ᐅ Wie befestige ich einen Spiegel an Ikea Pax Türen?
Erstellt am: 22.11.21 19:37
friedhelmj
friedhelmj
22.11.21 19:37
Hallo zusammen, ich möchte gerne einen großen Spiegel an den Türen meines Ikea Pax Schranks befestigen. Die Türen sind ja meist aus einer eher dünnen Holz- bzw. Spanplatte mit einer lackierten Oberfläche. Meine Frage lautet daher: Welche Befestigungsmethoden sind sicher und zugleich schonend für die Türen geeignet, sodass die Stabilität erhalten bleibt, keine sichtbaren Beschädigungen entstehen und der Spiegel auch langfristig gut hält? Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, ob man spezielle Kleber, Schrauben oder Montagesysteme verwendet, idealerweise mit Tipps zur Vorbereitung der Oberfläche und Vermeidung von Verformungen der Türen durch das zusätzliche Gewicht.
BLAKEO
22.11.21 20:11
Das ist eine durchaus komplexe Frage. Zunächst müsste man wissen, wie schwer dein Spiegel ist und wie dick die Pax-Türen. Denn ein zu schwerer Spiegel an dünnen Türen könnte langfristig zu Verformungen oder Schäden führen.
Generell empfehle ich für Spiegel oft Klebesysteme, speziell Spiegelkleber oder doppelseitige starke Montagebänder wie 3M VHB, weil sie keine Schraubenlöcher verursachen. Allerdings gibt es bei Ikea-Pax-Türen die Herausforderung, dass die Oberfläche sehr glatt und beschichtet ist, was die Haftung erschwert.
Andererseits: Schrauben gehen wahrscheinlich nur an den Türrahmen und nicht in die eigentliche Türfläche, sofern die so aufgebaut ist. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass die Montage reversibel bleibt – falls du die Türen später mal wieder lackieren oder verändern willst.
Wie schwer ist dein Spiegel denn genau? Und hast du vielleicht schon geprüft, wie dick die Türen sind?
O
olivernu
23.11.21 09:02
Das ist in der Tat ein guter Ansatz, allerdings kommt es darauf an, wie groß der Spiegel ist und welches Gewicht er aufweist. Bei großen, schweren Spiegeln empfehle ich das kombinierte Verfahren: Spiegelkleber in kleinen Punkten, um die Klebefläche zu optimieren, ergänzt um kleine Schrauben oder spezielle Spiegelbefestigungen, die in den Türrahmen gedübelt werden.
Es ist wichtig, die Türen vorher gründlich zu reinigen und fettfrei zu machen, sonst haftet kein Kleber richtig. Ein leichter Anschliff der Klebestelle kann zusätzlich die Haftung verbessern, solange man behutsam vorgeht, um die Oberfläche nicht zu ruinieren.
Um Verformungen zu vermeiden, sollte man keine zu großen oder schweren Spiegel an den Türen befestigen und gegebenenfalls Rückwände verstärken. Wenn du magst, kann ich dir auch Tipps zur Auswahl geeigneter Schrauben und Dübel geben.
friedhelmj
23.11.21 17:29
Danke für die Rückfrage! Mein Spiegel ist etwa 140 x 40 cm groß und wiegt ungefähr 6 bis 8 kg. Die Pax-Türen sind 1,6 cm dick, wie vom Hersteller angegeben. Sie bestehen aus einer Mittelschicht aus Spanplatte sowie einer weißen Melaminoberfläche.
Das klingt gut. Ich habe Sorge, dass Schrauben sich leicht lösen könnten, wenn die Vibrationen durch das Öffnen und Schließen der Türen hinzukommen. Gibt es eine Art von Schraubensicherung oder andere Methoden, das zu verhindern? Und wie würdet ihr den Rahmen dafür gegebenenfalls verstärken? Ich will ungern den kompletten Türaufbau verändern.
BLAKEO
24.11.21 12:44
Diese Sorge ist berechtigt. Schrauben können sich lösen, vor allem wenn sie nur in Spanplattenmaterial greifen. Eine Lösung ist, sogenannte Schraubensicherungslacke (z. B. Loctite) anzuwenden – das verhindert das ungewollte Lösen durch Vibrationen.
Für die Verstärkung der Befestigung an den Türrahmen empfiehlt es sich, ggf. kleine Holzleisten (z.B. einseitige Konstruktionsleisten aus Massivholz) auf der Innenseite der Türen zu montieren, um die Schrauben in ein stabileres Material zu verankern. Diese Leisten kann man dann mit guten Schrauben befestigen und den Spiegel daran anschrauben.
Falls du keine sichtbaren Schrauben außen möchtest, kannst du flache Winkelprofilen innen anbringen, die dann den Spiegel zusätzlich sichern. Zudem entlastet Kleber die Schrauben und verteilt die Last gleichmäßiger.
Wichtig: Man sollte die Tür dann vorsichtig belasten und vor allem keine zu starken Stoßbewegungen erzeugen.
ikea paxtürenspiegelschraubenoberflächekleberverformungentürrahmenspanplattehaftung
