ᐅ Wie baue ich Ikea Besta als Sitzbank mit Stauraum – ideal fürs Kinderzimmer?
Erstellt am: 30.04.24 08:12
PisitauHallo zusammen,
ich plane, mir eine Sitzbank aus dem Ikea Besta System selbst zu bauen, die ideal fürs Kinderzimmer geeignet ist. Dabei soll die Bank nicht nur gemütlich sein, sondern auch genügend Stauraum bieten, um Spielsachen, Bücher oder andere Kindersachen ordentlich zu verstauen. Meine Fragen sind:
- Welche Besta-Elemente sind am besten geeignet, um stabile Sitzflächen mit ausreichend Traglast zu schaffen?
- Wie lassen sich Sitzauflagen am besten befestigen, um sie kindersicher und bequem zu machen?
- Gibt es praktikable Tipps für zusätzliche Versteifungen oder Verstärkungen, ohne dass das Möbelstück zu schwer oder unhandlich wird?
- Und welche Gestaltungsvorschläge habt ihr, um sowohl Stauraum als auch Sitzkomfort optimal zu vereinen?
Ich freue mich auf eure ausführlichen Tipps und Erfahrungswerte!
PeoDaniel30.04.24 09:47Hallo Pisitau,
dein Vorhaben, das Ikea Besta System als Sitzbank mit Stauraum fürs Kinderzimmer zu nutzen, ist sehr praxisnah und lässt sich gut umsetzen. Zur Auswahl der Besta-Elemente empfehle ich:
- Grundmodule in Breite 120 cm oder 60 cm, je nachdem, wie viel Platz du hast.
- Achte vor allem auf die Fronten: Türen oder Schubladen können sowohl als Stauraum als auch zur leichteren Nutzung dienen.
Für die Sitzfläche empfehle ich, eine solide Holzplatte (z.B. Multiplex oder MDF mit mindestens 18 mm Stärke) oben auf die Besta-Elemente aufzulegen und zu fixieren. Diese Platte verteilt die Last gleichmäßig und bietet eine ebene Sitzfläche.
Zur Befestigung der Polsterauflagen eignen sich Klettbänder oder spezielle rutschfeste Bänder, die du an der Unterseite der Sitzauflage und oben an der Holzplatte befestigen kannst. Damit vermeidest du, dass die Auflage verrutscht, was gerade im Kinderzimmer wichtig ist.
Als Verstärkung kannst du zusätzlich Winkelverbinder an den Kanten unter der Holzplatte anbringen. Das erhöht die Stabilität, ohne das Gesamtgewicht merklich zu erhöhen.
Gestaltungstechnisch können farbige oder gemusterte Sitzkissen mit abnehmbaren Bezügen sehr gut funktionieren, weil sie auch schnell gewaschen werden können. Außerdem kannst du die Besta-Kanten farblich passend lackieren oder tapezieren, um das Möbel kindgerecht und fröhlich zu gestalten.
Ich hoffe, das hilft dir bei deiner Planung weiter. Bei Fragen gern wieder melden!
PeoDaniel schrieb:
Für die Sitzfläche empfehle ich, eine solide Holzplatte (z.B. Multiplex oder MDF mit mindestens 18 mm Stärke) oben auf die Besta-Elemente aufzulegen und zu fixieren.Ich finde den Vorschlag mit der Holzplatte grundsätzlich sinnvoll, allerdings sollte man meiner Meinung nach die maximale Tragfähigkeit der Ikea Besta Module nicht außer Acht lassen. Diese sind ursprünglich für Regale gedacht und nicht unbedingt als Sitzunterkonstruktion ausgelegt.
Zum Verständnis: Ikea gibt eine maximale Belastung von etwa 20-25 kg pro Fach an. Wenn man jedoch die Module bündig nebeneinander setzt und oben eine verstärkte Sitzplatte verwendet, könnte sich diese Last besser verteilen. Dabei würde ich aber empfehlen, auf zusätzliche Querstreben oder Metallwinkel unter der Platte zu setzen, um die Tragkraft gezielt zu erhöhen.
Ein weiterer Punkt ist die Stabilisierung gegen Kippeln, denn Kinder sitzen und bewegen sich oft hektisch. An der Rückseite eventuell an der Wand fixieren oder stabile Bodenkanten aus Holz oder Metall einbauen, die ein Umkippen verhindern.
Kurz: Die Belastung ist entscheidend. Wer seine Sitzbank vielseitiger nutzen will, sollte nicht nur auf die Optik und Stauraum achten, sondern auch die strukturelle Sicherheit mitdenken.
kasan schrieb:
Kinder sitzen und bewegen sich oft hektisch.Das ist absolut wahr, also ruhig noch einen Schritt weiterdenken! Ich habe selbst eine Besta-Sitzbank gebaut und kann sagen: Die Polsterauflagen mit Klettband halten super, aber je mehr die Kleinen toben, desto wichtiger ist auch ein einfacher Reißverschluss, damit die Bezüge schnell abgespült werden können.
Ich habe bei meinem Projekt den Sitzkissenstoff extra mit Nadelvlies unterlegt. So rutscht nichts, und es ist gleichzeitig angenehm weich.
Wenn du willst, kannst du die seitlichen Kanten der Sitzbank mit kleinen Schaumstoffpolstern "absichern", falls jemand dagegen stößt. Gerade im Kinderzimmer ist das sinnvoll und sieht auch gut aus, wenn man farbige Stoffe verwendet.
Stauraum habe ich genutzt, indem ich die Fronten mit kleinen Griffmulden versehen habe - für die kleinen Hände leichter zu öffnen.
Es ist eine schöne Spielkombination, Sitzbank und Stauraum - macht echt Spaß, sowas selbst zu bauen. Viel Erfolg!
Hallo Pisitau,
ich gehe die Sache gerne mit einem kleinen Step-by-Step-Plan an, falls du das möchtest:
1. Auswahl der Besta-Elemente: 2x 120x40x64 cm Module sind optimal für eine Sitzbank mit Stauraum.
2. Sitzplatte anfertigen: Eine Multiplexplatte 18 mm stark, 40 cm breit und 240 cm lang - passend für zwei Module nebeneinander.
3. Montage der Platte: Schrauben oder Winkeleisen verwenden, die Platte oben mit den Modulen verbinden.
4. Sitzauflage: Schaumpolster mit gutem Schaumstoffkern ca. 5 cm dick, mit abnehmbarer Hülle.
5. Sicherheitsfixierung: Klemmen oder Schrauben unter der Sitzplatte, damit nichts verrutscht.
6. Rückwand oder Unterstützung für Stabilität, vor allem wenn es um kindersichere Nutzung geht.
Tipp: Achte auf abgerundete Kanten der Sitzplatte, um Verletzungsrisiken zu minimieren.
Wenn du möchtest, kann ich noch genauer auf einzelne Punkte eingehen oder typische Fehlerquellen nennen.
PeoDaniel04.05.24 12:55Jensson schrieb:
Achte auf abgerundete Kanten der Sitzplatte, um Verletzungsrisiken zu minimieren.Das ist ein sehr wichtiger Punkt! Gerade für Kinderzimmermöbel lohnt es sich, noch einmal mehr Zeit in die Sicherheit zu investieren. Neben dem Abrunden empfehle ich auch, die Kanten mit speziellem Kantenschutz zu versehen – das ist auch eine gute Ergänzung, wenn das Holz etwa lackiert oder lackfrei bleibt.
Außerdem sollte die gesamte Konstruktion nicht zu schwer sein, damit sie bei Bedarf auch mal verrückt oder gesäubert werden kann.
Zur zusätzlichen Stabilisierung: Ich habe immer gute Erfahrungen mit selbstklebenden Antirutschpads unter den Füßen der Besta-Elemente gemacht. So bleibt die Sitzbank auch dann fest stehen, wenn Kinder darauf sitzen und spielen.
Und: Wenn du die Sitzauflage individuell nähen möchtest, kann ich dir Tipps zum passenden Schaumstoff und dem optimalen Material geben, falls gewünscht.
