ᐅ Wie befestige ich die Schiebetüren vom Pax ohne Funktionsverlust?
Erstellt am: 14.06.23 08:32
flosara35
flosara35
14.06.23 08:32
ich habe mir kürzlich einen Pax-Kleiderschrank von Ikea zugelegt und stehe nun vor der Aufgabe, die Schiebetüren korrekt zu montieren, ohne dass dabei die Funktionalität leidet. Konkret geht es mir darum, die Türen so zu befestigen, dass sie sich leicht und reibungslos bewegen lassen, ohne zu klemmen oder aus der Führung zu geraten.
Da ich unabhängig von der Anleitung arbeiten möchte, wäre es super, wenn jemand aus Erfahrung gute Tipps geben könnte, wie man die Schiebetüren richtig justiert und befestigt, damit weder die Gleitleisten blockieren noch der Türmechanismus Schaden nimmt. Gibt es Besonderheiten bei der Schraubenauswahl oder beim Ansetzen der Türen zu beachten?
Vielen Dank im Voraus!
mabla
14.06.23 09:07
Die Türen müssen exakt in die oberen und unteren Laufschienen eingehängt werden. Schrauben nur leicht anziehen, um ein Verklemmen zu vermeiden. Danach justierst du die Höhe über die Verstellschrauben an der Tür.
labar43
14.06.23 09:45
Hey, das klappt mit ein bisschen Geduld super! 😊 Wichtig ist, nicht gleich alles bombenfest festzuziehen. Ich hatte damals auch kurz Panik, weil sich eine Tür schwer bewegte, aber nach ein bisschen Feinjustierung läuft alles wie geschmiert! Viel Spaß beim Schrauben – du schaffst das!
Jensson
14.06.23 10:18
ich kann das präziser darstellen:
1. Zuerst die obere Laufschiene fixieren, die Türen dabei in die untere Schiene einlesen.
2. Die Schrauben zunächst locker lassen, damit sich die Türen bewegen lassen.
3. Mittels der Einstellschrauben an der Tür kann man die Höhe und den Abstand zur Schrankseite einstellen.
4. Kontrolliere die gleichmäßige Führung in der Laufschiene, damit keine Seite klemmt.
5. Zum Schluss alle Schrauben bis knapp festziehen, mehr nicht!
Achte darauf, dass sich keine Schrauben überdrehen, das beschädigt das Material und du verlierst später die Justierbarkeit.
Bei zu viel Kraft kann sich das Laufschienenprofil verformen und die Tür läuft nicht mehr richtig.
Dopoki
14.06.23 11:05
Zusätzlich empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Verwende ausschließlich die originalen Schrauben aus dem Pax-Bausatz oder solche mit identischen Abmessungen.
- Verzichte auf übergroße oder zu lange Schrauben, um das Türprofil nicht zu beschädigen.
- Vor der finalen Befestigung die Tür mehrfach öffnen und schließen, um Reibungen oder klemmen zu erkennen.
- Kontrolliere auch die korrekte Montage der Laufrollen oben und unten, diese entscheiden maßgeblich über die Laufruhe.
Bei korrekter Montage sind die Schiebetüren nahezu wartungsfrei und behalten über Jahre ihre Funktion.
flosara35
15.06.23 07:53
Danke für den Hinweis. Mich interessiert dabei besonders, ob die Verstellschrauben bei allen Türen identisch positioniert sind und ob es Tipps gibt, wie man beim Einhängen der Türen am besten vorgeht, ohne sie zu beschädigen.
Auf welcher Seite sollte man mit dem Einhängen beginnen und gibt es Techniken, die das Handling der vergleichsweise schweren Türen erleichtern? Ich habe Angst, dass die Führungsschienen oder Türrahmen Schaden nehmen.
paxschiebetürenschraubenklemmenlaufschienebeschädigen
