ᐅ Wie befestige ich Ikea Pax Griffe sicher und ohne Beschädigung?
Erstellt am: 06.11.22 09:17
Bulu57Hallo zusammen,
ich habe vor Kurzem einen Ikea Pax-Schrank aufgebaut und möchte nun die Griffe sicher befestigen, ohne dabei die Oberfläche der Fronten zu beschädigen. Mir ist wichtig, dass die Griffe stabil halten, vor allem, da sie häufig genutzt werden. Zusätzlich möchte ich vermeiden, dass die Schrauben die Fronten ausbeulen oder die Farbe abplatzt. Gibt es erprobte Methoden oder spezielle Werkzeuge, mit denen ich die Griffe anbringen kann, ohne dass später Schäden oder unschöne Spuren entstehen?
Wer hat Erfahrung mit der Montage der Pax-Griffe und kann Tipps zu geeigneten Schrauben, Drehmoment oder sonstigen Vorgehensweisen geben? Danke im Voraus!
Bulu57 schrieb:
ich habe vor Kurzem einen Ikea Pax-Schrank aufgebaut und möchte nun die Griffe sicher befestigen, ohne dabei die Oberfläche der Fronten zu beschädigen.Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mir ging es damals ähnlich: Ein Griff, der wackelt oder eine durchbohrte Stelle, die aufquillt – das hatte ich unbedingt vermeiden wollen.
Was bei mir geholfen hat, war, die Griffe mit Montageunterlegscheiben zu befestigen. Die verteilen den Druck der Schraube besser auf der Innenseite der Front und verhindern so, dass das Material eingedrückt wird. Außerdem habe ich die Schrauben erst vorsichtig von Hand eingedreht, um nicht zu überdrehen.
Noch eine kleine Anmerkung: Ich hatte spezielle Drehmomentschrauber zur Hand, was die Kontrolle stark erleichtert, das ist aber kein Muss. Schau vielleicht, ob du das Werkzeug ausleihen kannst.
Bin gespannt, was die anderen noch empfehlen!
Bulu57 schrieb:
ohne dabei die Oberfläche der Fronten zu beschädigenZur Vermeidung von Beschädigungen bei der Befestigung der Ikea Pax Griffe sollten Sie folgendes beachten:
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben in der passenden Länge und Dicke, da längere Schrauben die Front beschädigen könnten.
- Setzen Sie bei der Montage Unterlegscheiben oder Gummikappen zwischen Schraubenkopf und Rückseite der Front, um Druckstellen zu vermeiden.
- Schrauben Sie die Griffe nur handfest an, vermeiden Sie übermäßiges Anziehen mit dem Akkuschrauber.
- Bohren Sie die Löcher gegebenenfalls in der richtigen Position vor, falls keine vorgebohrten vorhanden sind, und verwenden Sie einen Bohrer mit passendem Durchmesser.
Eine gezielte Kontrolle der Schraubkraft kann Schäden zuverlässig verhindern.
Kurz und sachlich: Um die Ikea Pax Griffe sicher zu montieren ohne Frontbeschädigung testen Sie zuerst die Schraubenlänge an einem Probestück oder an der Rückseite einer unauffälligen Stelle. Bei längeren Schrauben lieber kürzere nehmen oder auf Unterlegscheiben setzen. Zudem sollten die Schrauben nur handfest angezogen werden. Elektrische Schrauber mit Drehmomenteinstellung sind ideal. Vermeiden Sie Kippbewegungen beim Anziehen, dadurch können Bohrlöcher ausreißen.
toril schrieb:
Vermeiden Sie Kippbewegungen beim Anziehen, dadurch können Bohrlöcher ausreißen.Absolut richtig, das ist mir beim ersten Mal auch passiert, als ich zu hastig war. Ein kleines Gummipad, etwa von untergelegten Möbelgleitern, kann vorne unter den Griffen helfen, wenn die Oberfläche weicher ist.
Ich habe grundsätzlich immer erst die Löcher kontrolliert, ob sie sauber und ohne Kanten sind – rauhe Kanten erhöhen die Gefahr von Materialrissen. Wenn das Material älter ist oder Feuchtigkeit bekommen hat, ist besonders Vorsicht geboten, weil dann die Oberfläche schneller beschädigt wird.
