ᐅ Wie baue ich Ikea Hemnes Möbel kinderfreundlich um?
Erstellt am: 31.12.24 21:17
lalana
lalana
31.12.24 21:17
ich plane aktuell, einige IKEA Hemnes Möbel in unserem Zuhause so umzubauen bzw. zu modifizieren, dass sie für unsere kleinen Kinder sicherer und kindgerechter sind. Dabei geht es mir konkret darum, wie ich gefährliche Kanten, Schubladen, Türen und eventuell herausfallende Teile am besten schützen kann, ohne die Optik der Möbel komplett zu verändern.
Hat jemand Erfahrung mit kinderfreundlichen Umbauten bei dieser Möbelserie? Insbesondere interessieren mich Tipps zum Befestigen von Schutzelementen, zur Sicherung gegen Umkippen und wie man Holzkanten oder Griffe kindgerecht gestaltet. Auch Verfahren, die einfach rückgängig zu machen sind, wären für mich interessant, falls wir die Möbel später wieder „normal“ nutzen wollen.
Über konkrete Empfehlungen – sei es zu Materialien, Werkzeugen oder Methoden – würde ich mich sehr freuen. Danke vorab!
Jensson
01.01.25 09:03
Grundsätzlich ein wichtiges Thema, vor allem, weil Hemnes Möbel aus Holz und mit klaren Linien relativ robust sind, aber durch kantige Ecken und Schubladenanforderungen dennoch Risiken bergen können.
Hier einige Tipps, wie du deine Hemnes Möbel kinderfreundlich umbauen kannst:
- Kantenschutz anbringen: Verwende selbstklebende Schaumstoffkanten oder flexible Kantenschützer aus Silikon, die die Ecken abpolstern. Diese sind meist transparent oder in Holzoptik erhältlich.
- Schubladensicherungen: Es gibt spezielle Kindersicherungen, die innen im Möbel angebracht werden können, damit Kinder Schubladen nicht ohne Aufsicht öffnen können. Besonders bei Hemnes-Kommoden sehr hilfreich.
- Umkippschutz befestigen: IKEA bietet oft Sicherheitsgurte oder du kannst universelle Möbelanker verwenden, um schwere Hemnes-Schränke an der Wand zu fixieren und so das Risiko des Umkippens zu minimieren.
- Griffe: Falls die Holzkanten der Griffe zu scharf sind, kannst du diese mit weichen Silikon- oder Gummipuffern ummanteln, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lack und Farben: Wenn Anpassungen nötig sind, achte darauf, ungiftige, kinderfreundliche Lacke oder Farben zu verwenden, die keine schädlichen Stoffe enthalten.
Falls du Rückfragen zu einem der Punkte hast, helfe ich gern weiter.
flo-Theres
02.01.25 14:52
Zur Sicherung gegen Umkippen ist der Einsatz von Wandankern essenziell, gerade bei größeren Schränken. Ein sehr stabiler Möbel-Sicherheitsgurt, der an der Wand verankert wird, verhindert das Umkippen sehr effektiv. Wichtig ist, bei der Montage auf geeignete Dübel und Schrauben in der Wand zu achten – Drywall-Anker beispielsweise sind nicht ausreichend in tragfähigen Möbelbefestigungen.
Bei kantigen Ecken empfehle ich eher flexible Silikonkanten als Schaumstoffauflagen, da sie langlebiger, leichter zu reinigen und robust sind. Diese gibt es auch in Holzfarben, die nicht störend wirken. Für Schubladen eignen sich Magnetsicherungen oder Riegel, die für Erwachsene mit einem gewissen Druck zu öffnen sind, aber für Kinder kaum zugänglich sind.
Wenn du etwas mehr Aufwand nicht scheust, kannst du Griffe sogar durch abgeschrägte oder weich ausgearbeitete Alternativen ersetzen. Alle Veränderungen sollten reversibel bleiben, wie du es dir wünschst – z.B. durch Klebemontage ohne Bohren.
Damit kannst du die Möbel gut an die Bedürfnisse kleiner Kinder anpassen, ohne das Gesamtbild zu zerstören.
Kinbu
03.01.25 08:11
Das sind sehr gute Hinweise, ich würde noch ergänzen, dass man beim Anbringen von Kantenschutz unbedingt auf eine exakte und sorgfältige Reinigung der Möbeloberfläche vor dem Kleben achten sollte. Andernfalls haftet der Schutz nicht richtig und löst sich schnell wieder ab – das ist beim Thema Sicherheit natürlich kontraproduktiv.
Zudem finde ich es sinnvoll, die Gepflogenheiten und das Verhalten der Kinder mit einzubeziehen, weil manche Schubladensicherungen schnell wieder entfernt werden können, wenn sie nicht komplex genug sind.
Also kurze Empfehlung zusammengefasst:
- Sicherheitsgurte an allen großen Möbelstücken anbringen
- Hochwertige, feste Klebekantenschützer verwenden
- Schubladen mit kindersicheren Riegeln versehen
- Regelmäßig kontrollieren, ob die Schutzmaßnahmen noch intakt sind
Ich habe bei uns auch die Griffe mit weichen Silikonpunpfern versehen, das hat sich als praktisch erwiesen – es federt Stöße ab und verhindert Kratzer auf der Haut.
Falls du noch Fragen zu bestimmten Produkten oder Montageanleitungen hast, lass es mich wissen.
ikeahemnesmöbelgriffeschubladensicherungkantenschutzsilikonfarben
