ich habe mich dazu entschieden, in meinem Bad ein KALLAX-Regal von IKEA einzusetzen, um dort Handtücher und Pflegeprodukte zu lagern. Allerdings mache ich mir Sorgen wegen eines möglichen Schimmelproblems durch die hohe Luftfeuchtigkeit im Badezimmer.
Hat jemand von euch KALLAX im Bad verbaut und kann berichten, ob es aufgrund der Feuchtigkeit zu Schimmelbildung gekommen ist? Mich interessiert besonders, wie die Luftzirkulation an den Rückseiten und Innenseiten der Boxen ist, ob es spezielle Feuchtigkeitsschutzmaßnahmen gab, und ob die Konstruktion des Regals das Risiko für Schimmel erhöht.
Außerdem würde mich interessieren, ob es spezielle Tipps für die Platzierung und Pflege gibt, damit keine Feuchteschäden entstehen. Danke schon mal für eure Rückmeldungen!
busar schrieb:
Mich interessiert besonders, wie die Luftzirkulation an den Rückseiten und Innenseiten der Boxen istDas ist ein entscheidender Punkt. KALLAX-Regale sind aus Spanplatte mit melaminbeschichteter Oberfläche gefertigt. Während die Oberflächen wasserabweisend sind, sind die Kanten oft empfindlich gegenüber Feuchtigkeit, weil sie nur mit einer dünnen Kante versehen sind.
Wenn das Regal dicht an der Wand steht, kann sich in der Nähe der Rückwand Kondenswasser bilden, gerade in einem Bad mit hoher relativer Luftfeuchte, besonders ohne intensive Lüftung. Das begünstigt Schimmel besonders an den Rückseiten und auf der Unterseite des Regals.
Ich empfehle, das Regal auf Distanzstellern (z.B. kleine Filzgleiter oder Kunststofffüße) von der Wand zu trennen. Zusätzlich sollte man darauf achten, dass sich keine stehende Feuchtigkeit im Regalinneren sammelt, also keine feuchten Handtücher oder nasse Produkte längere Zeit dort lagern.
Weiterhin kann ein zusätzlicher Luftentfeuchter im Bad helfen, das Raumklima zu stabilisieren.
Wie sieht es bei dir mit der Lüftung aus? Hast du ein Fenster oder eine mechanische Abluft?
PLOMA schrieb:
Wie sieht es bei dir mit der Lüftung aus? Hast du ein Fenster oder eine mechanische Abluft?Danke für die ausführliche Antwort! Ja, ich habe ein Fenster, das ich nach dem Duschen immer gut öffne, aber oft bleibt das Regal sehr nah an der Wand stehen, da der Raum begrenzt ist.
Repar schrieb:
du das Regal nicht direkt an der Wand platzierst, damit Luft zirkulieren kannDas habe ich mir auch schon gedacht. Ich werde versuchen, das Regal auf ein paar kleine Aufsteller zu setzen. Meiner Einschätzung nach wäre es auch sinnvoll, die Innenseiten gelegentlich zu kontrollieren, da die melaminbeschichteten Oberflächen zwar abweisend sind, die Kanten aber weniger geschützt.
Gibt es Empfehlungen, wie man solche Kanten schützen könnte? Lackieren oder Ölen scheidet bei MDF ja eher aus.
busar schrieb:
Gibt es Empfehlungen, wie man solche Kanten schützen könnte? Lackieren oder Ölen scheidet bei MDF ja eher aus.Tatsächlich sind die Kanten bei IKEA-KALLAX oft mit einer dünnen Kunststoffkante versiegelt, die aber nicht hundertprozentig wasserdicht ist.
Um zusätzliche Sicherheit gegen Feuchtigkeit zu schaffen, lässt sich mit speziellen Kantenversiegelungen oder 2-Komponenten-Klarlacken arbeiten. Diese müssen allerdings für Holzwerkstoffe geeignet sein und sorgfältig aufgetragen werden, da sonst Feuchtigkeit durch Mikrorisse eindringen kann.
Alternativ kannst du auch Acryl- oder Silikondichtstoffe verwenden, um die Kanten zusätzlich abzudichten. Dabei unbedingt darauf achten, dass die Versiegelung elastisch bleibt, um Risse durch Ausdehnung zu vermeiden.
Zudem sollte das Regal regelmäßig trocken gehalten werden, feuchte Lappen oder nasse Textilien darin vermeiden.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Raumfeuchte: Für Badezimmer gilt ein Wert von unter 60 % relativer Luftfeuchte als gut. Ein Hygrometer kann helfen, dies zu kontrollieren und eventuell mit einem Luftentfeuchter gegenzusteuern.
Wie sind denn die räumlichen Gegebenheiten? Lüftest du nur per Fenster oder ist auch mechanische Lüftung vorhanden?
baAlejandr03.05.22 11:04busar schrieb:
Ich werde versuchen, das Regal auf ein paar kleine Aufsteller zu setzen.Das halte ich für einen sehr guten Schritt. Eine kleine Distanz von wenigen Zentimetern zur Wand kann bereits die Luftzirkulation deutlich verbessern und Feuchtigkeitsansammlungen verhindern.
Außerdem empfehle ich, wenn möglich, den Rückwandbereich mit einem speziellen Feuchtigkeitsschutz zu versehen, etwa mit wasserabweisenden Folien oder filmbildenden Lacken, die aber atmungsaktiv bleiben sollten, um Kondensatbildung zu minimieren.
Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz offener Behälter oder Körbe im Regal, die besser durchlüftet sind als geschlossene Schubladen. So kann die Luft besser zirkulieren.
Zusätzlich ist das regelmäßige Lüften über das Fenster entscheidend, aber ein Ventilator oder eine Abluft mit ausreichender Leistung sind oft noch hilfreicher, gerade in kleineren oder fensterlosen Bädern.
Eine Messung der Feuchtigkeit an der Wand hinter dem Regal mit einem geeigneten Feuchtigkeitsmesser kann zusätzliche Klarheit bringen.
