ᐅ Welche zusätzlichen Regale passen am besten in einen PAX Schrank?
Erstellt am: 14.11.19 08:37
kylenauHallo zusammen,
ich habe aktuell einen PAX Schrank von IKEA in der Standardgröße 150x236 cm. Ich möchte nun den Innenraum besser an meine Bedürfnisse anpassen und frage mich: Welche zusätzlichen Regale oder Einlegeböden passen am besten in einen PAX Schrank, um optimal Stauraum zu schaffen? Dabei wäre mir wichtig, auf stabile, langlebige Varianten zu setzen, die sich leicht montieren lassen und vor allem mit den bestehenden Lochreihen kompatibel sind.
Ich suche also Empfehlungen oder Erfahrungswerte zu passenden Regalen, die sich gut kombinieren lassen, aber auch Hinweise, worauf ich beim Kauf achten sollte (Material, Traglast, Tiefe).
Danke schon mal für eure Tipps!
Ryker66 schrieb:
Die standardmäßigen Einlegeböden von IKEA selbst passen am besten.Das stimmt, aber ich persönlich finde es manchmal etwas frustrierend, wenn man nur die Standardböden nutzt und nichts individuell anpassen kann. Gerade, wenn man spezielle Wünsche hat, kann es stressig sein, da die Auswahl begrenzt ist.
Hab selbst versucht, zusätzliche Regale reinzumachen, aber manchmal sind die einfach zu breit oder die Lochreihen nicht kompatibel. Da musste ich ziemlich viel experimentieren.
Mich würde deshalb interessieren, ob jemand hier Tipps hat, wie man individuellere Regale einsetzt, ohne das ganze System zu beschädigen oder an Stabilität zu verlieren.
Um deine Frage sachlich zu beantworten: Die besten zusätzlichen Regale für den PAX Schrank sind die originalen Einlegeböden von IKEA, da sie exakt auf die Lochreihen und Dimensionen abgestimmt sind.
Alternative Regale solltest du nur verwenden, wenn sie folgende Kriterien erfüllen:
- Passende Maße (Tiefe 58 cm für Standard-PAX)
- Kompatible Aufhängungen für die Lochreihen oder eigene Befestigungslösungen
- Belastbarkeit mindestens 15 kg pro Regalboden
Üblicherweise eignen sich stabile MDF-Platten mit einer Dicke von mindestens 16 mm, die man mit Lochreihen-Adaptersets fixieren kann.
Im Fachhandel gibt es auch modulare Systeme, die man anpassen kann. Allerdings ist das Risiko größer, dass sie nicht hundertprozentig passen. Aus wirtschaftlicher Sicht sind die IKEA-Originale im Verhältnis zu Preisen und Passgenauigkeit meist die beste Wahl.
onan56 schrieb:
Hab selbst versucht, zusätzliche Regale reinzumachen, aber manchmal sind die einfach zu breit oder die Lochreihen nicht kompatibel.Ich kenne das Gefühl gut. Man möchte einfach mehr Stauraum, aber die Standardböden sind oft nicht flexibel genug, gerade wenn man z.B. Schuhe und Kleidung flexibel lagern will.
Ich habe mir schließlich selbst Regale aus furnierten Sperrholzplatten anfertigen lassen und mit passenden Metallwinkeln in den PAX-Schrank eingebaut. Das hat besser funktioniert als erwartet und sieht alles sehr stabil aus. Aber ich gebe zu, das ist eine größere Aktion.
Wenn man nicht so basteln möchte, sind die IKEA-Zubehörteile sicher die einfachste Lösung.
Mich würde interessieren, ob hier schon jemand Erfahrungen mit Erweiterungen aus anderem Material (z.B. Metallrahmen Regale) gemacht hat.
