ᐅ Wie befestige ich Ikea PAX sicher auf Laminatböden?
Erstellt am: 26.06.23 09:43
Lumaryan
Lumaryan
26.06.23 09:43
ich plane, ein Ikea PAX Kleiderschranksystem bei mir zuhause aufzubauen, allerdings liegt mein Fußboden aus Laminat und ich mache mir Sorgen um die Stabilität und Sicherheit der Befestigung. Konkret möchte ich wissen: Wie kann ich einen IKEA PAX Schrank sicher auf Laminatböden befestigen, ohne den Boden zu beschädigen, aber dennoch eine ausreichende Stand- und Kippsicherheit zu gewährleisten?
Ich habe schon gelesen, dass IKEA zwar Wandbefestigungen mitliefert, aber diese nicht immer optimal für Laminatböden sind, da sie meist nur für massive Wände gedacht sind. Gibt es spezielle Lösungen oder Methoden, die ihr empfehlen könnt? Muss ich irgendwelche zusätzlichen Materialien (z.B. spezielle Schoner, Klebe- oder Verankerungssysteme) nutzen, um das Laminat nicht anzuritzen und gleichzeitig den Schrank zu stabilisieren?
Über praktische Tipps und Erfahrungen mit Laminat und PAX wäre ich sehr dankbar!
Ramon4
26.06.23 11:07
Hallo Lumaryan,
zunächst einmal ein großes Lob für deine sehr genaue und gut strukturierte Fragestellung! Das erleichtert die gezielte Antwort enorm.
Zum Thema Befestigung von Ikea PAX auf Laminatböden: Laminat kann tatsächlich empfindlich auf direkte Verschraubungen reagieren, daher empfehle ich dir, den Schrank primär an der Wand zu befestigen (IKEA liefert dafür ja schon entsprechende Winkel).
Dabei ist es wichtig:
- Verwende passende Dübel für deine Wand (z.B. Hohlraumdübel bei Gipskarton, Schlagdübel bei Beton)
- Schütze die Laminatoberfläche unter den Füßen des Schranks mit Filzgleitern oder speziellen Bodenschutzmatten, um Druckstellen zu vermeiden
- Wenn du unbedingt den Schrank am Boden fixieren möchtest, dann nur mit lösbaren Systemen wie doppelseitigem Montageband auf Schaumstoffbasis (diese können aber nicht so viel Stabilität bieten)
Falls du eine Kippsicherung zusätzlich möchtest, könntest du noch eine Wandbefestigung in Kombination mit einer Zwischenplatte unter dem Schrankboden anbringen, damit der Druck besser verteilt wird.
Viele Grüße und viel Erfolg!
cassandra
26.06.23 13:22
Zur Ergänzung:
Der Ikea PAX Schrank ist für die Nutzung in Innenräumen auf ebenen Bodenflächen konzipiert, die stabile Wandbefestigung ist essentiell und wird von IKEA ausdrücklich empfohlen, um Umkippen zu verhindern.
Bei der Unterlage Laminat gilt:
- Direkte Verschraubungen in den Laminatboden sind nicht empfohlen, da sie die Nutzschicht beschädigen und die Bodendämmung unterbrechen.
- Verwendung von Filzunterlagen oder Moosgummi an den Fußleisten verhindert Kratzer und Druckstellen.
- Für die Befestigung an der Wand solltest du auf den Schrankrückseiten die im Lieferumfang enthaltenen Metallwinkel verwenden.
Sollte eine genaue Kenntnis der Wandbeschaffenheit (z.B. Trockenbau, Massivwand) vorliegen, kann man gezielt passende Dübel verwenden. Ohne Wandbefestigung besteht erhöhte Kippgefahr, insbesondere in Haushalten mit Kindern oder bei unebenem Boden.
Die Kombination aus Wandbefestigung und Bodenschutz ist das Optimum.
Noch ein Hinweis: Überprüfe vor der Montage die Ebenheit des Laminatbodens. Große Unebenheiten können zum Kippen des Schranks führen.
TEBILO
27.06.23 08:16
Ich gehe mal etwas detaillierter auf das Problem ein, da es mehr zu beachten gibt als bloß Wandbefestigung und Bodenunterlage.
1. Wandbefestigung:
- Die PAX-Schränke sind hoch und können besonders bei voller Beladung kippen. Daher ist die Wandbefestigung nicht nur eine Empfehlung, sondern Pflicht.
- Bei Laminatböden, die meist auf einem Trittschalldämmungsuntergrund liegen, sollte bei der Befestigung darauf geachtet werden, dass die Wandbefestigung nicht den Laminat als Lastträger benutzt. Also der Schrank steht auf dem Boden, die Winkel sind an der Wand verschraubt.
2. Bodenschutz:
- Nutze Filzgleiter oder dünne Gummimatten unter den Schrankfüßen, um Druckstellen zu vermeiden.
- Sollte der Boden nicht vollkommen eben sein, kann man mit verstellbaren Füßen (z.B. aus dem Baumarkt) nachhelfen. Diese werden unter den PAX-Füßen angebracht und können den Schrank millimetergenau ausrichten.
3. Kippsicherung zusätzlich zum Wandwinkel:
- In manchen Fällen kann man den Schrank mit einer extra Metallleiste am Boden zusätzlich sichern, die mit Hilfe von Klebemontagepads befestigt wird.
- Die Klebevorrichtung darf nur für geringe Kräfte genutzt werden – reine Bodenverschraubung an Laminat ist nicht ratsam.
4. Alternative Methoden:
- Gewichtsausgleich im Schrank durch schwerere Gegenstände unten platzieren
- Bei älteren Laminatböden eventuell eine dünne OSB-Platte unterlegen (nicht direkt unterschrauben!), um die Last zu verteilen.
Zum Schluss auch die Empfehlung, den Laminatboden vor dem Aufstellen gründlich zu reinigen, damit keine Steinchen oder grobe Partikel zwischen Boden und Schrankfüßen bleiben, die sonst Druckstellen verursachen können.
Falls du den Untergrund oder die Wandsituation genauer beschreiben kannst, kann ich noch zielgerichteter helfen.
kaubi
27.06.23 19:52
Dem stimme ich voll und ganz zu. Zur Sicherheit - gerade bei Laminatböden - würde ich noch folgende Schritte empfehlen:
- Wenn möglich, finde die Wandständer oder tragenden Elemente hinter dem Putz (zum Beispiel mit einem Stud Finder), um die Befestigungsschrauben dort zu verankern. Das gibt maximalen Halt.
- Benutze für die Wandbefestigung hochwertige Metallanker oder passende Kunststoffdübel, abgestimmt auf den Wandtyp.
- Auf Laminatböden würde ich keine Schrauben oder Nägel in den Boden bringen, da diese das Laminat definitiv beschädigen und keine langfristige Stabilität gewährleisten.
- Um den Schrank gleichmäßig auf dem Laminat zu verteilen, verwende dickere, harte Gummimatten oder spezielle Möbelpads, die die Last breit verteilen und auch das Einschneiden des Schrankbodens verhindern.
Außerdem:
- Kontrolliere nach der Montage nochmals die Stabilität des Schranks und beachte die maximale Belastung je Fach, die Ikea angibt.
Falls du mehr Infos zu deiner Wand- und Bodenbeschaffenheit liefern kannst, könnte man die Lösung noch besser anpassen.
ikea paxlaminatbodenschrankwandbefestigunglaminatbödenbeschädigenverschraubungendübelkippsicherungbodenschutz
