ich plane, mehrere Ikea Pax Kleiderschränke in meinem Schlafzimmer an der Decke zu befestigen, um den Raum besser zu nutzen und für mehr Stabilität zu sorgen. Dabei stellt sich mir die Frage: Wie kann ich Ikea Pax Schränke sicher und dauerhaft an der Decke befestigen, ohne die Gefahr einzugehen, dass sie herunterfallen oder die Decke beschädigt wird?
Ich habe bereits die Wandbefestigung in Betracht gezogen, aber mein Raum ist teilweise offen zur Dachschräge, sodass einige Schränke nicht vollflächig an der Wand stehen können. Daher denkt ich an eine Deckenkonstruktion oder spezielle Konsolen.
Ich habe mir Gedanken gemacht, welche Materialien und Befestigungselemente am besten geeignet sind (zum Beispiel Schwerlastdübel, Metallwinkel, Trägerprofile) und wie die Lasten am besten verteilt werden können. Was muss ich bei der Befestigung an einer Betondecke beachten? Bedeutet eine Hängemontage mehr Aufwand bei der Montage und Wartung?
Ich würde mich über Tipps, Empfehlungen und Erfahrungen mit ähnlichen Konstruktionen freuen, besonders auch, ob es spezielle Ikea-Zubehörteile gibt, die diesen Zweck erfüllen können.
Vielen Dank im Voraus!
Latope schrieb:
Ich bin mir allerdings unsicher, ob die Plexiglasrückwände und die dünnen Seitenwände der Pax-Schränke das Gewicht und die Belastung bei Zug nach oben aushalten oder ob ich die Rahmen irgendwie zusätzlich verstärken sollte.Das ist ein sehr wichtiger Punkt, der häufig übersehen wird. Die dünnen Seitenwände und die Rückwand sind für normale Wandmontage und vertikale Lasten (Schrank steht auf dem Boden) ausgelegt, aber nicht für Zugkräfte nach oben.
Ich würde dir empfehlen:
- Eine Hängekonstruktion aus Metallprofilen oder starken Holzleisten innerhalb des Schrankrahmens anzubringen, um die Haltepunkte zu verstärken.
- Die Aufhängungen nicht direkt an den dünnen Seitenwänden zu fixieren, sondern stattdessen eine Quertraverse oberhalb oder an der Rückseite, die die Last aufnimmt.
- Gegebenenfalls die Rückwand komplett zu entfernen, um einen robusten Rahmen aus Metall oder Multiplexplatten einzusetzen.
- Zusätzliche Verstrebungen diagonal einzubauen, um das Verdrehen zu verhindern.
Außerdem würde ich darauf achten, die Befestigungspunkte der Deckenkonstruktion so zu planen, dass du quasi eine Art Tragsystem hast, das das Gewicht zuverlässig verteilt.
Wenn du möchtest, kann ich dir gerne eine Skizze dazu anfertigen, das macht die Umsetzung deutlich einfacher.
Wow, das klingt nach einem richtig spannenden Projekt! 😍
Ich finde es super, dass du dir so viele Gedanken machst und dich gründlich informierst. Das sichert nicht nur die Stabilität, sondern schützt auch dich und deine schönen Möbel!
Eine kleine Motivation noch: Mit der richtigen Vorbereitung und z.B. soliden C-Profilen kannst du das auf jeden Fall rocken! Denk daran, immer langsam und mit Gefühl zu arbeiten, dann hält das auch langfristig.
Und falls es mal nicht auf Anhieb klappt, nicht aufgeben – ist normal bei Sonderlösungen! Viel Erfolg!
Latope schrieb:
Wie kann man die Schränke intern sinnvoll verstärken, falls nötig?Querstreben aus Holz oder Metall anbringen.
Rückwand ggf. durch stabilere Platte ersetzen.
Ösen oder Metallplatten an den Aufhängepunkten montieren.
Gewicht so gleichmäßig wie möglich verteilen.
