ᐅ Wie befestige ich einen Spiegel im Inneren von Ikea PAX?
Erstellt am: 17.01.20 08:37
enyaflo33
enyaflo33
17.01.20 08:37
ich plane, einen großen Spiegel im Inneren meines Ikea PAX Schranks zu befestigen. Dabei möchte ich vermeiden, dass die Rückwand beschädigt wird oder dass der Spiegel beim Öffnen oder Schließen des Schranks verrutscht oder herunterfällt. Gibt es empfohlene Methoden oder spezielle Befestigungsmaterialien, die sich für die Innenmontage von Spiegeln in einem PAX eignen?
Ich bin insbesondere daran interessiert, wie man einen Spiegel sicher und dauerhaft an der Rückwand oder inneren Seitenwänden befestigt, ohne dass es später zu Problemen mit der Stabilität oder Optik kommt. Über Tipps zur Werkzeug- und Materialauswahl sowie Hinweise auf mögliche Fehlerquellen würde ich mich sehr freuen.
Hat vielleicht jemand praktische Erfahrungen mit der Montage von Spiegeln im IKEA PAX und kann seine Vorgehensweise schildern?
pinDavid
17.01.20 09:12
Ich würde auf jeden Fall starke doppelseitige Spiegelklebebänder empfehlen, die bringen guten Halt und sind sauber. Alternativ kleine Winkelhalter aus Metall befestigen. Bohrungen in der Rückwand sind aber meistens nicht ideal, besser auf die Seitenwände ausweichen.
LANICOLE
17.01.20 14:26
um deinen Spiegel sicher im IKEA PAX zu montieren, empfehle ich eine Kombination aus folgenden Methoden:
- Zunächst solltest du die Rückwand prüfen: Oft besteht sie aus dünnem MDF oder Hartfaserplatte, die maximal gering belastbar ist. Nur Schrauben oder starke Nägel ohne Verstärkung würden die Rückwand beschädigen.
- Nutze daher möglichst eine stabile Unterkonstruktion an den Seitenwänden oder der Innenseite des Korpusrahmens. Dort kannst du kleine Winkel oder Halterungen montieren, die den Spiegel aufnehmen.
- Für das Befestigen des Spiegels selbst eignen sich sogenannte Spiegelclips oder verchromte Metallwinkel, die du verschrauben kannst. Bei Selbstbohrern bitte auf die Materialstärke achten.
- Falls Bohren nicht infrage kommt, empfehle ich hochwertiges Spiegelklebeband mit mindestens 1 mm Dicke und guter Haftung auf glatten Flächen.
- Vor der Montage ist es ratsam, den Untergrund zu reinigen – Fett und Staub reduzieren die Klebekraft deutlich.
- Eine häufige Fehlerquelle ist es, den Spiegel nur mit Kleber zu fixieren ohne mechanische Unterstützung, was insbesondere bei einem großen, schweren Spiegel zu gefährlichen Bruchstellen führen kann.
Zusammengefasst: Mechanische Halterungen für Stabilität + Klebeband für sekundären Halt oder gegen Vibrationen. So vermeidest du Schäden am PAX und sicherst den Spiegel optimal.
Garry
18.01.20 10:03
Das kann ich bestätigen. Ich habe selbst einen 90x60 cm Spiegel an der Innenseite meines PAX mit diesem Klebeband angebracht. Wichtig ist, wie LANICOLE schon schrieb, die Rückwand gut zu reinigen und die Klebestellen mindestens 24 Stunden ruhen zu lassen, bevor der Schrank wieder benutzt wird. Bei schwereren Spiegeln kann man zusätzlich mit kleinen Winkeln sichern, die an der Seitenwand montiert werden.
Tause
19.01.20 08:18
Die Frage ist berechtigt, denn viele unterschätzen die Tragfähigkeit der PAX-Rückwand. Die Rückwand besteht zumeist aus einer dünnen MDF-Platte oder Hartfaser, die auf Dauer kaum Stabilität gegenüber Belastungen bietet. Seitliche Korpusteile sind hingegen stabiler.
Ein möglicher Fehler ist es, Schrauben direkt in die Rückwand zu setzen, was langfristig zum Ausreißen führen kann. Ich würde folglich empfehlen, den Spiegel an den massiven Korpussen der Seitenwände mittels spezieller Spiegelhalter zu befestigen. Dabei sollte die Last gleichmäßig verteilt sein.
Auch die Optik ist oft ein Problem: Sichtbare Schraubenhalterungen wirken schnell unschön. Ein Kompromiss stellen flache Winkelhalter dar, die man nach inneren Maßen auswählt und mit Spiegelkleber hinterlegt.
Zusätzlich sollte man bedenken, dass sich der Schrank durch Feuchtigkeit oder Temperatur ändern kann, wodurch der Spiegel mitbewegt wird. Flexibles Klebeband und eine multifaktorielle Befestigung helfen, Spannungen zu vermeiden.
Mein Tipp: Eine Kombination aus mechanischer und klebender Befestigung kombiniert mit einer vorsichtigen Vorplanung des Befestigungsortes sorgt für ein optisch ansprechendes, sicheres Ergebnis.
ikea paxspiegelrückwandklebebandseitenwändemdfschraubeninnenseitehalterungenschrank
