Hallo zusammen, ich möchte gerne einen Spiegel an den Türen meines IKEA Pax Schranks befestigen und suche nach einer möglichst sicheren und sauberen Methode dafür. Konkret stellt sich mir die Frage, wie man den Spiegel so anbringt, dass er sicher hält, keine Schäden an den Türen entstehen und gegebenenfalls auch eine spätere Entfernung ohne große Spuren möglich ist. Gibt es bewährte Montagemöglichkeiten, beispielsweise spezielles Zubehör oder Tipps zum Kleben, Schrauben oder anderen Befestigungsarten? Außerdem interessiert mich, ob man vorbohren sollte oder ob das die Optik oder Stabilität beeinträchtigt. Erfahrung mit den verschiedenen Türmaterialien des PAX (wie glasierte Türen oder Holz) wäre ebenfalls hilfreich. Ich freue mich sehr über eure Ratschläge und Hinweise!
Hallo, deine Frage ist sehr detailliert, das gefällt mir! Grundsätzlich gibt es zwei verbreitete Methoden, einen Spiegel an PAX-Türen zu befestigen: Kleben oder Schrauben.
- Kleben: Spezielle Montagebänder für Spiegel funktionieren gut, sollten aber für das Gewicht ausgelegt sein. Die Türen sollten absolut sauber und fettfrei sein, damit der Kleber hält. Für glasierte Türen ist Kleben oft die bessere Wahl, da kein Schaden am Material entsteht.
- Schrauben: Hierfür gibt es Sets mit Befestigungsklammern, die den Spiegel sicher halten. Du musst aber vorsichtig vorbohren, um die Tür nicht zu splittern, und es bleiben kleine Löcher zurück.
Ich empfehle, je nach Türmaterial und Gewicht des Spiegels abzuwägen. Wenn du dich für Schrauben entscheidest, nutze dünne Bohrer und setze die Schrauben vorsichtig ein. Bei Klebeverfahren helfen dir auch kleine Aussteifungsleisten, die du innen an der Tür anbringen kannst, um das Gewicht besser zu verteilen.
Noch ein Tipp: Achte darauf, die Montageanleitung des Klebebands oder Schrauben-Kits genau zu lesen und die Belastungsangaben zu beachten. So vermeidest du versehentliches Fallen des Spiegels.
Ramon4 schrieb:
Wenn du dich für Schrauben entscheidest, nutze dünne Bohrer und setze die Schrauben vorsichtig ein.Ich würde hier etwas vorsichtiger sein. Gerade bei den PAX-Türen kann das Material je nach Ausführung recht dünn sein, was Mechanische Belastung und Rissbildung hervorrufen kann.
Ramon4 schrieb:
Bei Klebeverfahren helfen dir auch kleine Aussteifungsleisten, die du innen an der Tür anbringen kannst, um das Gewicht besser zu verteilen.Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Nur Montageband auf die Rückseite zu kleben kann bei größeren Spiegeln problematisch sein. Eine Frage an glabi: Wie groß und schwer ist der Spiegel denn genau? Nur so lässt sich eine optimale Methode empfehlen. Grundsätzlich sollten wir auch die Längenausdehnung und Feuchtigkeitsschwankungen bedenken – die können Kleber beeinträchtigen.
Danke schonmal für die bisherigen Tipps! Der Spiegel ist ca. 160 cm hoch und 40 cm breit, er wiegt etwa 10 kg. Die Türen meines PAX sind aus Holz mit einer lackierten Oberfläche, keine glasierten Türen.
Eine Belastung durch Feuchtigkeit im Raum ist eher gering, da das Zimmer eher trocken ist. Ich will die Optik möglichst erhalten, daher wäre ein sauberer, fast unsichtbarer Befestigungsweg ideal.
Was denkt ihr, wäre in meinem Fall ein Zusatz wie Aussteifungsleisten oder ein spezielles Montageprofil sinnvoll, oder reicht ein hochwertiges Montageband? Ich bin auch offen für kleine Schrauben, wenn die Löcher nicht zu auffällig sind. Wäre es zudem ratsam, den Spiegel erst an einem Rahmen oder einer festen Unterkonstruktion zu montieren, bevor ich diese an die Tür befestige?
Mit den Details zum Spiegel und den Türen lässt sich besser beraten: Bei 10 kg Gewicht würde ich immer auf eine Kombination aus Kleben und mechanischer Sicherung setzen.
- Ein hochwertiges, für Spiegel geeignetes Montageband (z.B. 3M VHB) hält grundsätzlich gut, solange die Unterflächen gründlich gereinigt sind.
- Um auf Nummer sicher zu gehen, solltest du den Spiegel zusätzlich mit kleinen, unauffälligen Schraubhaltern oder Klammern sichern. Die Löcher kannst du mit Holzspachtel später kaschieren.
- Eine Unterkonstruktion (z.B. ein Holzrahmen) erleichtert die Montage und verteilt das Gewicht, reduziert aber den Aufwand und die Dicke der Türspiegel-Fläche.
Falls du dich gegen Schrauben entscheidest, unbedingt sicherstellen, dass das Klebeband für das Gewicht und die Belastung ausreichend ist.
Wichtig: Vermeide aggressive Kleber oder solche, die bei Entfernung Rückstände hinterlassen.
