihn auf einem unebenen Boden sicher zu befestigen. Die Unebenheiten sind vor allem in Form von leichten Höhenunterschieden von bis zu 1,5 cm verteilt auf der Fläche, auf der der Schrank stehen soll. Meine Frage lautet: Wie befestigt man den Pax Schrank an unebenen Böden am besten, sodass er stabil steht, nicht wackelt und die Belastbarkeit erhalten bleibt? Gibt es spezielle Techniken, Materialien oder zusätzliche Befestigungsmittel, die ihr empfehlen würdet? Ebenso interessiert mich, ob man die Füße des Schranks entsprechend anpassen sollte oder ob andere Maßnahmen sinnvoller sind. Vielen Dank für eure Tipps!
Jonas66
21.09.21 11:32
Noch ein Tipp: Wenn du keine passenden Füße hast, kann man auch stabile Gummipads unterlegen. Die gleichen Unebenheiten werden ausgeglichen und der Schrank rutscht nicht.
WARREN
22.09.21 07:58
Ich würde den Tipp mit der OSB-Platte aufgreifen: Leg eine eben zugeschnittene Platte unter den Schrank, so hast du eine solide und ebene Grundlage, die Unebenheiten ausgleicht.
Plo36
22.09.21 12:05
cassandra schrieb:
Es ist auch sinnvoll, den Schrank an der Wand zu befestigen, was die Stabilität deutlich erhöht und jegliches Wackeln verhindert.
Danke für die ausführlichen Tipps, das hilft mir sehr weiter. Ich hatte wirklich überlegt, ob eine Wandbefestigung notwendig ist. Gibt es eigentlich auch alternative Möglichkeiten, die den Schrank stabilisieren, falls bei der Wandbefestigung die Materialbeschaffenheit der Wand (z. B. Rigips) problematisch ist? Wie sinnvoll sind dann z. B. zusätzlich geklebte Antirutschmatten oder andere Bodenhaftungsmittel?
schrankplattewandbefestigung
