ᐅ Wie befestige ich Ikea PAX sicher an Rigips- oder Trockenbauwänden?
Erstellt am: 06.05.20 18:37
Rige65Hallo zusammen,
ich plane gerade, einen Ikea PAX Kleiderschrank an einer Rigips- bzw. Trockenbauwand zu befestigen und suche nach einer möglichst sicheren und dauerhaften Lösung. Da solche Wände ja oft nicht die gleiche Tragfähigkeit wie Massivwände bieten, mache ich mir Sorgen, ob die üblichen Befestigungen ausreichen oder ob spezielle Dübel oder Montageverfahren notwendig sind.
Konkret: Wie befestige ich einen 2 Meter hohen Ikea PAX Schrank sicher an einer Standard-Rigipswand, die auf Metall- oder Holzständern montiert ist? Gibt es besondere Dübel, Schrauben oder Vorgehensweisen, die ihr empfehlen könnt? Reichen einfache Kippscheiben oder Hohlraumanker aus oder sollte man besser direkt in die Ständer gehen?
Würde mich sehr über eure Praxiserfahrungen und Tipps freuen, auch gern mit Hinweisen zu Werkzeug, Montage-Tipps oder Dingen, die man vermeiden sollte.
Vielen Dank im Voraus!
Hallo Rige65,
deine Frage zur sicheren Befestigung eines Ikea PAX Schranks an Rigips- oder Trockenbauwänden ist sehr gut gewählt und verlangt eine gründliche Herangehensweise. Grundsätzlich muss unterschieden werden, ob deine Rigipswand auf Holz- oder Metallständern konstruiert ist, denn dies beeinflusst stark die Art der Befestigung.
1. Ständer lokalisieren: Nutze am besten eine Leitungssuchgerät oder einen Magnetdetektor, um die tragenden Ständer hinter der Rigipsplatte zu finden.
2. Direkte Befestigung an den Ständern: Schraube die Befestigungswinkel des PAX Schranks direkt in diese Ständer, nicht nur in die Gipskartonplatte. Für Holzständer verwendest du am besten hochwertige Holzschrauben mit Ø 5-6 mm, bei Metallständern spezielle Metallbauschrauben.
3. Verwendung von Hohlraumdübeln: Sollte eine direkte Befestigung in die Ständer nicht möglich sein, gibt es Hohlraumdübel (wie Kippscheiben, Spreizdübel oder Metall-Hohlraumanker), die eine Last tragen können. Allerdings sind diese meist auf bestimmte Gesamtlasten begrenzt, sodass ein kompletter, großer Schrank tendenziell nur bedingt sicher hängt.
4. Lastverteilung: Um die Last zu verteilen, empfiehlt es sich, eine Holzleiste horizontal an mehreren Ständern zu befestigen und dann den PAX Schrank an dieser Leiste zu fixieren.
5. Schraubenlängen beachten: Die Schrauben sollten mindestens 50 mm tief in die Ständer eindringen. Bei Hohlraumdübeln muss die maximal zulässige Traglast beachtet werden.
Wichtig ist, dass du vor der Montage prüfst, wie stabil die Wand wirklich ist und auch das Gewicht des PAX Schranks inklusive Beladung in deine Überlegungen einbeziehst. Falls du noch ein Foto vom Innenleben der Wand (offener Bereich) hast, oder Angaben zu Baujahr und Wandmaterial machen kannst, könnte das weitere Tipps ermöglichen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Laukau5 schrieb:
4. Lastverteilung: Um die Last zu verteilen, empfiehlt es sich, eine Holzleiste horizontal an mehreren Ständern zu befestigen und dann den PAX Schrank an dieser Leiste zu fixieren.Das ist ein wesentlicher Punkt, denn allein das Befestigen in Hohlraumdübel reicht oft nicht aus.
Zusätzlich zum bereits umfassenden Beitrag von Laukau5 möchte ich noch hinzufügen, dass bei Rigips/ Trockenbauwänden mit Metall- oder Holzständern die Verwendung von sogenannten "Sperrholzplatten als Verstärkung hinter der Gipskartonplatte" vor dem Anbringen des Schranks eine sehr sichere, professionelle Lösung ist. Diese Platten werden mit speziellen Schnellbauschrauben in den Ständern befestigt und bieten dann eine tragfähige Oberfläche für schwere Montageobjekte wie PAX Schränke.
Falls baulich möglich, ist das die beste Methode, weil so die Last optimal auf mehrere Lastpfade verteilt wird. Nur so kannst du nachhaltige Sicherheit gewährleisten.
Außerdem:
- Verwende mindestens 6-mm-Schrauben mit geeigneter Länge
- Die Befestigung sollte nach Herstellervorgabe des PAX erfolgen, aber angepasst an die Wandstruktur
- Ziehe in Erwägung, die obere Querstange des Schrankes direkt an der Wand zu fixieren, weil die Last dort besser verteilt wird
Dies sind keine theoretischen Empfehlungen, sondern basieren auf jahrelanger Praxis in der Trockenbautechnik.
FEKAU schrieb:
Außerdem:
- Ziehe in Erwägung, die obere Querstange des Schrankes direkt an der Wand zu fixieren, weil die Last dort besser verteilt wirdDanke für den sehr hilfreichen Beitrag, vor allem deine Ausführungen zur Sperrholzplatte machen Sinn.
Zur Info: Die Wand ist eine 12,5 mm Gipskartonplatte auf Holzständern, die ich mit einem Digitalzähler genau lokalisieren konnte. Der Schrank wiegt solo ca. 70 kg, voll beladen dann locker 110 kg.
Ich frage mich, ob es eine effektive Methode gibt, die Sperrholzplatte nachträglich hinter die Rigipswand zu bekommen, bzw. ob eine Alternative besteht, falls man die Wand nicht aufstemmen möchte? Gibt es da womöglich spezielle Schwerlast-Hohlraumdübel, die für solche Belastungen ausreichen? Oder sollte man dann lieber stattdessen mit einem Aluprofil oder ähnlichem arbeiten?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Rige65 schrieb:
Ich frage mich, ob es eine effektive Methode gibt, die Sperrholzplatte nachträglich hinter die Rigipswand zu bekommen, bzw. ob eine Alternative besteht, falls man die Wand nicht aufstemmen möchte? Gibt es da womöglich spezielle Schwerlast-Hohlraumdübel, die für solche Belastungen ausreichen? Oder sollte man dann lieber stattdessen mit einem Aluprofil oder ähnlichem arbeiten?Zur nachträglichen Montage einer Sperrholzplatte hinter der Rigipswand gibt es leider in der Praxis kaum praktikable Lösungen ohne aufstemmen, da du ja hinter der Platte arbeiten musst und der Abstand zu den Ständern oft sehr gering ist.
Wenn Aufstemmen nicht infrage kommt, würde ich folgendes empfehlen:
- Nutze speziell zugelassene Metall-Hohlraumanker (z.B. Metallklappdübel oder Metal-SnapToggle), die eine relativ hohe Traglast bieten können. Diese sind stabiler als klassische Kunststoffdübel und erlauben eine festere Verbindung.
- Verwende eine möglichst breite Alu- oder Stahl-Profilleiste, die du quer an mehreren Ständern befestigst, um die Last zu verteilen. Diese kannst du auch mit Metallankern direkt auf die Gipskartonplattenbefestigung anbringen, wenn Ständer nicht alltäglich zu erreichen sind.
- Alternativ kannst du eine zusätzliche, verschraubte Holzleiste ober- und unterhalb des Schrankes anbringen und den Schrank darauf abstützen und fixieren, was die Belastung auf die Wand verteilt.
Bitte beachte, dass du unbedingt die Traglast der verwendeten Dübel überprüfst, diese müssen das Gesamtgewicht mit Sicherheitsfaktor tragen können.
Gibt es schon eine konkrete Stelle, an der die Befestigung geplant ist? Manchmal helfen auch Kombinationen verschiedener Methoden.
