ᐅ Wie baue ich Ikea Besta um, um eine neue Lackierung zu ermöglichen?
Erstellt am: 13.03.24 16:43
renalpHallo zusammen,
ich plane aktuell, mein Ikea Besta-System umzubauen, um es neu lackieren zu können. Die Bauweise von Besta ist ja relativ modular und besteht hauptsächlich aus melaminbeschichteten Platten. Mein Ziel ist es, den Korpus und die Türen so vorzubereiten, dass die neue Lackierung ordentlich hält und möglichst langlebig wird.
Dabei stellen sich mir mehrere Fragen:
- Wie baue ich das Besta-System möglichst gut auseinander, ohne die Oberflächen zu beschädigen?
- Welche Vorbereitungen sind nötig, gerade im Hinblick auf das Abbeizen oder Abschleifen der melaminbeschichteten Platten?
- Gibt es spezielle Grundierungen oder Lacke, die sich besonders für den Kunststoff- bzw. beschichteten Platten eignen?
- Welche Herausforderungen gibt es bei der Wiederzusammenstellung der Elemente, gerade bezüglich der Beschläge und der Stabilität?
Ich bin mir bewusst, dass so ein Projekt Zeit und Geduld braucht, aber ich möchte möglichst strukturiert und mit den richtigen Schritten vorgehen. Über Tipps, Erfahrungen und Tricks würde ich mich wirklich freuen. Danke schon mal im Voraus!
Hallo renalp,
ich gebe dir gerne eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du dein Ikea Besta-System für eine neue Lackierung vorbereiten kannst.
1. **Demontage:** Entferne zuerst alle Türen, Schubladen und die Rückwände, sofern möglich. Schrauben sitzen meistens in ca. 3-4mm großen Löchern, hier vorsichtig mit passendem Werkzeug vorgehen, um das Holz nicht zu beschädigen. Die Beschläge (z.B. Scharniere und Einsteckschienen) solltest du sicher verwahren, diese werden später wieder benötigt.
2. **Oberflächenvorbereitung:** Da es sich bei Besta um melaminbeschichtete Platten handelt, ist Abschleifen nicht trivial, weil die Oberfläche sehr glatt und hart ist. Am besten nimmst du zuerst ein feines Schleifpapier (320er Körnung) und schleifst die Oberfläche nur leicht an, damit sich die Grundierung gut verbindet. Falls die Oberfläche sehr glänzend ist, kannst du sie zuerst mit einem Alkoholreiniger entfetten.
3. **Grundierung:** Verwende unbedingt eine Grundierung, die speziell für Kunststoff oder melaminbeschichtete Möbel geeignet ist. Diese sorgt für Haftung und verhindert Abplatzungen des Lacks.
4. **Lackierung:** Nach der Grundierung kannst du mit einem Acryllack oder speziellen Möbellack loslegen. Sprühlack ist oft am besten, um eine gleichmäßige Schicht aufzutragen.
5. **Wiederzusammenbau:** Beim Zusammenbauen achte darauf, dass alle Schrauben fest sitzen, aber nicht überdreht werden, da das Material recht weich ist. Überprüfe alle Beschläge auf festen Sitz, eventuell musst du sie vor dem Einbau reinigen oder leicht nachjustieren.
Typische Fehler, die ich sehe, sind mangelnde Oberflächenvorbereitung und zu dicke Lackschichten, die dann zu Rissen führen. Falls du weitere Details zu einzelnen Schritten brauchst, melde dich gern!
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
LOGEMIN schrieb:
Am besten nimmst du zuerst ein feines Schleifpapier (320er Körnung) und schleifst die Oberfläche nur leicht an, damit sich die Grundierung gut verbindet.Ich möchte hier mal einhaken: Ist das Schleifen der melaminbeschichteten Oberfläche wirklich effektiv, um Haftung sicherzustellen? Einige sagen, dass Melamin so widerstandsfähig ist, dass das Schleifen kaum was bringt und man eher auf spezielle Haftvermittler angewiesen ist.
Außerdem stellt sich mir die Frage, ob eine Grundierung generell die beste Wahl ist oder ob es nicht auch Grundierungen gibt, die die Elastizität erhöhen, um Risse bei Temperatureinflüssen zu vermeiden. Gerade bei Möbeln, die auch mechanisch beansprucht werden, scheint mir das relevant.
Ich würde hier gerne mehr über fundierte Erfahrungen hören, nicht nur die generelle Vorgehensweise. Wie stabil wird die Lackierung wirklich? Und wer hat Tipps, die auf wissenschaftlichen oder zumindest empirisch gesicherten Erkenntnissen beruhen?
Nathanaelk15.03.24 11:36Hallo zusammen,
ich schließe mich der Diskussion gern an und möchte sehr detailliert darauf eingehen, wie man beim Umbau eines Ikea Besta Möbels am besten vorgeht, um optimal für eine Lackierung vorzubereiten.
Zunächst einmal: Die melaminbeschichteten Platten von Besta sind in der Tat eine Herausforderung, weil die Oberfläche eine sehr glatte und harte Schicht darstellt, die Lack nicht gut aufnimmt.
**Schritt 1: Demontage**
- Entferne vorsichtig alle Türen, Schubladen und Verkleidungen.
- Hebe beim Ausbauen der Rückwände die dort verwendeten Nägel oder Klammern vorsichtig heraus.
- Label die Teile mit Kreppband, damit beim Wiederzusammenbau alles wieder an seinen Platz kommt.
**Schritt 2: Vorbereitung der Oberfläche zum Lackieren**
- Melamin lässt sich nur schwer anschleifen. Es reicht, die Oberfläche leicht anzurauen. Ich empfehle Schleifpapier mit etwa 320 bis 400 Körnung, aber wirklich nur sachte anschleifen, besser in kreisenden, leichten Bewegungen.
- Danach reinige die Flächen gründlich mit einem gut entfettenden Reinigungsmittel (Isopropanol oder Spiritus eignen sich gut).
**Schritt 3: Grundierung**
- Entscheide dich für eine Grundierung, die speziell für nicht saugende Oberflächen geeignet ist, z.B. Haftgrund auf PU-Basis.
- Diese Grundierung sorgt nicht nur für Haftung, sondern wirkt auch leicht elastisch, um Spannungsrisse zu vermeiden.
- Trage mehrere dünne Schichten auf, jede gut trocknen lassen.
**Schritt 4: Lackieren**
- Für beste Ergebnisse empfiehlt sich Sprühlack oder ein Lack, den du mit der Rolle sehr fein aufträgst.
- Wähle einen Acryllack oder PU-Lack, die diese Oberflächen gut abdecken und widerstandsfähig sind.
- Nach dem Auftragen der ersten Schicht solltest du leicht anschleifen (sehr feines Schleifpapier, z.B. 800), um Staubnester zu entfernen und die Haftung der Folgeschichten zu verbessern.
- Insgesamt 2-3 dünne Lackschichten ergeben das beste Ergebnis.
**Schritt 5: Abschluss und Wiederzusammenbau**
- Warte nach der letzten Lackschicht mindestens 48 Stunden, besser länger, damit alles gut aushärtet.
- Baue das Möbelstück dann wieder vorsichtig zusammen. Achte darauf, dass keine Schrauben überdreht werden, das kann die Späneplatten zerstören.
Abschließend noch eine Rückfrage: Welche Lackfarbe und Oberfläche (matt, seidenmatt, glänzend) hast du geplant? Das kann Einfluss auf den Lacktyp haben, den ich dir empfehlen kann.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
