ᐅ Wie befestige ich Ikea Pax auf Rigips- und Trockenbauwänden sicher?
Erstellt am: 02.02.18 08:17
BOGREGORIO
ich plane, einen Ikea Pax Kleiderschrank an einer Rigips- bzw. Trockenbauwand zu befestigen, habe aber Bedenken wegen der Tragfähigkeit und Sicherheit dieser Wandtypen. Mein Ziel ist es, den Schrank sicher zu fixieren, sodass er auch bei voller Beladung stabil steht und nicht umkippt oder die Wand beschädigt wird.
Meine Frage konkret: Welche Befestigungsmethoden würdet ihr für Ikea Pax Schränke auf Rigips- oder Trockenbauwänden empfehlen, damit sie sicher und tragfähig montiert sind? Welche Dübel oder Verstärkungen sind sinnvoll, und wie sollte man die Wand dabei behandeln? Hat jemand Erfahrungen zu den nötigen Vorbereitungen, etwa das Auffinden der Holz- oder Metallständer, und wie diese optimal genutzt werden?
Bin für jede ausführliche Erklärung oder Tipps dankbar, besonders auch, welche Fehler man vermeiden sollte.
Danke schon mal!
kuben
03.02.18 15:03
BoGREGORIO schrieb:
Kannst du vielleicht kurz erklären, wie man den richtigen Schwerlastanker für Rigips auswählt?
Ja, gerne. Bei der Wahl eines Schwerlastankers solltest du folgende Punkte beachten:
- Zulässige Last: Der Anker muss für mindestens 20-30 kg pro Befestigungspunkt ausgelegt sein, das ist wichtig für schwere Möbel.
- Passform: Es gibt verschiedene Typen, z.B. Spreizdübel, Klappdübel oder Popnietenanker. Klapp- oder Kippdübel sind am häufigsten für Rigips geeignet.
- Länge: Der Anker muss lang genug sein, um sich hinter der Platte voll zu entfalten.
- Material: Verzinkter Stahl ist bei Feuchträumen besser, ansonsten Kunststoff oder Metall, wobei Metall oft stabiler hält.
- Achte auf die Bohrlochgröße – sie muss genau zum Anker passen.
BoGREGORIO schrieb:
Was wären denn hier praktikable Alternativen?
Alternativ zu Standard-Dübeln eignen sich speziell sogenannte Hohlraumdübel, die extra für Trockenbau sind. Meist sind sie in Baumärkten mit "Rigipsdübel" oder "Kippdübel" betitelt. Diese kannst du auch bei Ikea-Schrankmontagen verwenden, falls dort keine speziellen Dübel beigelegt sind. Am sichersten schraubst du allerdings direkt in den Ständer – immer wenn möglich.
Lass mich wissen, falls du noch Fragen hast.
DIGOREN
04.02.18 08:31
Wichtig: Den Schrank stets an der Wand fixieren, dann gibt es keine Kippgefahr. Schrauben in die Metall- oder Holzständer setzen, Dübel nur verwenden, wenn keine andere Möglichkeit besteht.
Peone
05.02.18 17:52
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass Klappdübel (Kippdübel) eine sehr praktische Wahl sind. Sie funktionieren, indem sie sich hinter der Platte aufklappen und so die Last verteilen.
- Wichtig ist, dass die Platte mindestens 12,5 mm dick ist, sonst haben die Dübel keinen Halt.
- Bohrlochgröße und Dübel müssen zusammenpassen, sonst hält das nicht.
- Wenn möglich, die Verankerung auf mindestens zwei Punkte verteilen, um das Gewicht besser zu verteilen.
Bei meiner letzten Montage hatte ich damit sehr gute Ergebnisse, auch ohne direkt in den Ständer zu schrauben.
Falls der Schrank sehr schwer wird, empfehle ich trotzdem die Unterkonstruktion aus Holz für den besten Halt.
Ich hoffe, das gibt dir etwas mehr Sicherheit.
kippdübelplattemetallschrankschrauben
