ᐅ What ist eine gute Methode, um Ikea BESTA Möbel bei einem Umzug sicher abzubauen und wieder aufzubauen?
Erstellt am: 29.03.24 09:17
DariuskauD
Dariuskau29.03.24 09:17Hallo zusammen,
ich plane demnächst einen Umzug und besitze einige Ikea BESTA Möbel, die ich gerne sicher abbauen und später wieder unkompliziert aufbauen möchte. Da diese Möbel oft individuell konfiguriert sind und verschiedene Montagesysteme verwenden, suche ich nach einer guten und systematischen Methode, um den Abbau möglichst schonend und fehlerfrei vorzunehmen. Dabei interessieren mich insbesondere Tipps zur Vorbereitung (Werkzeuge, Markierung der Teile), zur Handhabung der Verbindungselemente sowie zur Aufbewahrung der Schrauben und Kleinteile. Außerdem wüsste ich gern, wie ihr dokumentiert, welche Teile wo hingehören, um den Wiederaufbau exakt und ohne Probleme durchzuführen.
Habt ihr bewährte Vorgehensweisen oder sogar Checklisten, die ihr empfehlen könnt? Ich freue mich auf eure praxisnahen Hinweise und Erfahrungen, damit der Umzug mit den BESTA Schränken so reibungslos wie möglich klappt.
Zur sicheren Demontage und späteren Wiederaufbau von Ikea BESTA Möbeln empfehle ich die folgende systematische Vorgehensweise:
- Vorbereitung: Sammeln Sie alle nötigen Werkzeuge, insbesondere einen guten Kreuzschlitzschraubendreher und einen Inbusschlüssel. Mit einem kleinen Schraubendreher lassen sich Exzenterschlösser oft leichter öffnen.
- Systematische Dokumentation: Fotografieren Sie vor dem Abbau jedes Möbelstück und jeden Schritt. Beschriften Sie die Rückseiten der Möbelplatten mit einem Bleistift oder kleinen Aufklebern, um ihre ursprüngliche Position zu markieren.
- Aufbewahrung der Verbindungsteile: Verwenden Sie kleine beschriftete Behälter oder Tüten für Schrauben, Dübel und Exzenter. Notieren Sie, zu welchem Möbelstück und welchem Bauteil die Teile gehören.
- Vorsichtiger Abbau: Beginnen Sie mit den Türen oder Schubladen, nehmen Sie diese aus, und entfernen Sie dann die Rückwände. Lösen Sie erst danach die Hauptverbindungen, um unnötigen Druck auf die Teile zu vermeiden.
- Verpackung: Wickeln Sie größere Platten in Decken oder Stretchfolie, um Schäden zu verhindern.
Diese Methode reduziert Fehlermöglichkeiten und erleichtert den Aufbau erheblich. Idealerweise überprüfen Sie mögliche Beschädigungen direkt beim Abbau.
Falls noch Fragen zu einzelnen Schritten bestehen, kann ich diese gerne präzisieren.
PeoDaniel30.03.24 07:58Hallo Dariuskau,
ich hatte schon einige Umzüge mit Ikea BESTA Möbeln hinter mir und kann dir folgende Tipps geben, die dir das Ab- und Wiederaufbauen erleichtern:
- Mach dir am Anfang eine kleine Zeichnung oder ein Schema, in dem du die einzelnen Teile und deren Positionen festhältst.
- Wenn möglich, beschrifte die Platten auf der Rückseite mit Bleistift. So findest du beim Wiederaufbau schneller die richtige Orientierung.
- Schrauben und Kleinteile solltest du in kleine Tütchen sortieren und jeweils beschriften (z.B. "Schrank oben rechts - Tür Schrauben"). Das verhindert Verwirrung.
- Fotografiere den Schrank komplett von Außen und Innen, besonders wenn es spezielle Einbauten oder ungewöhnliche Anpassungen gibt.
- Gehe vorsichtig mit den Exzenterschlössern um, die neigen gern dazu, bei zu viel Kraft zu beschädigen.
- Zum Schutz deiner Möbelteile für den Transport verwende Decken oder Luftpolsterfolie.
Diese Schritte helfen dir, den Möbelabbau ohne Schäden und mit geringem Stress durchzuführen. Wenn du möchtest, kann ich noch genauer erklären, wie ich die Reihenfolge beim Abbauen strukturiere.
Viel Erfolg bei deinem Umzug!
andre3 schrieb:
Beschriften Sie die Rückseiten der Möbelplatten mit einem Bleistift oder kleinen Aufklebern, um ihre ursprüngliche Position zu markieren.Das ist wirklich der wichtigste Punkt. Ohne Markierung wird der Wiederaufbau zum Glücksspiel.
Außerdem immer zuerst Türen und Schubladen abbauen. Sonst kann beim Abbau Druck entstehen, der die Platten beschädigen kann.
Kleinteile am besten sortieren und beschriften in kleinen Tütchen aufbewahren, wie schon erwähnt wurde.
