ᐅ Wie befestige ich die Schiebetüren vom Pax ohne Funktionsverlust?
Erstellt am: 14.06.23 08:32
flosara35
ich habe mir kürzlich einen Pax-Kleiderschrank von Ikea zugelegt und stehe nun vor der Aufgabe, die Schiebetüren korrekt zu montieren, ohne dass dabei die Funktionalität leidet. Konkret geht es mir darum, die Türen so zu befestigen, dass sie sich leicht und reibungslos bewegen lassen, ohne zu klemmen oder aus der Führung zu geraten.
Da ich unabhängig von der Anleitung arbeiten möchte, wäre es super, wenn jemand aus Erfahrung gute Tipps geben könnte, wie man die Schiebetüren richtig justiert und befestigt, damit weder die Gleitleisten blockieren noch der Türmechanismus Schaden nimmt. Gibt es Besonderheiten bei der Schraubenauswahl oder beim Ansetzen der Türen zu beachten?
Vielen Dank im Voraus!
Das Einhängen der Türen beim Pax ist mit Sorgfalt zu erledigen: Am besten beginnst du mit der Tür, die später ganz links sitzt. Sie wird zuerst von oben in die obere Laufschiene eingehängt, dann achtest du darauf, dass die untere Rollenführung sicher in der unteren Schiene sitzt.
Zum Schutz der Türrahmen empfehle ich, die Türen leicht schräg zu halten und nicht mit Kraft zu pressen. Falls du zu zweit bist, kann eine Person die Tür halten während die andere die Rollen in die Schienen führt.
Die Verstellschrauben sind an der Unterseite der Tür angebracht, dort kann die Höhe präzise eingestellt werden. Bei manchen Modellen gibt es auch Distanzstücke an der Seite für die Laufruhe. Vermeide zu festen Anpressdruck, der verschleißt die Laufrollen unnötig schnell.
Dabei regelmäßig prüfen, ob die Tür leichtgängig läuft und die Schienen nicht verbogen sind.
Es ist immer wieder spannend, wie sehr Kleinigkeiten den Unterschied machen, wenn man Schiebetüren einhängt! 😌
Mein Tipp: Nutze ein sauberes Tuch unter der Tür, wenn du sie auf den Boden legst, so vermeidest du Kratzer am unteren Profil. Noch besser: Leg die Türen auf ein paar Handtücher, um das Handling zu erleichtern.
Ich würde auch den Vorschlag von PULAU unterstützen. Wenn du den Schritt dann mit Ruhe angehst, ist die halbe Miete schon gewonnen. Und natürlich nicht zu viel Kraft, lieber nochmal nachjustieren statt etwas zu beschädigen 😉
flosara35 schrieb:
Auf welcher Seite sollte man mit dem Einhängen beginnen und gibt es Techniken, die das Handling der vergleichsweise schweren Türen erleichtern?
Eine weitere wichtige Info zur Befestigung: Achte unbedingt darauf, dass die Türen beim Justieren nicht zu stark seitlich gedrückt werden.
Daher empfehle ich, nach der ersten Montage die Laufrollen nochmals zu überprüfen, ob sie sich frei drehen und nicht blockieren. Ein verkanteter oder beschädigter Laufrolle führt zu höheren Reibwerten, was sich negativ auf die Funktionalität auswirkt.
Bei Bedarf können die Laufrollen auch gewechselt werden, falls im Laufe der Zeit Abnutzung auftritt. Die Qualität der Laufrollen ist entscheidend, um Funktionsverlust zu vermeiden.
Dopoki schrieb:
Kontrolliere auch die korrekte Montage der Laufrollen oben und unten, diese entscheiden maßgeblich über die Laufruhe.
