ᐅ Wie befestige ich Ikea Pax auf Holzböden?
Erstellt am: 09.09.22 08:17
haufu
haufu
09.09.22 08:17
Hallo zusammen, ich plane, einen IKEA Pax Kleiderschrank auf Holzböden zu befestigen, habe aber einige Unsicherheiten bezüglich der besten Methode dafür. Meine Holzböden sind recht empfindlich, und ich möchte sowohl die Stabilität des Schranks gewährleisten als auch den Boden nicht beschädigen. Gibt es empfohlene Schrauben, Dübel oder spezielle Befestigungssysteme, die man bei PAX auf Holzböden besonders beachten muss? Und wie sieht es mit der Positionierung aus, falls Wandbefestigungen nur punktuell möglich sind? Ich freue mich auf Tipps oder Erfahrungen von euch!
Guyju
09.09.22 09:43
Hallo haufu, ich helfe dir gern weiter. Grundsätzlich ist es bei Holzfußböden wichtig, die Befestigung so auszulegen, dass der Boden nicht beschädigt wird und der Schrank trotzdem sicher steht. Hier meine Empfehlung in Schritten:
- Wenn möglich, befestige den PAX an der Wand. IKEA liefert dafür Winkel und Schrauben mit, die du in die Wanddübel einsetzt.
- Bei Holzböden solltest du darauf achten, keine langen Schrauben in die sichtbare Oberfläche zu treiben, um keine Überstände zu riskieren.
- Stattdessen nutze kurze Schrauben mit passenden Dübeln in der Wand.
- Für den Fall, dass keine durchgehende Wandbefestigung möglich ist, empfehle ich zusätzliche Bodensicherung durch Anti-Rutsch-Pads unter den Füßen.
- Zur Fixierung am Boden kannst du auch spezielle Holzschrauben verwenden, aber hier unbedingt vorbohren, um das Holz nicht zu spalten.
Typischer Fehler ist, zu tief oder mit ungeeigneten Schrauben zu arbeiten, was den Boden beschädigen kann. Falls du noch Details zum Boden hast (z. B. Parkett, Dielen), kann ich dir genauere Tipps geben.
rekijan
09.09.22 13:08
Ja, das ist echt wichtig, das macht 'nen großen Unterschied. Mein Tipp: Bei echtem Parkett nur sehr vorsichtig, lieber mit rutschfesten Filzgleitern unter den Füßen arbeiten statt Schrauben durch den Boden zu jagen 😉. Zum Glück klemmt der PAX meistens auch ganz gut mit den Wandwinkel-Schrauben, wenn die Wand stabil ist. Und wenn nicht, dann eben mit cleveren Anti-Rutsch-Pads plus einer ordentlichen Wandbefestigung.
Mach dir keinen Stress, das kriegen wir hin!
I
islaron
09.09.22 14:27
Hol dir passende Dübel für Holz oder Rigips, je nach Wand. Befestige die PAX-Korpus-Winkel an der Wand höhegerecht. Boden solltest du schützen, z.B. Filzgleiter oder Gummimatten. Schrauben für Holz vorbohren.
bauku
09.09.22 17:56
Hey, PAX befestigen auf Holzböden ist gar nicht so schwer! 😊 Ich habe damals die Wandwinkel von IKEA benutzt und zusätzlich Filzgleiter unter die Füße geklebt, so rutscht nichts und der schöne Holzboden bleibt top. Falls du Angst hast, die Schrauben könnten den Boden beschädigen, einfach mit einem dünnen Bohrer vorbohren und dann vorsichtig einklopfen! Ein kleiner Tipp noch: Wenn du mehrere Segmente verbindest, wird das Ganze noch stabiler – das gibt richtig Halt!
PULAU
10.09.22 07:13
Ergänzend zu den bisherigen Beiträgen: Bei Holzböden ist neben der richtigen Schraubenlänge auch der Abstand der Befestigung entscheidend. Idealerweise sollten die Wandwinkel in den Wandständern verankert werden, da die Wand selbst oft nur eine Gipskartonplattenfront hat. Bei der Montage direkt auf dem Boden empfiehlt sich, wenn keine Wandbefestigung möglich ist, die Verwendung von Möbelfixierungen (Schrankverbinder) zwischen den PAX-Elementen, um eine bessere Lastverteilung zu erreichen und das Verrutschen zu verhindern. Diese Methode schont den Boden und erhöht die Stabilität.
ikea paxholzbödenschraubenbeschädigenwandbefestigungvorbohrenwandwinkeldübelpadsparkett
