ᐅ Wie befestige ich einen Spiegel an Ikea PAX Schranktüren?
Erstellt am: 10.05.23 09:27
Lusonu
Lusonu
10.05.23 09:27
ich plane, einen großen Spiegel an den Türen meines Ikea PAX Schranks zu befestigen. Die Türen sind aus Holzfaserplatten mit einer glatten, lackierten Oberfläche. Wichtig ist mir, dass die Befestigung stabil ist, ohne dass ich die Türen dauerhaft beschädige oder unschöne Löcher hinterlasse. Zudem sollte der Spiegel gerade und sicher fixiert werden, sodass er bei häufiger Nutzung nicht verrutscht oder runterfällt. Hat jemand Erfahrung damit, welche Methoden oder Werkzeuge sich am besten eignen? Gibt es spezielle Halterungen, Klebesysteme oder mechanische Befestigungen, die ihr empfehlen könnt? Ich freue mich auf eure Tipps und Ratschläge, vor allem auch bezüglich der passenden Vorgehensweise und Materialien.
joro10
10.05.23 11:31
Am zuverlässigsten sind spezielle Spiegelhalterungen, die man an den Türen verschraubt. Wenn du keine Löcher bohren willst, gibt es auch Spiegelkleber oder doppelseitige Klebebänder, die starken Halt geben, aber auf Dauer nicht so sicher sind. Ich persönlich würde Schrauben mit Dübeln verwenden, wenn die Türen es tragen.
PeoDaniel
11.05.23 14:46
Hallo Lusonu,
ich kann deine Bedenken hinsichtlich der Türintegrität gut nachvollziehen. Ikea PAX Türen sind meist nicht massiv, daher solltest du sehr vorsichtig sein mit Schraubmethoden. Hier einige bewährte Optionen:
- Spiegelkleber: Speziell für glatte Oberflächen geeignet, belastbar, aber das Entfernen kann Spuren hinterlassen.
- Starkes doppelseitiges Spiegelklebeband: Schnell und einfach, aber nur für kleinere Spiegel zu empfehlen.
- Spiegelhalter zum Anschrauben: Sehr sicher, aber kleine Löcher nötig. Hier empfehle ich, die Löcher mit einem Bohrer für Holzfaserplatten vorsichtig und mit Drehzahlreduzierung vorzubohren, um Aufplatzen zu vermeiden.
- Alternative: Vor Montage einen dünnen Holz- oder MDF-Streifen an die Türinnenseite schrauben (wenn möglich), daran dann den Spiegel befestigen, das verteilt die Last besser.
Wichtig ist auch, dass der Spiegel nicht zu schwer ist und der Kleber oder Halterungen für die Türstärke und das Material ausgelegt sind.
Tinaneo
12.05.23 08:53
Genau das halte ich für den entscheidenden Punkt. Viele neigen dazu, einfach drauflos zu schrauben oder kleben, ohne die Tragfähigkeit der Oberfläche zu hinterfragen.
Ich würde daher noch ergänzen:
- Prüfe unbedingt die maximale Belastung der Türen. Wenn der Spiegel zu groß oder schwer ist, kannst du selbst mit den besten Halterungen Schäden riskieren.
- Professionelle Spiegelbandsysteme, die mit kleinen Schrauben in die Türinnenseite greifen, verteilen die Last deutlich besser als nur kleben.
- Falls du auf Kleben setzen willst, achte auf Produkte mit guter Elastizität, um Spannungen durch Wärme auszugleichen.
Unterm Strich: Die meisten Schäden entstehen durch Überlast und falsche Vorbereitung. Also lieber einen Plan machen und das Material der Tür genau kennen, bevor du entscheidest.
ikea paxtürenspiegelschraubenhalterungenklebenholzfaserplattenoberflächeschäden
