ᐅ Welche Schrauben und Dübel sind für PAX Montage empfehlenswert?
Erstellt am: 11.06.20 18:42
Tilda
Tilda
11.06.20 18:42
Hallo zusammen, ich plane gerade den Zusammenbau meines neuen PAX-Kleiderschranks von IKEA und bin mir unsicher, welche Schrauben und Dübel ich für die Wandmontage am besten verwenden sollte. Meine Wand ist eine klassische Ziegelwand mit Putz, und ich möchte sicherstellen, dass die Befestigung stabil und langlebig ist, da der Schrank ja doch einiges an Gewicht tragen wird. IKEA liefert bei PAX zwar Montagematerial, aber ich habe gelesen, dass es besser ist, speziellere Dübel und Schrauben zu benutzen, insbesondere wenn die Wand alt oder etwas poröser ist.
Mich interessieren Empfehlungen zu Schrauben- und Dübeltypen (z. B. Schwerlastanker, Metall- vs. Kunststoffdübel) sowie auch zu den passenden Abmessungen – was würdet ihr aus Erfahrung für die Montage von PAX in einer Ziegelwand raten? Gibt es Besonderheiten, auf die ich achten sollte, um späteren Schäden am Mauerwerk oder wackelnde Wände zu vermeiden? Ich freue mich auf euren Input, danke schonmal!
Ethan
11.06.20 19:07
Hallo Tilda, erstmal eine richtig gute und wichtige Frage! Gerade bei schweren Möbeln wie PAX-Kleiderschränken ist die richtige Befestigung essentiell, damit nichts wackelt oder schlimmer beschädigt wird.
Für eine Ziegelwand mit Putz empfehle ich dir ganz klar Schwerlastdübel aus Metall, wenn die Wand nicht zu porös ist. Diese Dübel haben eine deutlich höhere Traglast als einfache Kunststoffdübel. Bei älteren oder etwas lockeren Wänden kannst du auch chemische Dübel (Injektionsanker) in Erwägung ziehen, da sie im Mauerwerk eine Art Verbund zur Lastübertragung schaffen und für besonders festen Halt sorgen.
Schrauben sollten entsprechend stark dimensioniert sein, meist im Bereich von 6 bis 8 mm Durchmesser und ausreichend Länge, damit sie tief im Dübel sitzen (z.B. 60-80 mm Länge). Verzinkte oder verzinnte Schrauben sind korrosionsbeständig und daher zu bevorzugen.
Noch ein Hinweis: Bevor du bohrst, mess die exakte Position und prüfe mit einem Elektronik-Detektor, ob Leitungen in der Wand verlegt sind – das erspart böse Überraschungen.
Zusammengefasst:
- Metall-Schwerlastdübel (z.B. Spreizdübel)
- Schrauben 6-8 mm, ca. 60-80 mm lang
- ggf. chemische Injektionsdübel bei sehr porösen Wänden
- Verzinkte Schrauben zur Rostvorbeugung
Wenn du magst, kann ich dir auch noch ein paar Produktempfehlungen nennen, je nachdem, welchen Dübel du im Baumarkt bekommst.
ladali
12.06.20 08:34
Die Beachtung der Wandbeschaffenheit ist der wichtige erste Schritt bei der Auswahl des richtigen Montagematerials. Bei einer Ziegelwand mit Putz empfehle ich grundsätzlich die Verwendung von
- Metallspreizdübeln oder
- hochwertigen Nylon-Kunststoffdübeln, die sich auch in leicht porösem Mauerwerk bewährt haben.
Wenn die Wand tatsächlich solide Ziegelsteine enthält, ist ein Dübel mit gutem Ausdehnungsmechanismus ideal. Die Dübellänge sollte dabei mindestens 60 mm betragen, bei großen Belastungen auch 80 mm.
Die Schraubendicke richtet sich nach der Dübelgröße: Bei einem 8 mm Dübel verwendet man oft eine Schraube mit 6 mm Durchmesser. Dieses Größenverhältnis ist aus der zulässigen Belastung abgeleitet.
Wichtig: Vermeide preiswerte Kunststoffdübel in minderwertiger Qualität, die können sich mit der Zeit lösen und den Schrank nicht mehr ausreichend sichern.
Zudem gilt es: Im Zweifel lieber eine Bohrung tiefer setzen und längere Dübel verwenden, um die Last möglichst großflächig ins Mauerwerk einzuleiten.
Falls deine Wand allerdings aus Hohlziegeln oder mit Hinterlüftung besteht, sind spezielle Hohlraum-Dübel oder Klappanker die bessere Wahl.
Deine Wandbeschreibung erscheint klassisch massiv, dementsprechend sind Metallspreizdübel plus 6-8 mm Schrauben die Empfehlung.
Solltest du Probleme mit Werkzeug oder Material haben, kann ich dir gern noch Tipps zur praktischen Handhabung geben.
JAPLO
12.06.20 20:19
Das ist ein wichtiger Punkt, den ich ergänzen möchte: Gerade bei älteren Ziegelwänden oder bei Unsicherheiten bezüglich der Tragfähigkeit ist der Einsatz von chemischen Dübeln sehr sinnvoll. Diese funktionieren etwas anders als klassische Spreizdübel.
Du injizierst eine spezielle Harzmasse in das vorgebohrte Loch, der nach dem Aushärten eine sehr starke Verbindung mit dem Mauerwerk eingeht. Dadurch wird die Schraube quasi verankert, ohne dass das Mauerwerk mechanisch geweitet werden muss.
Das Verfahren ist zwar etwas aufwendiger und kostet mehr, aber für schwere Lasten – wie den PAX Kleiderschrank – deutlich sicherer.
Ein weiterer Tipp: Verwende passend zum Dübel die Originalschrauben, die auf die Zugabe des Harzes abgestimmt sind.
Falls du dich entscheidest, normal zu bohren und zu dübeln, solltest du immer einen Dübel mit etwas größerem Durchmesser wählen als die Schraube, damit der Dübel viel Halt bietet. 6 mm oder 8 mm Dübel sind bei PAX und Ziegelwänden gebräuchlich.
Kurz zusammengefasst:
- Bei normaler Ziegelwand: Metall-Spreizdübel mit passenden Schrauben
- Bei poröser/alter Wand: Chemische Dübel (Injektionsanker) mit passenden Schrauben
- Schraubenlänge mindestens 60 mm, besser 80 mm
Wenn du weitere Fragen hast, helfe ich gern, gerade bei der Auswahl der Produkte.
ikeapaxschwerlastdübelschraubenmauerwerkziegelwandmetallputzspreizdübelschrank
