ich stehe gerade vor dem Aufbau eines Ikea Pax Schranks und möchte gerne wissen, welche Werkzeuge man idealerweise bereithalten sollte, um den Aufbau möglichst reibungslos und effizient zu gestalten. Mich interessieren insbesondere nicht nur Standardwerkzeuge, sondern auch spezielle Hilfsmittel oder Tipps, die den Zusammenbau erleichtern oder typische Stolpersteine vermeiden helfen.
Ich habe schon eine Grundausstattung, aber es wäre super, wenn ihr aus Erfahrung berichten könntet, welches Werkzeug unverzichtbar ist, und ob es Werkzeuge gibt, die zwar nützlich, aber oft vergessen werden. Auch Hinweise zu Größen der Schraubendreher oder besondere Tricks mit Akkuschrauber würden mich freuen.
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Tipps!
Hallo Renra,
hier ein etwas strukturierter Überblick, welches Werkzeug beim Aufbau eines Pax Schranks sinnvoll ist:
- Akkuschrauber: Am besten mit verstellbarem Drehmoment, damit die Schrauben nicht überdreht werden. Viele machen den Fehler, den Akkuschrauber auf voller Kraft zu nutzen, was zu beschädigten Bohrlöchern führt.
- Kreuzschlitzschraubendreher (PH2): Auch wenn du einen Akkuschrauber hast, gibt es Stellen, an denen Handarbeit besser ist.
- Hammer: Für Dübel und kleine Einschläge bei den Metallverbindern.
- Maßband oder Meterstab: Um beim Ausrichten der Teile genau arbeiten zu können.
- Wasserwaage: Um sicherzugehen, dass der Korpus nicht schief steht.
- Gummihammer: Wenn man empfindliche Oberflächen schützen möchte.
Ein Tipp noch: Achte darauf, dass deine Schraubendreherköpfe nicht abgenutzt sind, sonst beschädigst du die Schrauben. Falls dein Akkuschrauber ohne Drehmomentbegrenzung ist, unbedingt langsam schrauben. Ein kleiner Winkelrichtschrauber kann auch von Vorteil sein, wenn der Platz zum Schrauben eng ist.
Zusammenfassung: Mit Akkuschrauber (Drehmoment einstellbar), Schraubendrehern (PH2), Hammer, Wasserwaage und Maßband hast du alles Wesentliche, um entspannt und ohne Probleme den Pax aufzubauen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Demetrius17.02.20 12:08Guyju schrieb:
Ein Tipp noch: Achte darauf, dass deine Schraubendreherköpfe nicht abgenutzt sind, sonst beschädigst du die Schrauben.Das ist wirklich ein wichtiger Hinweis, den ich gern unterstreichen möchte. Beim eigenen Aufbau fühlt man sich schnell unter Druck, vor allem bei Zeitmangel oder wenn es schnell gehen muss. Eine abgenutzte Spitze kann dann ziemlich frustrieren. Ich erinnere mich, wie ich einmal gedacht habe, mit einem einfachen Kreuzschlitz komme ich durch – und dann lief alles schief.
Manchmal ist es auch mutig, sich vor dem Aufbau Zeit zu nehmen und das Werkzeug genauer zu inspizieren oder sogar neu zu besorgen. Gerade beim Pax, der ja häufig in Wohnungen aufgebaut wird, möchte man den Ärger mit Schrauben und beschädigten Teilen wirklich vermeiden.
Ich wünsche jedenfalls allen hier viel Geduld und Erfolg mit ihren Projekten!
Guten Morgen Renra,
ich möchte die Werkzeugliste aus meiner Sicht gern noch ein Stück erweitern und auch bei den einzelnen Arbeitsschritten tiefer einsteigen.
Zuerst zur Vorbereitung: Vor dem Zusammenbau lohnt es sich, alle Teile auszubreiten und zu überprüfen, um später kein wildes Suchen nach dem passenden Keil oder Holzdübel zu haben. Nutze hierzu am besten eine klare Fläche mit genug Licht.
Werkzeugtechnisch empfehle ich grundsätzlich:
- Einen robusten Akkuschrauber mit Softstart und Drehmomentanzeige. Gerade bei den dünnen Spanplatten solltest du die Schrauben nicht zu fest anziehen, um Ausbrüche zu vermeiden.
- Zusätzlich ein Winkelaufsatz für enge Stellen, an die du sonst schwer rankommst.
- Einen Satz Inbusschlüssel (sehr wichtig), da viele Metallverbinder mit Innensechskant verschraubt sind.
- Einen Gummihammer, wie bereits erwähnt, für das Einschlagen von Dübeln, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
- Eine Wasserwaage mindestens mit 60 cm Länge, denn wenn der Schrank schief steht, führt das später zu Problemen beim Einhängen von Türen und Regalen.
Wichtig beim Aufbau ist die Reihenfolge: Oft wird unterschätzt, dass man zuerst die Panels genau ausrichten muss, bevor man die hintere Stützwand anbringt. Diese sorgt zwar für Stabilität, hindert aber auch etwas beim Justieren, wenn schon angeschraubt.
Ich frage dich noch: Hast du vor, den Korpus alleine aufzubauen, oder hast du eine zweite Person? Das beeinflusst nämlich die Auswahl von Tools wie Spannzwingen (sehr hilfreich, wenn du alleine bist).
Zum Abschluss: Eine kleine Dose Montagekleber kann helfen, wenn Holzdübel nicht ganz fest sitzen. Das sorgt für zusätzlichen Halt in den Verbindungen.
Falls du weitere Fragen zu speziellen Montageschritten hast, gerne her damit!
Laukau5 schrieb:
Ich frage dich noch: Hast du vor, den Korpus alleine aufzubauen, oder hast du eine zweite Person?Diese Frage ist super wichtig – alleine sind manche Schritte deutlich schwieriger. Bei zwei Leuten empfehle ich zudem Steckleiste oder Klemmzwingen zum Positionieren und Fixieren der Teile, damit du Hände frei hast für Werkzeug und Schrauben.
Laukau5 schrieb:
Eine Wasserwaage mindestens mit 60 cm Länge, denn wenn der Schrank schief steht, führt das später zu Problemen beim Einhängen von Türen und Regalen.Hier kann ich ergänzen, dass ich persönlich eine Wasserwaage mit Libelle UND Laserfunktion schätze, besonders bei unebenen Böden. Der winzige Mehrpreis zahlt sich durch genaues Ausrichten wirklich aus.
Abgesehen davon noch ein Tipp: Leg dir vor Beginn eine kleine Schale oder Box für Schrauben an, so gehen sie während der Montage nicht verloren. Ständig herunterfallende Schrauben sind echt nervig.
