Hallo zusammen, ich habe mir einen Ikea Pax Schrank gekauft und möchte nun einen Sockel daran befestigen, damit der Schrank möglichst stabil steht und einen ansprechenden Abschluss zum Boden hat. Meine Frage ist: Wie befestige ich am besten einen Sockel an einem Ikea Pax Schrank, sodass er sowohl optisch passt als auch sicher hält?
Dabei interessiert mich insbesondere, welche Materialien und Befestigungsmethoden empfehlenswert sind – soll ich Klemmleisten verwenden, Schrauben, oder gibt es spezielle Sockel von Ikea, die ich einfach montieren kann?
Außerdem möchte ich wissen, ob ich vorher den Schrank unbedingt ausbauen muss, um den Sockel richtig zu befestigen, oder ob das auch im montierten Zustand funktioniert.
Ich würde mich freuen, wenn jemand seine Erfahrungen oder Tipps mit mir teilen könnte, eventuell auch Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder Hinweise auf typische Stolperfallen. Danke!
Friedrich04.02.23 09:13BILUBU schrieb:
Wie befestige ich am besten einen Sockel an einem Ikea Pax Schrank, sodass er sowohl optisch passt als auch sicher hält?Das ist wirklich eine gute Frage, die ich mir vor einiger Zeit auch gestellt habe. Ich kann gut nachvollziehen, dass man da mit der Stabilität nicht nur optisch zufrieden sein will, sondern auch praktisch. Für mich war wichtig, dass der Sockel bündig sitzt und keine Lücken entstehen, weil das sonst schnell unordentlich wirkt. Beim selber montieren habe ich gemerkt, dass manchmal das Ausmaß an „maßhalten“ unterschätzt wird. Hast du den Schrank schon komplett aufgebaut? Dadurch lässt sich oft beurteilen, ob man an einer Seite nachjustieren muss.
Grundsätzlich gibt es zwei bewährte Wege, Sockel an einen Ikea Pax Schrank anzubringen: Entweder man nutzt die originalen Ikea-Sockel, die speziell für Pax entwickelt sind, oder man baut eine individuelle Lösung, die dann angepasst werden muss.
- Die Ikea-Sockel werden in der Regel mit Clips befestigt, die in die Möbelfüße eingreifen. Diese Methode ist einfach und rückstandslos.
- Alternativ kann man Hölzer auf Maß zuschneiden und mittels Schrauben oder Winkeln von innen fixieren.
Ob der Schrank ausgebaut sein muss, hängt von der Variante ab. Clips befestigt man am besten während des Aufbaus, bei Schrauben kann man auch an montiertem Möbel arbeiten, aber die Stabilität leidet dann gegebenenfalls etwas während der Montage.
Ach ja, eine genaue Ausrichtung ist wichtig, damit die Türen nicht klemmen.
Ich habe mich vor Kurzem ausführlich mit diesem Thema beschäftigt und kann aus Erfahrung eine strukturierte Vorgehensweise empfehlen:
1. Messen: Ermittele die genaue Sockelhöhe, die du benötigst, damit es optisch stimmig ist.
2. Auswahl: Entscheide dich für das Material. IKEA bietet Sockel in verschiedenen Farben, ansonsten kannst du MDF oder Multiplex nehmen und passend lackieren.
3. Vorbereitung: Wenn möglich, baue den Schrank halb auf, damit du den Sockel von unten befestigen kannst. Das macht die Montage einfacher.
4. Befestigung: Ich empfehle verdeckte Schrauben von innen in die Seitenwände zu setzen – so sieht man keine Schraubenköpfe von außen.
5. Abstandshalter: Achte darauf, dass der Sockel ca. 1-2 cm Luft zum Boden hat, das verhindert Feuchtigkeitsschäden.
Ein Fehler, den viele machen, ist, den Sockel einfach nur außen anzuleimen oder zu tackern. Das hält oft nicht lange und sieht nicht professionell aus.
Nathanaelk05.02.23 14:05Um das Thema Sockel an Ikea Pax Schränken wirklich detailliert anzugehen, möchte ich einige technische Aspekte vorstellen, die oft übersehen werden:
- Befestigungsprinzip: Ikea Sockel für Pax arbeiten typischerweise mit einer Kombination aus Clips und Schraubverbindungen. Die Clips greifen in die Bohrungen an den Innenseiten der Rahmenprofile.
- Vorbereitung: Es ist ratsam, die entsprechenden Bohrungen auf Höhe des Sockels vorab sorgfältig zu prüfen. Pax-Module unterscheiden sich je nach Baujahr und Modell – da kann es zu Abweichungen kommen.
- Montage im aufgebauten Zustand: Hier empfehle ich die Verwendung von selbstschneidenden Schrauben mit schmalem Kopf, die von innen angebracht werden, damit das Außendesign nicht leidet. Dabei unbedingt leichte Vorbohrungen machen, um das Material nicht zu spalten.
- Sockelhöhe und Bodenunebenheiten: Messen Sie den Boden maßgenau und kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage das Level. Eventuell sind kleine Unterlegscheiben oder Distanzstücke nötig, um den Sockel exakt horizontal einzupassen.
- Materialien: MDF-Platten eignen sich sehr gut, da sie glatt und leicht zu lackieren sind. Alternativ kann Multiplex verwendet werden, was etwas stabiler aber auch teurer ist.
- Tipp: Zur Absicherung gegen Feuchtigkeit am Boden sind Sockel mit einer Kunststoffbeschichtung vorteilhaft.
Mich würde interessieren, wie dein Bodenbeschaffenheit aussieht? Gibt es da Unebenheiten oder Teppichboden?
