ARTEMISMI27.12.23 18:14Hallo zusammen,
ich plane gerade, in meiner Altbauwohnung die Ikea Pax Schränke zu montieren. Die Räume sind recht alt, die Wände bestehen aus massivem Mauerwerk (teils Ziegel, teils Kalksandstein) mit teilweise bröckelndem Putz, und nicht immer sind die Wände absolut eben. Meine Frage ist daher: Wie befestige ich Ikea Pax Schränke bei Altbausubstanz stabil und sicher, ohne dabei das Mauerwerk zu beschädigen oder eine unsichere Verankerung zu riskieren?
Ich habe gelesen, dass bei Altbau oft spezielle Dübel oder Verankerungen notwendig sind, kenne mich aber nicht wirklich mit den genauen Materialien und Anforderungen aus. Gibt es spezielle Befestigungsmethoden, die sich bei unregelmäßigem und bröckelndem Mauerwerk bewährt haben?
Ich freue mich auf eure Tipps, insbesondere auch zu geeigneten Dübeln, Schrauben oder alternativen Montagemethoden.
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Zur Befestigung von Ikea Pax Schränken in Altbausubstanz gibt es einige grundsätzliche Empfehlungen, die du berücksichtigen solltest:
- Prüfe zunächst die Wandbeschaffenheit genau: Ist der Putz wirklich bröckelig oder hält er fest? Ein sauberer Untergrund ist essenziell.
- Für massives Mauerwerk (Ziegel, Kalksandstein) eignen sich hochwertige Dübel, die auf den jeweiligen Untergrund abgestimmt sind. Universaldübel sind meist nicht ausreichend.
- Edelstahlspreizdübel oder Metalldübel bieten oft bessere Haltekraft.
- Bei bröckelndem Putz: Entferne diesen vor der Montage am besten komplett in den Befestigungsbereich.
- Alternativ kann auch eine Montage auf Massivholzplatten (Montageplatten), die an der Wand befestigt werden, sinnvoll sein, um den Druck besser zu verteilen.
- Nutze unbedingt die mitgelieferten Wandbefestigungen des Ikea Pax, diese sind für handelsübliche Wände gedacht, aber in Kombination mit passenden Dübeln.
Vermeide handelsübliche Kunststoffdübel, wenn der Untergrund brüchig ist. Stattdessen eher Metalldübel oder chemische Anker (Injektionsmörtel).
Zusammenfassend: Eine genaue Materialanalyse vor Ort ist wichtig, dann kannst du die passenden Dübel auswählen. Sicherheit geht vor – lieber in guten Dübel investieren.
Super Frage, gerade bei Altbauten kann die Befestigung echt tricky sein! 😊
Ich hatte das gleiche Problem und kann nur empfehlen, auf sogenannte Schwerlastdübel zurückzugreifen! Die sind speziell für unregelmäßige und bröckelige Wände gemacht und halten bombenfest! 😎
Außerdem fand ich es hilfreich, vor der Montage den Putz gründlich abzuklopfen und losen Mörtel zu entfernen. Auch wenn es ein bisschen Arbeit ist, zahlt sich das aus.
Und keine Scheu, einfach mal eine größere Platte zur Abstützung zu montieren – das verteilt die Last und schützt die Wand. Viel Erfolg, du schaffst das bestimmt! 👍
Um eine wirklich sichere Montage von Ikea Pax Schränken in Altbausubstanz zu gewährleisten, sollte man einige technische Details beachten. Die Herausforderung bei Altbauwänden liegt hauptsächlich im Materialzustand und in der Unebenheit. Ziegel und Kalksandstein haben unterschiedliche Dichte- und Druckwerte, die maßgeblich die Wahl der Befestigung bestimmen.
Schritt 1: Wandzustand analysieren und vorbereiten.
- Lockeren Putz entfernen, auch die darunterliegenden Schichten säubern.
- Möglicherweise eine Grundierung des Untergrunds, falls sehr porös.
Schritt 2: Auswahl der Dübel.
- Bei bröckeligem Mauerwerk eignen sich Metallspreizdübel und Schwerlastanker.
- Chemische Verankerungen mit Injektionsmörtel sind eine Option, allerdings etwas aufwendiger in der Anwendung.
Schritt 3: Montageplatte erwägen.
- Eine gut befestigte Montageplatte (z. B. Multiplex) kann helfen, die Lasten besser zu verteilen.
- Diese auf der Wand fixieren, dann den Pax-Schrank daran festmachen.
Schritt 4: Schrauben und Befestigungsmöglichkeiten.
- Nutze mindestens Schrauben der Güteklasse 8.8.
- Länge der Schrauben mindestens 8-10 cm in die Wand.
Ich empfehle dir, die genauen Wandstärken und Materialien vor Ort zwecks Dübelwahl zu prüfen. Welche Wandarten genau hast du? Handelt es sich um tragende Innenwände oder reine Trennwände? Belastungen variieren.
Wie groß sind die Unebenheiten? Mit welcher Last rechnest du ungefähr pro Schrank? Hier hilft eine genauere Info, um besser auf die Befestigungsoption eingehen zu können.
ARTEMISMI28.12.23 09:12Domau0 schrieb:
Wie groß sind die Unebenheiten? Mit welcher Last rechnest du ungefähr pro Schrank? Hier hilft eine genauere Info, um besser auf die Befestigungsoption eingehen zu können.Danke für die detaillierte Antwort! Die Unebenheiten würde ich auf bis zu 1 cm Schichtdicke beziffern, an manchen Stellen noch etwas mehr, aber das lässt sich mit Spachtelmasse ausgleichen. Die Last pro Schrank wird vermutlich mindestens 80-100 kg mit voller Beladung betragen – der Schrank selbst bringt auch schon sein Gewicht mit. Die Wände sind tragend, also keine dünnen Leichtbauwände.
Ich werde wohl erst nach der Montageplatte schauen müssen, scheint mir eine vernünftige Lösung zu sein, da die Wände teilweise nicht eben sind. Gibt es da Empfehlungen, welche Holzplatten sich dafür eignen, damit sie stabil genug sind, aber nicht zu schwer?
