ᐅ Welche Softclose-Systeme sind kompatibel und einfach zu montieren bei Ikea BESTA Türen?
Erstellt am: 14.02.24 10:07
AngegaHallo zusammen, ich überlege, Softclose-Systeme für meine IKEA BESTÅ Türen zu installieren und suche nach Modellen, die zum einen wirklich kompatibel mit dem BESTÅ System sind und zum anderen so einfach zu montieren, dass auch Einsteiger ohne großes Werkzeug oder Möbelhandwerkerfahrung klar kommen. Besonders wichtig ist mir, dass die Mechanik zuverlässig arbeitet und keine großen Anpassungen an den Türen oder Scharnieren erforderlich sind. Gibt es hier Erfahrungen mit bestimmten Herstellern oder Typen, die sich besonders bewährt haben? Auch Hinweise zu benötigten Befestigungsmaterialien oder speziellen Montagetipps sind sehr willkommen. Ich freue mich auf eure Empfehlungen und Einschätzungen!
Hallo Angega, dein Thema ist sehr praxisrelevant, und ich gebe dir gern eine ausführliche Rückmeldung dazu. Die IKEA BESTÅ Türen nutzen zumeist klassische 35 mm Metallscharniere, auf die viele marktübliche Softclose-Dämpfer aufgeschraubt werden können, allerdings gibt es Unterschiede im Detail.
Generell passen sogenannte "Aufsteck-Dämpfer" auf die Scharnieraufnahme, man sollte aber unbedingt darauf achten, dass diese für die Scharnierform der BESTÅ Serie geeignet sind — nicht alle Dämpfer sind universell. Manche Modelle erfordern beispielsweise Schraubenänderungen oder beiliegende Adapter.
Die Montage läuft meistens so:
- Tür aushängen
- Scharnier auseinander ziehen
- Softclose-Dämpfer in die dafür vorgesehene Klammer einrasten lassen oder verschrauben
- Tür wieder einhängen
- Feineinstellungen vornehmen (gegebenenfalls Schrauben leicht lösen/anziehen, bis der Dämpfungsmechanismus richtig greift)
Zu den oft empfohlenen Herstellern zählen "Blum" für professionelle Lösungen, die aber meist an MDF- oder Holztüren gut funktionieren, sowie günstigere Varianten aus dem Möbelzubehörhandel, die für BESTÅ ebenso passen, aber mechanisch leichter sind.
Achte stets darauf, ob die Dämpfer für Holztüren oder für Rahmen-/Glastüren konzipiert sind, da die Positionierung Vorrichtungen verändert.
Eine wichtige Frage an dich: Sind deine BESTÅ Türen ungefälzt (glatte Front) oder haben sie Rahmen? Das beeinflusst die Wahl der Softclose-Mechanik und die Montage erheblich.
Ich kann gern noch genauere Modelle nennen, wenn du mir deinen Türtyp bestätigst.
- Tür aushängen
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die klassischen IKEA Softclose-Dämpfer für BESTÅ Türen gut passen und einfach montiert werden können. Du brauchst nur einen Schraubendreher, die Dämpfer werden meist einfach auf die Scharniere geklickt oder geschraubt.
Falls du etwas anderes willst, vermeide Systeme, die umfangreiche Bohrungen an der Tür erfordern. Schau dir die Dämpfer von Blum an, die sind robust, aber etwas teurer.
Hallo Angega,
du hast ja richtig gut formuliert, worauf es dir ankommt, das erleichtert die passende Empfehlung sehr. Viele Nutzer unterschätzen, dass bei Softclose-Systemen für IKEA BESTÅ Türen vor allem die Bauart der Türen entscheidend ist.
Das möchte ich nochmal unterstreichen, denn bei Rahmenfronten sitzen die Scharniere anders als bei flachen Fronten, sodass nicht jeder Dämpfer passt. IKEA bietet zwar selbst ein Softclose-Set für BESTÅ an, das sehr leicht zu installieren ist und perfekt passt – es ist aber nicht in allen Ländern immer verfügbar und manchmal teuer.
Alternativ nutze ich oft "Umlenkdämpfer", die im Türrahmen verbaut werden, falls es die Scharnierart erlaubt. Die Montage ist etwas aufwendiger, bietet aber ein sehr sanftes Schließen. Für Einsteiger ist das aber eher was für Fortgeschrittene.
Wenn du wirklich schnell zum Ziel kommen möchtest, würde ich dir raten, die originalen IKEA Softclose-Sets zu verwenden oder gut bewertete Alternativen aus der Kategorie "Softclose Aufschraubdämpfer". Diese lassen sich meist ohne zusätzliches Werkzeug außer einem Kreuzschlitzschraubendreher montieren. Keine Bohrungen, keine Modifikationen an der Tür selbst.
Gibt es bei dir eventuell schon vorhandene Scharniere mit Halterungen für solche Dämpfer? Dann kann man direkt ansetzen.
