Statistik des Forums
Themen
29.823
Beiträge
341.543
Mitglieder
45.402
Neuestes Mitglied
Bauernhaus1829
Welches Material eignet sich zum Verfüllen vom Fundament/Drainage
wie ist das, wenn man einen Keller unterfangen hat/will und hierzu die Drainage anbringen will, siehe angehängte Skizze. Auf dem Bild sind die Keile bzw. Unterfangung nicht eingezeichnet. Die Bodenplatte soll im Innenraum eine Drainage haben, die nach außen geführt wird.
Wie ist das jedoch, wenn die Drainage bzw. abführen über KG-Rohre an den Bereichen vorbeigeht, wo es unter dem Bestand liegt, siehe Bild. Hier müsste man sicherlich Abschnittsweise öffnen und das Rohr verlegen. Eine Drainagerohr dürfte man hier sicherlich (aufgrund der Stabilität und Tiefe) nicht verwenden, daher vermutlich KG-Rohr (braun oder grün). Was würde sich in dem Bereich hingegen für ein Verfüllmaterial eignen?
Viele Grüße
Bestellen Sie jetzt kostenlos Kataloge zu Häusern, Hausautomation, Garagen, Carports, uvm!
